api13 Zgłoś #21 Napisano 2 Stycznia 2010 Miałem identycznie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65280 Winny okazał się: Silnik nastawczy klapy temp lewy 3C1 907 511 W intercars cena 398zł ale udało się naprawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iwonka Zgłoś #22 Napisano 2 Stycznia 2010 (edytowane) Dzięki serdeczne! Czy do tego silniczka można dostać się samemu w domowym garażu? Czy sugerujesz warsztat mniej lub bardziej autoryzowany? Ale i tak muszę zacząć od testu klimy (eko+oz) Edytowane 2 Stycznia 2010 przez Iwonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #23 Napisano 2 Stycznia 2010 To każdego można się dostać w garażu. Inna kwestia to ciepełko i zaciętość o zdolności manualne. Pomijam fakt że ten jest wyjąć najłatwiej. Ale warto zacząć od odczytania vagiem który silnik ma problem bo wszystkie sa niemal identyczne a różnica polega na innym ustawieniu ogranicznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgbear Zgłoś #24 Napisano 2 Stycznia 2010 Nie, wymieniałem w 2.0 TDI -PD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iwonka Zgłoś #25 Napisano 3 Stycznia 2010 Robiłam test klimatyzacji! Przycisk ECO i przycisk "obiegu zamkniętego" Wynil na wyświetlaczu lewym i prawym * i0 * Co to oznacza? Dzięki za szybką odpowiedź! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laki Zgłoś #26 Napisano 3 Stycznia 2010 "i0" na wyświetlaczach oznacza brak usterek w układzie klimatyzacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iwonka Zgłoś #27 Napisano 3 Stycznia 2010 Hmmm.... Ale cały czas coś tam bulgocze w kokpicie I przekłamuje temperaturę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszo87 Zgłoś #28 Napisano 16 Listopada 2010 Witam.. dzis zakupiłem passata b6 1.9tdi rok 06 wszystko ok było, ale po powrocie do domu zaczeło coś trzeszczeć w okolicach deski/nawiewu... wiec wykonałm ten test eco/obieg Takie cos mi sie ukazało ktoś powie co to moze oznaczać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #29 Napisano 3 Stycznia 2011 Witam, u mnie coś zaczęło terkotać w klimatroniku. Jest to takie jakby elektryczne terkotanie, które zaczyna się po włączeniu silnika i tak ze dwie minuty po czym ustaje. Dochodzi gdzieś zza schowka po stronie pasażera. Oczywiście jak wyłącze klimatronik to ustaje ale po ponownym włączeniu znów zaczyna. Jak trzasnę klapką od schowka to na 2 sekundy również przestaje. Na mój rozum to może być silnik od dmuchawy - może jakieś łożysko sie zaciera albo coś. Czy wie ktoś może jak dobrać się do tego silnika żeby ew. go nasmarować??? Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Poza tym klimatronik chodzi dobrze - spradze jeszcze czy jakiś błąd wyskoczy ale pewnie nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwilk71 Zgłoś #30 Napisano 3 Stycznia 2011 No niestety te typy tak mają . Mój jak postał noc pod firmą w -20"C to też coś rano klepało w klimie - w miarę rozgrzewania ustępowało. Teraz temp w granicach 0"C i jest ok. Może to być oczywiście początek problemów ale nie martwmy się na zapas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #31 Napisano 4 Stycznia 2011 Nikt nie wie gdzie się znajduje i jak dostać się do silnika dmuchawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #32 Napisano 4 Stycznia 2011 Nikt nie wie gdzie się znajduje i jak dostać się do silnika dmuchawy? Za schowkiem pasażera, odkręcasz schowek i masz niemal na kolanach silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #33 Napisano 5 Stycznia 2011 A jeszcze jakaś krótka instrukcja odkręcania schowka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #34 Napisano 10 Stycznia 2011 A jeszcze jakaś krótka instrukcja odkręcania schowka? Prościej się chyba nie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szuwarx Zgłoś #35 Napisano 24 Marca 2011 Witam odkopię trochę wątek w moim B6 jest podobny problem po włączeniu przycisku on z prawej strony w okolicy schowka terkocze coś przez kilka sekund po czym robi się cicho co jakis czas powraca to samo terkotanie czy ten typ tak ma?? czy coś z silniczkami zaczyna się dziać?? jutro zrobię test i zobaczę czy coś wyskoczy na wyświetlaczu Nie to mnie jednak martwi zrobiło się ciepło i jak dobrze rozumiem żeby klima chłodziła musi być wyłączony przycisk Econ jesli nastawię na LO słychać wyraźnie załączającą się sprężarkę i dziwne szumy cos podobnego do szumu łożyska lub paska jest to słyszalne wewnątrz natomiast na zewnątrz przy otwartej Klapie silnika nic nie słychać. ktoś ma jakieś pomysły jak i co sprawdzić?? pozd szuv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #36 Napisano 24 Marca 2011 Witam odkopię trochę wątek w moim B6 jest podobny problem po włączeniu