anomal
Dziwne dzwieki w desce
witam,
zauwazylem dzis takie cos:
1. stacyjka wlaczona (silnik nie), cala elektryka wylaczona
2. przed pasazerem, w okolicach schowka/poduszki slysze caly czas chodzacy mechanizm, dzwiek podobny do dzwieku ktory, mamy gdy w aparacie cyfrowym wysuwa sie obiektyw, czyli dzwiek malego silniczka
co tam sie znajduje, silniczki ktore przestawiaja nawiewy (nogi, przod, itd)?
jakas kalibracja klimy? moze przy poduszce cos?
dzis padalo, szyby mialem zaparowane i wlaczylem 1 raz od miesiaca nawiew na przednia szybe, wiec moze to?
w logach nic nie ma, sprawdzalem vagiem przed chwila
a klima pokazuje 444, takze czysto
normalnie zglupialem :690:
to co słyszysz to jeden z silniczków sterowania klimy
i on ma chodzic przy wylaczonej klimie??
A nie jest to pompka elktr. która chłodzi turbo po szybkim zgaszeniu auta, podobno coś takiego występowało w Passatach, ale pewnie faktycznie jest to silniczek od klap nawiewów.
Edytowane przez lebow
ale po kiego wala on sie rusza gdy nie jest wlaczony nawiew? :o
Może cięgło od klapy spadło i silnik kręci cały czas, pewnie bez odbebeszenia deski się nie obejdzie,.
a po to, że jak jedziesz bez włączonego klimatronika pęd powietrza z zewnątrz nie urwał Ci głowy
Anomal, zlikwidowales ten dzwiek? Ja mam to samo u siebie. Zaczyna mnie to coraz bardziej denerwowac bo kompletnie nie wiem co to jest. Kiedys tego nie bylo.
Pozdr,
B.
nie, dalej halasuje, olalem to :)
Mam problem ze swoim passatem B5FL słysze dziwny głos z konsoli jakby cos tam przepływało to sie dzieje przy predkosci powyzej 70km/h pomoze ktos??
Był spuszczany płyn chłodniczy ostatnio? To co słyszysz to może być zapowietrzony układ chłodniczy. Możesz tez zerknac czy pod akumulatorem nie masz jeziorka bo może odpływy się poprostu zatkaly i stoi woda...
Mam dzwiny problem ze skrzypieniem z okolic schowka a raczej za nim. Dzwiek przypomina naprezanie, wyginanie plastikow. Przypuszczam ze ma to cos wspolnego z nagrzewnica ewentualnie nagrzewaniem sie kanalow z powietrzem bo odglos chyba nigdy nie zdarzyl sie na zimnym silniku a bardzo czesto slysze go przy temp powyzej 60stopni. ODglos jest bardzo glosny jakby ktos zginal pusta plastikowa butelke i trwa kilka sekund, pojawia sie co kilkanascie kilkadziesiat sekund a czasem jest spokoj przez kilkanascie minut. Zdarza sie to takze na postoju ale rzadko, czesciej jak sie jezdzi.
Wystepuje to zarowno bez wlaczonego nawiewu jak i z wlaczonym. Wydaje mi sie ze nieco pomaga wlaczenie ogrzewania ale to musze jeszcze przetestowac.
Co to moze byc?
Obstawiam na któryś serwomechanizm nawiewów, prawdopodobnie obiegu zamkniętego.
