margorz
Turbina - czyszczenie kierownic
Czyścić czy regenerowac tą turbine?
903 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czyścić czy regenerowac tą turbine?
Mam pytanie odnośnie jakimi momentami dokręcać śruby z obudowy gorącej turba (5 śrub) jak i cały pierścień z ruchomymi łopatkami (mechanizm zmiennej geometrii) są tam 3 śrubki torx. Wydaje mi się, że nie można przykręcić je od tak ile się da, gdyż po rozgrzaniu materiał się rozszerzy i jak by te trzy torxy były za mocno przykręcone to, może zblokować się mechanizm zmiennej geometrii (te łopatki co się ruszają). Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji a dużo czytałem na forum.
Za informacje z góry dziękuję.
Ja poskręcałem wszystkie śruby solidnie ale bez przesady, tak aby gwintów nie pozrywać. Czyszczenie robiłem rok temu i od tego czasu turbina pracuje , rewelacyjnie . Oprócz tego po wymianie przepływomierza auto odzyskało moc i dynamikę.
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
Dzięki za pomoc abc1603 też tak przykręcę te śruby. Może jeszcze delikatnie zrobię znaki na tych śrubach i na mechanizmie od geometrii przed rozkręceniem a potem dokręcę.
Jakie uszczelki są potrzebne przy składaniu wyczyszczonej turbiny oprócz tej w układzie smarowania,o której kolega pisał na pierwszej stronie?
Pytam bo szykuje się czyszczonko suszary w audi mojego ojca bo tryb awaryjny już ma za każdym razem po przekroczeniu 2200obr/min.Kiedyś audiczkę kilka razy przegoniłam i było dobrze ale jak piszecie pomaga to tylko na jakiś czas.
podaj rok i oznaczenie silnika i auta(npA4,A6itp) a sie zobaczy ;)
Audi A4 avant(kombiak)1.9TDI 116KM silnik AJM,280NM,rok 2000
Magda84
Przy operacji czyszczenia turbo potrzebujesz następujących uszczelek:
1. Uszczelka turbosprężarka - katalizator numer orginału 3A0253115
2. Uszczelka spływu oleju z turbiny numer orginału 028145757
Jeśli będziesz demontować kolektor ssący to nowa uszczelka pod kolektor mile widziana
jej numer orginału to 028129717D
Czasami ciężko jest odkręcić rurkę olejową od turbiny i niekiedy trzeba ją demontować w całości czyli od obudowy filtra oleju aż do samej turbiny i dopiero wtedy na zewnątrz udaje się to odkręcić.
wtedy będziesz potrzebować następujących metalowych piercieni uszczelniających:
1. Pierścień przy obudowie filtra oleju 2 szt numer orginału z katalogu Normalia N 0138128 o wymiarach A12x15,5x1,5 mm
Ja u siebie też czysciłem turbo jednak u mnie była juz turbina zużyta czyli miała luzy wiec ją wymieniłem po 1 miesiącu od czyszczenia.
Z doświadczenia mogę tylko doradzić aby wszystkie śruby tzn ich gwinty posmarować smarem miedzianym na wysoką temperaturę, wtedy będziesz miała pewność ze każda śrubka się później ładnie odkręci zwłaszcza te po stronie gorącej turbiny.
Powodzenia :)
Rozumiem że te uszczelki do silnika AJM ?
Jeszcze jedno pytanko,czy te uszczelki dostanę w sklepie z częściami czy tylko serwis?
Tak uszczelki są dla silnika AJM
Uszczelki dostaniesz bez problemu w większości sklepów, ewentualnie sprzedawca ci je zamówi.
Jedynie problematyczne może być znalezienie tych pierścieni uszczelniających N 0138128
ale w serwisie są dostępnie i nie są drogie chyba po 2 zł/szt
1. Tu masz numery orginałów zamienione na części markowych producentów
3A0253115 => Elring 182 960
028145757 => Ajusa 00839900 ( tę uszczelkę mam do sprzedania orginalną jesli chcesz odezwij sie na PW)
028129717D => Elring 915 213
Dziękuę pięknie za wyczerpującą odpowiedz.Jeżeli będę miała problemy z kupieniem tych uszczelek napewno się odezwę.
Nie chce otwierać nowego tematu bo wydaje mi się ze problem jest bardzo pokrewny mianowicie zrobiłem film pracy mojej sztangi i wydaje mi się ze zakres jej ruchu jest bardzo mały ale na filmie po prostu odpinałem wężyk ponieważ nie mam w tym momencie vaga. Będę zabierał się do czyszczenia turbiny i wole jeszcze się upewnić jak Wy na to patrzycie. Auto często wchodzi w tryb awaryjny stad mój pomysł czyszczenia. EGR jest czysty i nie zaślepiony jeśli to może mieć znaczenie i mam nieznacznie kat wtrysku przestawiony ale to przy rozrządzie zrobię. I jeszcze na tym filmie można wsłuchać się w silnik bo wydaje mi się ze ma dość twarda prace stawiam na szklanki bo hamując silnikiem stuki nie ucichają. Silnik AFN
[ame]
[/ame]
witam. i jak zrobiliscie juz ta blaszke bo ja nadal nie wiem jak to zrobic a bede w poniedzialek wyciagal turbo
Jaką blaszkę? Jeśli do zaślepienia EGR, to sprawa prosta. Najlepsza jest blaszka z listów "inpost'u". Naznaczyć otwory pod śruby, wywiercić, zamontować na paście do tłumików i po problemie. :)
blaszke ktora jest po stronie goracej pod wirnikiem
A w czym problem z tą blaszką? Ona jest lekko wypukła i przy składaniu trzeba tylko lekko jej pomóc (ustawić na środku) i składa się bez problemu.
no i z nia problem bo lata mi tam slychac ja jak brzeczy
kamikazelbn to nie szklanki, tylko zły kąt wtrysku, i zawalone nagarem gniazda. zaworów. Strasznie to brzmi po prostu.
Poza tym, sztanga chodzi 3x krócej niż powinna. Albo grucha jest do bani, albo kierownice są bardzo mocno zawalone (zrób loga 011), bo przy tym ustawieniu kierownic auto powinno późno łapać ciśnienie (tzn z dołu nie chce jechać).
Gość bazyl666
Czy może ktoś pomóc w sprawie nastawnika ciśnienia doładowania w B6 2.0 TDI CR. Gdzie mogę to kupić i za ile?
Witam passata AFN mam od niedawna zrobilem ok 20tys, łapał czasem notlaufa, wymieniłem wszystkie wężyki pocisnieniowe, zawór N75, a ostatnio czyściłem kierownice w turbinie wg sposobu opisanego na forum (były zapieczone), auto jednak dalej łapie notlaufa na IV biegu po przekroczeniu 3.5 tys/obr
co jeszcze może być tego przyczyną ?? narazie nie mam jak zrobić logów dynamicznych bo mi bateria w laptopie padła, może ktoś ma jakiś pomysł
przepływka, i to cięgno z gruszki sterującej wychyleniem kierowniczek turbo.
Edytowane przez psul