przycisku on z prawej strony w okolicy schowka terkocze coś przez kilka sekund po czym robi się cicho co jakis czas powraca to samo terkotanie czy ten typ tak ma?? czy coś z silniczkami zaczyna się dziać?? jutro zrobię test i zobaczę czy coś wyskoczy na wyświetlaczu Nie to mnie jednak martwi zrobiło się ciepło i jak dobrze rozumiem żeby klima chłodziła musi być wyłączony przycisk Econ jesli nastawię na LO słychać wyraźnie załączającą się sprężarkę i dziwne szumy cos podobnego do szumu łożyska lub paska jest to słyszalne wewnątrz natomiast na zewnątrz przy otwartej Klapie silnika nic nie słychać. ktoś ma jakieś pomysły jak i co sprawdzić?? pozd szuv Kolego wszystko jest ok., terkotanie to odgłosy ustawiajacych się klap climatronika, a szum o którym piszesz to efekt krążącego czynnika w układzie klimatyzacji. Było pisane juz niejednokrotnie na forum o takich szumach i trzaskach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majosa Zgłoś #37 Napisano 24 Marca 2011 Ja zauważyłem, że czasem terkoce w desce bardziej, czasem mniej. I mam swoją teorię na ten temat. Otóż komputer climatronika jest układem nadążnym, prawdopodobnie z regulatorem PID. W skrócie oznacza to tyle, że ustawiamy temperaturę, a on stara się ze wszystkich sił te temperaturę uzyskać i utrzymać, mając do dyspozycji ileś tam nawiewów, czujników itd. I może się zdarzyć taka sytuacja, że układ wpadnie w tzw. hazard, czyli zacznie gonić zadaną wartość ale nie mogąc jej uzyskać zacznie wajhować wszystkimi klapkami w te i z powrotem. Np. zadajemy temperaturę 20*C, ale w określonych warunkach nasłonecznienia, temperaturze zewnętrznej itd, otwarcie, powiedzmy centralnego nadmuchu powoduje, że temperatura spada do 19*C, natomiast zamknięcie powoduje, że temperatura rośnie do 21*C. I wtedy bidny komputer nie wie co ma robić, więc kłapie tą klapką w te i z powrotem próbując za wszelką cenę utrzymać te zadane 20*C. Oczywiście to duże uproszczenia zjawiska, ale chodzi mi o zasadę. Może czasem w tym dążeniu terkotać wszystkimi klapkami, bo nie może znaleźć sobie optymalnego rozwiązania. Czasem, jak widzę, że się pogubił, wystarczy, że przestawię temperaturę o pół stopnia, czy o cały stopień i terkotanie ustaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anglik Zgłoś #38 Napisano 24 Marca 2011 Witam.. dzis zakupiłem passata b6 1.9tdi rok 06 wszystko ok było, ale po powrocie do domu zaczeło coś trzeszczeć w okolicach deski/nawiewu... wiec wykonałm ten test eco/obieg Takie cos mi sie ukazało ktoś powie co to moze oznaczać?? zobacz tutaj..... http://www.vwgolf.pl/porady/ukryte-funkcje-klimatronik/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #39 Napisano 24 Marca 2011 (edytowane) wystarczy, że przestawię temperaturę o pół stopnia, czy o cały stopień i terkotanie ustaje W każdym układzie z silniczkiem (w tym czarnym plastiku w którym jest silniczek, a z którego wychodzi tylko dźwignia do sterowania daną klapką), jest coś na wzór potencjometru. Dzięki niemu układ klimatronika wie, w jakim położeniu jest klapa. Ponieważ ustawienie to przez lata jest najczęściej w jednym poziomie (DOCELOWO, po osiągnięciu zadanej temperatury), dlatego też ścieżki tego potencjometru w jednym miejscu się bardziej wycierają-zużywają. Następuje brak stabilnego sygnału (tak jak w zużytym starym potencjometrze podgłaśniania od radia, które przy podgłaśnianiu zaczyna trzeszczeć). Skutkuje to tym, ze silniczek chcąc precyzyjnie osiągnąć położenie zadane przez sterownik klimy, zaczyna w szybkim tempie zmieniać kierunek. Ponieważ na dźwigni idącej z silniczka do klapki są lekkie luzy, dlatego słyszymy to jako terkotanie. Możliwe, że na zminiejszenie tego zjawiska może wpłynać wyjęcie samej płytki potencjomera (nie wiem jak fachowo to się nazywa) i przeczyszczenie jej naftą (tak robiłem kiedyś w zwykłym radiu). Na jakiś czas pomogło. Co ciekawe, aby wyjąć wspomnianą płytkę, nie trzeba wyjmować całego silniczka z obudową, wystarczy otworzyć jego pokrywkę, zdjąć wtyczkę i wyciągnąć płytkę. Edytowane 9 Czerwca 2011 przez Fedwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szuwarx Zgłoś #40 Napisano 24 Marca 2011 Kolego wszystko jest ok., terkotanie to odgłosy ustawiajacych się klap climatronika, a szum o którym piszesz to efekt krążącego czynnika w układzie klimatyzacji. Było pisane juz niejednokrotnie na forum o takich szumach i trzaskach. zrobiłem test wyszło IO lewy i prawy jednak nie jestem pewien tego szumu ponieważ cały czas jest to wyraźnie słyszalny powiedziałbym nawet uciążliwy przy włączeniu dźwięk natomiast po przekręceniu na LO nawiew nie był znacząco zimniejszy niż nawiew bez klimy z włączonym ECO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
