roki863 Zgłoś #161 Napisano 7 Września 2007 Ja użwam Unidena 510+hustler ic100 i nienarzekam.bardzo dobre radjko proste bez udziwnien a mialem juz chyba ze 3 kontrole i nikt sie doradjka niedoczepil.Niemozna go dystrubowac(czy jakos tak)ani sprzedawac nowych ale kto namudowodni ze kupilismy now?Zawsze mozemy powiedziec ze kupilismy uzwany.Tak mi kiedys gosc doradzil co sie tm zajmowal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ziomek Zgłoś #162 Napisano 7 Września 2007 pshemo, z tego co widze w podpisie masz TTI 880 a ja chce 770 ale jeszcze nie kupilem:D ja kupie z netu z allegro bo jest duzo taniej jak u tego goscia:Djak bede smigal na imprezki do poznania to przez Znin przelece jak z procy:Dheh zartuje tam sa fotorafary ale dalej lubia stac wiec mysle ze bedzie dobrze-tak nawiasem mwoiac:D a co do dlugosci kabla to nie bede zmienial wiec mysle ze bedzie ok ale z polozenie na dachu to roznie bywa...chce ja postawic na koncowce dachu zaraz obok anteny od radia zeby sie nie zeslizgnela wrazie czego:P mysle ze nie bedzie zaklocen:D zestrojenie mysle ze 1 starczy tylko nie wiem czy nie bede zmienial na inne samochody tego cuda:/(jak antena jest nie zestrojona to co sie dzieje??) powiedzcie mi jeszcze takie cos?jesli zmienia sie niby polozenie na dachu to antena niby sie rozstroi albo tak-jest gorzej zestrojona ale jak ja nie zmieszcze sie na wsokosc do garazu to bede musial sciagnac...czy antena jestna tle elasyczna i wytrzymala ze nic sie nie stanie?? roki863, z regoly dbam o to co am i jeli kupie sobie nowego unidena i wraze kontroli bedzie sie swiecil jak nowka to co powiem policji?ze odmalowalem go??mysle ze TTI z homologacja wystarczy! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roki863 Zgłoś #163 Napisano 7 Września 2007 Powiem ci ze ja mam cb unidenha i hustlerka i odkad kupilem nic niestroilem a przekladam ja dosc czesto z busa do Passat.Uzywam tego juz po roku i nic sie niedzieje a jak pytam jak mnie slychac to mowia ze dobrze zarowno na transicie jak i passacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ziomek Zgłoś #164 Napisano 7 Września 2007 pocieszyles mnie:D slyszalem juz nie raz ze ludzie przekladaja i nie jest zle wiec nie rozumiem tego strojenia na roznych dachach i w roznych miejscach dachu danego samochodu...to chyba sa takie minimalne efekty uboczne ze wrecz niezaowazalne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #165 Napisano 7 Września 2007 wiec nie rozumiem tego strojenia http://www.antyradary.strefa.pl/html/strojenie_anteny_cb.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ziomek Zgłoś #166 Napisano 8 Września 2007 mysle ze fachowcy od CB zrobia mi to dobrze...nie bede musial sie denerwowac:P dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #167 Napisano 8 Września 2007 ziomek, to źle myślisz....Ci "fachowcy" to Cię jedynie na kasę złoją..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ziomek Zgłoś #168 Napisano 9 Września 2007 ale 10 zl to nie majatek.... mysle ze jak mi antene zestroja to bedzie dzialalo...a jak zmienie do innego samochodu to bedzie wielka roznica? ogolnie to wg mnie nie powinno byc problemu poniewaz ludzie chowaja antenki jak odchodza od samochodu albo cos takiego...i jak ustawiaja po raz kolejny to by musieli ja stroic na nowo...a to chyba mija sie z celem... