mielke Zgłoś #121 Napisano 2 Stycznia 2012 Witam jak jest czas to i ja poproszę kolegę o rozkodowanie koloru nr vin-wvwzzz3bzve037263 --z góry dzięki ..pozdrawiam chyba ten Ale poczekaj aż ktoś to potwierdzi lub nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkadiusz1974 Zgłoś #122 Napisano 2 Stycznia 2012 Dzięki pozdrawiam kolegę z kęsowa....dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #123 Napisano 2 Stycznia 2012 chyba ten Ale poczekaj aż ktoś to potwierdzi lub nie Dokładnie jest to LL5Y - błękit nebio metalik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #124 Napisano 2 Stycznia 2012 Dokładnie jest to LL5Y - błękit nebio metalikczyli mój dekoder działa poprawnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkadiusz1974 Zgłoś #125 Napisano 2 Stycznia 2012 DZIĘKI ZGADZAJĄ SIĘ DANE AUTA I KOLOR ...POZDROWIONKA ...:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stiwi Zgłoś #126 Napisano 2 Stycznia 2012 gdzie jest tabliczka z kodem koloru w pasacie 1,9 tdi 2002 kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #127 Napisano 2 Stycznia 2012 gdzie jest tabliczka z kodem koloru w pasacie 1,9 tdi 2002 kombi W bagażniku, we wnece koła zapasowego - szukaj wlepki - tam będzie kod koloru :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #128 Napisano 10 Stycznia 2012 (edytowane) Witam, potrzebuje kod koloru lakieru jeżeli to możliwe dla tego wiekowego pacjenta : WVWZZZ1GZLB108494Wiem że nie passat ale może się uda Edytowane 10 Stycznia 2012 przez toto_20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawel25 Zgłoś #129 Napisano 12 Stycznia 2012 Moze ktoś mi pomóc?, wvwzzz3bz1p126160 Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #130 Napisano 12 Stycznia 2012 Moze ktoś mi pomóc?, wvwzzz3bz1p126160Pozdrawiam. urban szary metalik LD7W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jendrek_85 Zgłoś #131 Napisano 18 Stycznia 2012 Witam jak jest możliwość to i ja poproszę o rozkodowanie koloru nr vin-wvwzzz3azre036458 --z góry dzięki ..pozdrawiam!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #132 Napisano 18 Stycznia 2012 Witam jak jest możliwość to i ja poproszę o rozkodowanie koloru nr vin-wvwzzz3azre036458 --z góry dzięki ..pozdrawiam!!! LA9V - czarny brylant - metalik Rocznik Twojego samochodu to 1994 a nie 1984. Masz błąd w poodpisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalcerz Zgłoś #133 Napisano 19 Stycznia 2012 to poprosze o rozkodowanie ego jak kto moze pomoc wvwzzz3bz4e119706 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #134 Napisano 19 Stycznia 2012 to poprosze o rozkodowanie ego jak kto moze pomocwvwzzz3bz4e119706 reflex srebrny metalik, nr koloru: A7W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opoka Zgłoś #135 Napisano 14 Lutego 2012 Witam prosze o rozkodowanie koloru VIN WVWZZZ3BZ2E407286 z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #136 Napisano 14 Lutego 2012 Witam prosze o rozkodowanie koloru VIN WVWZZZ3BZ2E407286 z gory dzieki Tapicerka kod GB Kolor dachu 7D Kolor zewnętrzny / Kod Farba 7D / B5N Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nadol93 Zgłoś #137 Napisano 16 Lutego 2012 Witam, poproszę o rozkodowanie koloru VIN wvwzzz1jz3w614370 . Z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
knedel83 Zgłoś #138 Napisano 17 Lutego 2012 Witam ja tez przyłączam się do wątku. Czy mógłbym prosić o podanie kodu koloru lakieru VIN WVWZZZ3BZWP281614 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #139 Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) Witam ja tez przyłączam się do wątku. Czy mógłbym prosić o podanie kodu koloru lakieru VIN WVWZZZ3BZWP281614 R5V - błękit fiordu perlisty Witam, poproszę o rozkodowanie koloru VIN wvwzzz1jz3w614370 . Z góry dziękuje. Spójrz co masz na wlepie, bo po VIN wychodzi coś dziwnego. Edytowane 17 Lutego 2012 przez david1881 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diodagno Zgłoś #140 Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Mógłbym prosić o rozkodowanie koloru poprzez VIN? VWZZZ3BZ3E418614 Edytowane 29 Lutego 2012 przez Diodagno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
