margorz
Turbina - czyszczenie kierownic
Czyścić czy regenerowac tą turbine?
903 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czyścić czy regenerowac tą turbine?
to co muszę teraz naprawić czy wymienić turbinę czy coś innego pytanie jak usunąć awarię i czy mogę autem jechać ok 10 km do mechanika czy laweta
sprawdzić dlaczego nie dostała oleju czyli węże olejowe do turbo
Gość marewel
Chyba normalne ze turbina będzie gorąca zaraz po odpaleniu.
Zerknij jeszcze raz w kule bo ta wizja jakoś malo prawdopodobna.
Edytowane przez marewel
pytanie: czy sztanga od gruszki powinna chodzic lekko czy z bardzo duuuuzym oporem, po wyjeciu jej i odkreceniu od turbiny? Bo kierowniczki chodza leciutko, plcem sie popycha, a sztanga to zeby wcisnac 1,5 cm trzeba sie niezle nameczyc.
Witam ; dużo naczytałem się o czyszczeniu turba i w końcu na wekend zdecydowałem się sam to zrobić, przyczyniło się do tego codzienny brak mocy po każdy większym depnięciu. Obyło się bez kanału choć w garażu ( za krótki kanał ), nie obyło się bez problemów wykręcenie śrub od kol - turbo przecinakiem :( .Dwa dni męczarni kilka zwątpień, kier czyste bez wżerów. Efekt na razie ok śmiga moc jest z nami :) choć obawa o przewody olejowe stare uszczelki nie moglem dostać .
ja ostatnio tez czyscilem turbo, ale uszczelke od powrotu oleju dalem stara, wyczyscilem ja i powierzchnie styku na turbo i na przewodzie, mam nadzieje ze bedzie ok. Nowa dalem tylko na turbo-wydech. Wszystkei sruby od gory wykrecilem, tylko powrot oleju musilem od dolu wykrecac i wkrecac, a z wykrecaniem srub nie mialem problemu, turbo bylo na stole juz po 2 godznach, a w poltorej godziny wsadzilem je do auta i skrecilem wszystko. Od razu odkrylem kolejny problem, zawor do sterownia egr, ale jutro bede montowac nowy.
Gość niko77
panowie napisze wam coś odnośnie nalewania oleju do kanałów olejowych turbiny , a mianowicie to co niektórzy piszą o nalewaniu oleju do układu smarowania turbiny jest operacja zbędna a nawet nie zalecaną przez producentów turbin należy tylko pamietać o jednej bardzo ważnej rzeczy zalecany poziom oleju w silniku to około 75% stan miedzy min a maximum wszelkie nalewanie oleju do kanału olejowego powoduje tylko niepotrzebne zakłócenie ciśnienia oleju nie jest ono szkodliwe ale moim zdaniem w zupełności zbyteczne
---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
jeśli chodzi o uszczelkę układu alejowego turbiny to należy ją koniecznie wymienić posiada ona przetłoczenie wzdłuż otworów które przewiduje jej użycie tylko jeden raz , a uwierzcie mi ilość oleju która może wyciec tamtym miejscem jest bardzo spora a co do wydechy nie trzeba wymieniać proponuje pastę do wydechów
Tez nie zalewalem olejem, w przewodach jest takie cisnienie, ze i tak zaraz po zakreceniu silnikiem olej sie do niej dostanie
Panowie.Znacie może kogoś kto wyczyści mi turbo , najprawdopodobniej mam zapieczone kierownice.Jest ktoś by mi pomógł? Pozdrawiam
przewodzie cisnieniowym od turbo miałem minimalna dziurke jakby igła ja ktos zrobił. zakleiłem dobrze czarna izolacja i jest gitaraclip_image001.gif . jeżdże tak juz cała zime i nie zamula. oczywiscie trzeba auto co jakis czas przegonic panowie ja tez myslałem ze turbo do czyszczenia. popatrzyłem pogrzebałe i .... podniosłem dawke paliwa , w dobrze do ok 4-5 tys obr . mam nadzieje ze pozostanie jak jest clip_image002.gif
Edytowane przez rafalbazar
rafalbazar, edytuj post i napisz go normalnie
_niekrzycz
Jestem nowy i posiadam co prawda Seata Leona 1.9 TDI ASV ale mam problem z łapaniem muła po przekroczeniu pewnych obrotów chociaż nie zdarza się to zawsze. Dziś odpiąłem sztangę od turbiny i mam pytanie bo kierownice niby chodzą bardzo lekko tylko w górnym położeniu jak podciągnę palcem na maksa i później chce dac na dół to czuc lekki opór a dalej idzie lekko tak ze same opadają czy to mogą byc zatarte kierownice jak tylko w górnym położeniu czuc lekki opór. I ponadto przy tym oporze słychac taki jakby pisk. Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam
panowie pomocy!!! mam passata b5 1,9tdi 2002r.110KM przy predkosci ok 80 m/h i obrotach ok 3000 auto zaczyna tracic na mocy... pojechalam z tym do mechanika i wymienilam filtr paliwa, majac nadzieje, ze to pomoze...jednak po podlaczeniu auta do komputera okazalo sie ze mam problem z turbina... mechanik (chlopina uczciwy) powiedzial ze za nowa zaplace ok 500-600funtow, ale skoro jade teraz autem do polski, to zebym poszukala gdzies w kraju bo moze znajde tansza opcje... no i zaczelam tak szperac po necie az trafilam na fora na ktorych jest mowa o regeneracji turbin... wiec pomocy!! dajcie mi jakies namiary na kogos rzetelnego kto mi to moze zrobic na slasku, najlepiej w okolicach katowic... pisze kogos rzetelnego poniewaz na innym forum przeczytalam, jak chlopak zregenerowal turbine bez gwarancji i po przejechaniu kilkuset km turbina mu sie rozpadla a zaklad ktory to robil wypial sie na niego... wiec panowie za jakakolwiek pomoc bardzo wam dziekuje
I serdecznie pozdrawiam
tu to regeneracja/czyszczenie turbo powinna/o pomóc
No więc dziś moja kolej - czyszczę turbo juz jest wyjęte oczywiście z kolektorem bo inaczej nie chciał jutro rozbiorę samo turbo i zdam relacje, jednak mam kilka pytan to znawców tematu otóż: sama gruszka chodzi ciężko choć płynnie czy tak ma być ??
Czy to normalne że w wężach od turbo i ic widać olej ??
czy zapieczone kierownice mogą mulic auto juz od około 1700 obrotów i nie pozwalać sie wkręcić wyżej nawet na biegu jałowym ??? Pozdrawiam Pawel
Oleju powinno nie być a jeśli juz to delikatna mgła że prawie czysto w rurze ;)
Kierownice akurat nie powinny blokowac silnika przy wkręcaniu na obroty na biegu jałowym.
czyli co to może być ??
2002r
po pierwsze Marto(z nicku wnioskuję iż masz tak na imię ) zmień rocznik auta na troszkę starszy - z tym silnikiem nie było w tych latach
powiedział coś po podpięciu komputera, jakiś kod błędu? Problem to każdy ma nie koniecznie z autem;)
co do gruszki to tak powinna działać co do kierownic to mogą mulić auto od tych obrotów jak są fest zawalone co do oleju to pewnie EGR do czyszczenia
mielke Się jutro robi :P kierowniczki są naprawdę mocno zapieczone muszę naprawed mocno przycisnąć żeby się ruszyły a co do oleju trochę mnie uspokoiłeś bo już myślałem że silnik się żegna :) co myślicie żeby zaślepić egr wiem że było 100 razy ale ja chyba zaślepię
