Daniel96 Zgłoś #581 Napisano 6 Listopada 2015 Czy to prawda że potrzebny jest jeszcze jakiś siłownik koło linki gazu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #582 Napisano 6 Listopada 2015 Jeżeli masz linkę to z tego co kiedyś widziałem to tak. Najlepiej jak nie ma linki. To w tedy jest prostota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #583 Napisano 6 Listopada 2015 Czy to prawda że potrzebny jest jeszcze jakiś siłownik koło linki gazu ? Jeśli masz taki silnik jak w opisie to potrzebna Ci tylko manetka i wiązka. Każde TDI w B5 i B5 FL nie ma linki gazu. Jest parę silników benzynowych co są na linkę i wtedy trzeba siłownik/pompkę do linki gazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fiszu Zgłoś #584 Napisano 7 Listopada 2015 Jest parę silników benzynowych co są na linkę i wtedy trzeba siłownik/pompkę do linki gazu. Masz rację aczkolwiek w silniku AGZ czyli VR5 jest linka ale przepustnica jest również elektroniczna i siłownika nie potrzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mates514 Zgłoś #585 Napisano 7 Listopada 2015 Koledzy w adr jest linka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #586 Napisano 7 Listopada 2015 Koledzy w adr jest linka? A ciężko zajrzeć pod maskę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #587 Napisano 7 Listopada 2015 Linka jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel96 Zgłoś #588 Napisano 7 Listopada 2015 Byłem przekonany że mam linkę ale mogę się mylić mam taki jak w opisie Aż jutro z rana sprawdzę :3 Ma ktoś może kostki do sprzedania do manetek ? albo zna numery ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #589 Napisano 7 Listopada 2015 Byłem przekonany że mam linkę ale mogę się mylić mam taki jak w opisie Aż jutro z rana sprawdzę :3 Nie masz co sprawdzać - linki nie znajdziesz. Wtyczka do manetki: 8L0 972 980 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #590 Napisano 12 Listopada 2015 Podejdzie? Manetka niby firmy MEYLE.. Czy lepiej dorwać oryg używkę lub ASO ? http://olx.pl/oferta/manetka-tempomat-wiazka-vw-passat-b5-bora-golf-iv-seat-leon-toledo-CID5-IDbGJKJ.html#61c381ee34 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #591 Napisano 12 Listopada 2015 Podejdzie? Manetka niby firmy MEYLE.. Czy lepiej dorwać oryg używkę lub ASO ? http://olx.pl/oferta/manetka-tempomat-wiazka-vw-passat-b5-bora-golf-iv-seat-leon-toledo-CID5-IDbGJKJ.html#61c381ee34 podejdzie, ale ja bym wzial oryg uzywke nowszy typ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #592 Napisano 12 Listopada 2015 Podejdzie? Manetka niby firmy MEYLE.. Czy lepiej dorwać oryg używkę lub ASO ?http://olx.pl/oferta/manetka-tempoma...tml#61c381ee34 Looknij na post #578 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychu89lubin Zgłoś #593 Napisano 12 Marca 2016 Witam, kupiłem manetkę z tempomatem ( u mnie obecnie nie działa tempomat ). Zakupiona manetka różni się trochę od mojej. Ta, która mam obecnie w samochodzie ma taki przycisk z boku, ta która zakupiłem niema tego przycisku Czym one się różnią oprócz tego przycisku i czy aby napewno jest ona do passata b5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #594 Napisano 12 Marca 2016 Witam, kupiłem manetkę z tempomatem ( u mnie obecnie nie działa tempomat ). Zakupiona manetka różni się trochę od mojej. [ATTACH=CONFIG]142524[/ATTACH] Ta, która mam obecnie w samochodzie ma taki przycisk z boku, ta która zakupiłem niema tego przycisku [ATTACH=CONFIG]142525[/ATTACH] Czym one się różnią oprócz tego przycisku i czy aby napewno jest ona do passata b5 ? Manetka musi byc z tym przycisiek z boku, manetka bez tego przycisku jest do kierownicy multifunkcyjnej na ktorej znajduja sie te 2 przyciski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #595 Napisano 12 Marca 2016 Z chęcią odkupie od Ciebie ta manetki. Odezwij się na priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamvfr Zgłoś #596 Napisano 6 Maja 2016 Witam, potrzebuje pomocy przy montażu tempomatu w 1.8T AWT Nie wiem do których pinów w kostce przy tempomacie wpiąc kable z kostki T15 (biała) i 12v z kostki T10d (brązowa) znajdujących sie pod komputerem. robilem wszystko według instrukcji tej https://sites.google.com/site/1810martin/cruise-control-retrofit-b5-passat niestety po podłączeniu według shematu według powyższego linku (na samym dole) kontrolka tempomatu zapala sie po naciśnięciu guzika "set" poniżej jak to podłaczyłem. Przydal by mi sie pin out tej kostki przy przełączniku to sobie rozkminie bo kilka kolorów sie zgadza z popularnymi na forach czyli do TDI, np. czarno żółty jest mostkowany więc u mnie to będzie pewnie czarno biały natomiast w TDI czerwono biały to 12v u mnie to bedzie czarno czerwony, co dalej nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamvfr Zgłoś #597 Napisano 7 Maja 2016 (edytowane) Podłączenie tempomatu dla silnika 1.8T AWT Passat 2001r. manual. Wczoraj podłączyłem to tak jak ponieżj i działa wszystko jak powinno, chociaż na początku nie chciało bo włącznik był zepsuty przez co miałem zagwostke. UWAGA ! jesli ktoś próbuje połączeń na krótko to trzy kable muszą być ze sobą zwarte plus i jeszcze dwa inne podam numery jak bede w domu (po zwarciu plusa z jednym kablem zaświeca się kontrolka tempomatu ale bez trzeciego kabla zwartego nic poza tym nie dziala). Benzynowe silniki mają inny blok do pomiarów działania tempomatu tudzież czujnika stopu i sprzęgła, silnik, Blok 066 i pozycja dolna tempomat on ----0011 (zera ostanie mają się zamienić na jedynki po włączeniu tempomatu na ON ) również wciskanie sprzęgła lub chamulca odpowiednio zmienia tę wartość. link do strony z opisem http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/060-069.html biala kostka t15a.....kostka włącznika 9...........................................3 8...........................................2 7............................................5 10..........................................7 i 4 (zmostkowane) T10d (+12v po zapłonie)....... kostka włącznika pin 8..............................................6 link do strony skąd wziąłem połączenie pinów http://krzysztof-zaremba.fm.interiowo.pl/tempomat/ jeśli coś nie działa mimo to należy powtórzyć aktywację poprzedzoną deaktywacją nawet jeśli literka "G" się wyświetla w vagu. jak znajdę chwilę to porobie foty bo dla tdi to jest tego mnóstwo a dla 1.8t nie. Edytowane 8 Maja 2016 przez adamvfr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spy Zgłoś #598 Napisano 22 Czerwca 2016 czy da się podłączyc do 1.8 adr 98r? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebatm Zgłoś #599 Napisano 30 Czerwca 2016 Witam. Dzisiaj podłączyłem tempomat do passata AVG 2000r, niestety bez sukcesu. Wszystko raczej sprawdzone czujnik sprzęgła i hamulca ok. Sterownik zakodowany lecz wogole nie wykrywa tempomatu. Kable wpięte w biała i jeden w pomarańczowa wtyczkę. Wiązka z manetka przedzwoniona wyglada ok. Miał ktoś moze podobny problem z niedziałającym tempomatem lub ewentualnie schemat pod które piny podłączyć wiązkę dokładnie w tym modelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noistarczy Zgłoś #600 Napisano 8 Sierpnia 2016 witam, wymieniałem manetkę ponieważ drogowe mi padły. Kupiłem manetkę z tempomatem. Podłączone, aktywowane, ale oczywiście nie działa. Vag w grupie 006 (tak jak gdzieś wyczytałem) jeśli tempomat jest na ON powinno pokazać 000011 a ja mam 000010... tempomat wyłączony 000000 tempomat włączony: 000010 res: 001010 set 000110 wciśnięte sprzęgło: 100 100010 hamulec: 011 010010 sprzęgło i hamulec: 111 110010 cruise present: 0.0 z manetki ----->do kostki PIN nr 6 ---- do czerwono- biały w kostce żółtej - PIN nr 8 (+12 po zapłonie) PIN nr 2 ---- do niebieski w kostce żółtej PIN nr 1 PIN nr 4 i 7 ---- do czarno- żółty w kostce żółtej PIN nr 9 PIN nr 3 ---- do czerwono - żółty w kostce czarnej PIN nr 8 PIN nr 5 ---- do czerwono - szary w kostce brązowej PIN nr 1. Mam jeszcze taki błąd: 00671 - Cruise Control Switch (E45) 25-00 Unknown Switch Condition Przed montażem manetki z tempomatem, tego błędu nie było. Czy to wygląda na czujnik sprzęgła? Czy problem jest gdzieś indziej? Czy ja z montaże pomotałem...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