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #169 Napisano 9 Września 2007 a jak zmienie do innego samochodu to bedzie wielka roznica? Różnicy może i nie odczujesz ale stroimy anteny mocowane na stałe ! Magnesa nie ma sensu. Jak bedziesz miał niezestrojoną to najwyżej końcówkę spalisz w radyjku jak będziesz za długo nadawał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ziomek Zgłoś #170 Napisano 9 Września 2007 za dlugo to jest ile?? i jak spale koncowke to ile kosztuje taka naprawa:>??okolo... u mnie tylko magnesowka wchodzi w gre:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pszemek Zgłoś #171 Napisano 10 Września 2007 Nie spalisz końcówki.Zakładając że nawet masz niezestrojoną antenę to musiał byś długo(z minutę albo lepiej) trzymać nośną żeby uwalić tranzystor stopnia mocy.Ja mam hustlera, nawet nie sprawdzałem jak zestrojonego i nic się nie dzieje. A ew cena wymiany tranzystora zależy już od radyjka jakie posiadasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #172 Napisano 10 Września 2007 Magnesa nie ma sensu. chyba jednak jest sens....na dwóch autach stroiliśmy z chodim - na jednym nie trzeba było (passiu) a na drugim nie dość, że trzeba było to jeszcze przyniosło to wymierne rezultaty ("kapsel"). Każdą antenkę należy wystroic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pszemek Zgłoś #173 Napisano 11 Września 2007 kuczlaw napisał/a:Magnesa nie ma sensu. chyba jednak jest sens.... Wydaje mi się że róznice mogą być ale niewielkie.Bardziej zależy to od warunków strojenia (położenie anteny na dachu, miejsce gdzie stoii samochód itp.). No chyba że ktoś stroii magnesówkę na dachu trabanta to wtedy może być ciężko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #174 Napisano 12 Września 2007 No chyba że ktoś stroii magnesówkę na dachu trabanta to wtedy może być ciężko powiedz to Madzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ziomek Zgłoś #175 Napisano 13 Września 2007 od trabanta to sie prosze odczepic...moj 1 samochod to trabant...zaluje ze go sprzedalem...ale mial dziury jak moja glowa:D bardzo wdzieczny samochodzik...i jeszcze kiedys takiego kupie i wstawie inny silnik VW a tak jesli o trabancie to wychodzi nowy model... pozDDRo 601,1!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chodi Zgłoś #176 Napisano 13 Września 2007 Bardziej zależy to od warunków strojenia Dokładnie , lecz nie każdy zdaje sobie sprawe ( np stojąc 1 metr od ściany dziesięciopiętrowca) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość L4ska Zgłoś #177 Napisano 14 Września 2007 Apropo magnesówki to polecam PRESIDENT FLORIDA (99 zł kosztuje albo 120 nie pamietam) mam ją w "parze" z Presidentem Johny II na firmowym aucie i spisuje sie b.dobrze. Nie wymaga strojenia .. podpinasz i jazda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #178 Napisano 19 Kwietnia 2008 Witam Jestem posiadaczem Cobry 19 DX IV,podczas ostatniej jazdy kierowcy powiedzieli mi że szumię i że to albo wina mikrofonu albo złego zestrojenia. Najdziwniejsze że jak jechałem kilka godzin wcześniej wszystko było oki. Nie wiem czy ten typ tak ma czy co. Moje pytanie czy warto sprzedawać i kupić np Unidena?? Czy usłyszę różnicę, czy raczej różnica niewielka i nie jest warta wydawania pieniędzy. Powiem że jakość odbioru jest średnia w cobrze. Proszę o info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #179 Napisano 19 Kwietnia 2008 Unideny są bardzo chwalone, korzystałem z takiego radia i sądzę że poczujesz różnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77gienek Zgłoś #180 Napisano 20 Kwietnia 2008 Jesli śię nie myle to Cobra straćiła homologacje w tamtym roku,Ja bym wybrał na twoim miejscu Unidena 510-520.Cobra to jedno z najgorszych cb-ków na naszym rynku(tzw. szumofon). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
