Sparkie Zgłoś #7361 Napisano 17 Lutego 2014 Oddany do lakiernika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #7362 Napisano 17 Lutego 2014 Wymieniona uszczelka pod pokrywa zaworow . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #7363 Napisano 17 Lutego 2014 Zatankowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #7364 Napisano 17 Lutego 2014 wymieniona kierownica na trójramienną Kto to wymyślił poduszkę na zatrzaski łatwiej byłoby ze śrubami Teraz pozostaje ją wysłać za jakiś czas do obszycia, różnica między 4- a 3-ramienną jest kolosalna w końcu czuć tą kierownicę w dłoniach 2 godziny bawiłem się z instalacją do podgrzewacza wody teraz tylko czekam aż świeczki mi przyjdą nowe. Dodatkowo wymontowana konsola wokół radia i aktualnie schnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yarecki Zgłoś #7365 Napisano 17 Lutego 2014 tomek921 co Ci da duże prawe lusterko z anglika? Może lepiej wygląda ale nic w nim praktycznie nie będziesz widział. Usiądź na miejscu pasażera i spróbuj coś zobaczyć w lusterku kierowcy. Kolega raz założył od angola lusterko i nic w nim nie było widać. Chyba że wsadzisz wkład od octavii bo one miały pełnowymiarowe lusterka częściej niż passaty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #7366 Napisano 17 Lutego 2014 tomek921 co Ci da duże prawe lusterko z anglika? Może lepiej wygląda ale nic w nim praktycznie nie będziesz widział. Usiądź na miejscu pasażera i spróbuj coś zobaczyć w lusterku kierowcy. Kolega raz założył od angola lusterko i nic w nim nie było widać. Chyba że wsadzisz wkład od octavii bo one miały pełnowymiarowe lusterka częściej niż passaty. Na forum jest manual z przełożenia obudowy z anglika do stelarza europy wtedy lusterko jest pod takim samym kątem jak to małe więc jednak coś to da Jakbym założył bez przeróbki to wiem, że to nic nie da a nawet pogorszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin tdi Zgłoś #7367 Napisano 18 Lutego 2014 a ja zrobiłem instalację do tylnych głośników i zamontowałem tylne głośniki. Podpiąłem i grają ale wygłuszenie drzwi jest konieczne:) a i wypolerowałem przednie lampki i teraz świecą jak należy:lol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jagoda0802 Zgłoś #7368 Napisano 18 Lutego 2014 witam forumowiczow mam pytanie bo pewno nie jeden z was cos juz takiego robil a wiec mam paska b 5 fl-a chcialem zamontowac spryski bo jest xenon samopoziomowanie tez juz jest mam caly komplet czyli spryski , weze, zbiornik, pompki i zaslepki z obudowani i sprezynkami pytanie czy da sie bez problemu montowac same spryski sa na to jakies otwory czy trzeba cos mierzyc i wiercic bo nie potrafie sie doszukac niczego i czy ktos wycinał w zderzaku dziury na zaslepki???? prosze o pomoc i dziekuje.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #7369 Napisano 18 Lutego 2014 witam forumowiczow mam pytanie bo pewno nie jeden z was cos juz takiego robil a wiec mam paska b 5 fl-a chcialem zamontowac spryski bo jest xenon samopoziomowanie tez juz jest mam caly komplet czyli spryski , weze, zbiornik, pompki i zaslepki z obudowani i sprezynkami pytanie czy da sie bez problemu montowac same spryski sa na to jakies otwory czy trzeba cos mierzyc i wiercic bo nie potrafie sie doszukac niczego i czy ktos wycinał w zderzaku dziury na zaslepki???? prosze o pomoc i dziekuje.... Przejrzyj ten wątek http://forum.vw-passat.pl/threads/27137-Montaz-spryskiwaczy-lamp-zrob-to-sam/page24 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #7370 Napisano 18 Lutego 2014 Odkryłem dzisiaj przyczynę stuków w przednim zawieszeniu (lewa strona). W sobotę wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #7371 Napisano 18 Lutego 2014 Pierwszy dzień walki z UPG foto w moim temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darko Zgłoś #7372 Napisano 18 Lutego 2014 Montaż lampek oświetlające dywaniki z przodu w fabryczne miejsca i lusterka fotochrom z diodami ambiente ori. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #7373 Napisano 18 Lutego 2014 odebrane zregenerowane koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #7374 Napisano 19 Lutego 2014 pozbyłem się solniczki czyli umyty i odkurzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #7375 Napisano 21 Lutego 2014 założone prawe duże lusterko, nowy mikrostyk lewego przedniego zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #7376 Napisano 21 Lutego 2014 umyłam audi umyłam passata i passatowi założyłam zapaszek - choinke ..... liczy się ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #7377 Napisano 21 Lutego 2014 W końcu założyłem tylną wycieraczkę od B6 i pióro od caddy od razu lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #7378 Napisano 21 Lutego 2014 Wymieniłem lewy przegób zewn-pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passacik Zgłoś #7379 Napisano 22 Lutego 2014 Tydzień temu wymieniona osłona przegubu lewego, a dziś umyty i w środku przetarty i pryśnięty plakiem :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #7380 Napisano 22 Lutego 2014 zatankowany i umyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
