Gość arq
Czy ciężko dołożyć TEMPOMAT w passacie B5 ?
Zrobiłem mały wywiad mejlowy z jego klientami. Podobno odpady produkcyjne Skody. Takie są domysły.
Poza tym wszystkie z jego manetek nie mają podobno naklejki z oznaczeniami sześcioznakowymi.
piotrmag1, zrobiłeś już sobie tego tempomata?
Nie ma nawet pół oznaczenia ze to VW audi skoda czy seat nic.......
I kolejna niepochlebna opinia na temat tego cuda. :( Niestety, czas kupić oryginał, zważywszy, że jego cena jest niewiele wyższa.
Mechanicznie zainstalowane ale wisze z podlaczeniem elektrycznym jako ze opisy sa zgola sprzeczne .
Ma ktos dobry opis do passata??
Navkol, mógłbym dostać tą instrukcje?\
na: [email protected]
Po kilku godzinach walki (szukania) pelen sukces. Tempomat działa.
Jak wcześniej wspomniałem tempomat (manetkę) kupiłem od Słowaka (baltic-car)
wyglada tak
Porównanie wychodzi gołym okiem według mnie lipa ale .....
Kolejna sprawa to ze wiązka od niego ma inne kolory przewodów i to nieco komplikuje
U mnie:
2- niebieski
3 żółty/czerwony
4 i 7 - żółty 2 przewody podłączone razem
5 - biały
6 niebieski/szary
wiec opisów wiele jak pewnie samochodów a ja potrzebowałem do AFN z 1998roku
i jako ze opisy jakie znazłem nie były pewne, więc obciełem końcówki (wtykane do kostek) i po prostu przylutowalem do przewodów przy kostkach
obie wyjete z kostek
połączenie odpowiednio
Przewód niebieski/czarny manetki (6) dolutowałem do czerwony/biały kostki pomarańczowej.
Resztę przewodów podłączamy do kostki bialej
niebieski manetki (2) z niebieskim kostki białej
żółte 2x manetki (4 i 7) do czarny/żółty kostki białej
żółty/czerwony manetki (3) z czerwony?żółty kostki białej
biały manetki (5) czerwony/szary kostki białej
Kodowanie tradycyjnie jak wszędzie jest napisane ja zrobiłem w zeszłym tygodniu
I to już wszystko
Powodzenia to jest naprawdę proste....
Gość kri100v
Mam juz (chyba) wszystkie elementy do zalozenia tempomatu ale im wiecej czytam i ogladam zdjec tym wiekszy metlik w glowie. Mam kilka watpliwosci:
Przewody od manetki przychodza do kostki pomaranczowej ale do gniazda czy do wtyczki?
Wydaje mi sie ze jest kilka rodzaji wiazek, ja mam z jednej strony wtyczke do manetki, a z drugiej strony mam 4 koncowki przypominajace te w pomaranczowym gniezdzie i jeden przewod bez zadnej koncowki. Widzialem rowniez na stronach wiazki wogole bez koncowek.
Podejzewam ze sa dwie wiazki przewodow, jedna od manetki do kostki pomaranczowej i druga od kostki pomaranczowej do ECU. I jesli sie nie myle mozna pomaranczowa kostke ominac.
Nastepna sprawa to podlaczenie przewodow z ECU. Tam potrzebne sa gole przewody czy jakies koncowki?
Od czego jest ta biala kostka?
Ja wszystkie (prawie) przewody podlaczylem do kostki bialej. Wpielem sie z 5 przewodami w miejscu oznaczonym TU
A tylko jeden pzewod do pomaranczowej.
Gość kri100v
A skad to wiedziales, nie znalazlem opisu gdzie ktos podlaczal tempomat wlasnie do tej kostki.
Podesłałem mu mejla z niemiecką dokumentacją PDF instalacji tempomatu do silników AFN/AHH.
Gość kri100v
Aha to moze ja tez poprosze ta instrukcje chyba ze masz do modelu AWT. krzysztof_zaremba(at)poczta.fm. Z gory dzieki
Ciekawe rozwiązanie
wychodzi na to że w afn-ach były jakieś dwa rozwiązania bo ja w swoim podłączałem przewody do żółtej czarnej i brązowej i wszystko śmiga .
mogę również poprosić schemat podłączenia tempomatu na maila [email protected]
także zaopatrzyłem się w manetkę tempomatu (z tym że z setem i resetem w guziku) oraz w wiązeke od balticar i chciałbym zamontować sobie ten wypas :)
Gość arecki
witam. może ktoś pomoże jak sprawdzić albo może ktoś wie czy tampomat o tym symbolu OE 1J0 953 513 będzie pasował do mojego passacika?? 99 rok, tdi 110KM. manetka wygląda jak teraz ta od kierunków tyle ze ma ON i OF przesuwane i z boku RES-SET
będzie pasować, zresztą cofnij parę stron w tym temacie to zobaczysz post odnośnie mantek z tempomatem
Wydaje mi sie ze wszystko juz zostalo powiedziane w tym temacie. Ja osobiscie nie widzialem nigdie schematu a jedynie opisy. Uscislilem opis nieco oraz przetestowalem na swpim pasku w ktorym kostki sa takie
dodatek dla paska znalazłem na forum diagtronika. Opis jest krok po kroku więc myślę, że nie będzie problemu.
a możesz podać linka bo szukam tego dodatku na forum diagtronika lecz niestety nie mogęznaleźć
Gość kri100v
A jak to wygląda z tym biało/czerwonym kabelkiem (foto) ?? Z tego co wyczytałem z tego "hiszpańskiego" poradnika to jest to kabel zasilający.
Znalazlem instrukcje montazu i fotka powyzej chyba do niej pasuje. Ma ktos dokladnego linka do "hiszpanskiego" poradnika?
1
2
3
4
5
Moze ktos wie jak podlaczyc tempomat do silnika benzynowego AWT.
Gość arecki
manetki założyłem. ma ktoś jasną czytelną instrukcję montażu tzn połączenia tego tempomatu do AFN 99rok w 110 KM?? prosze o maila [email protected]
dzięki z góry
pozdrawiam
Gość kri100v
dzięki z góry
pozdrawiam
Jasna i czytelna instrukcja jest dwa posty wyzej, pod warunkiem ze masz oryginalna wiazke. Jesli jednak nie to:
T10................T15a
2 --------------- 8
3 --------------- 9
4 --------------- 10
5 --------------- 7
7 --------------- 10
Pin numer 6 to wlasnie ten rozny dla silnika benzynowego i diesla.
T10 to wtyczka do manetki tempomatu. T15a to biala w komorze silnika.
Chyba ze chcesz mniej oryginalnie:
link1
Ja jutro sie zabieram za montaz.
UPDATE: Tempomat zamontowany i co najwazniejsze dziala. Link do opisu bedzie w moim podpisie.
