Wojciechpop
Błędy 00462 i 00463 - gdzie szukać przyczyny
Zwertowałem już już całą diagnostykę i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co boli mego Paska, mianowicie Vag wykrywa nastepujące błędy:
Address 19 -------------------------------------------------------
2 Faults Found:
00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522)
49-00 - No Communications
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Dodam jeszcze, że nie posiadam elektrycznie regulowanych siedzeń.
Jest to moduł sterujący pamięcią ustawienia siedzenia. Pojawia się ten błąd po wykasowaniu ?? Może kiedyś miałeś regulowane elektrycznie siedzienia i ktoś odłączył, może ktoś próbował podłączyć. Generalnie było przy tym grzebane lub ktoś skopał instalacje tego. Przejmować się nie musisz, bez tego autko będzie nadal sprawne ;)
No niestety pojawiają się ciągle i nie dają się usunąć. Sprawdzałem po wlepie w kole zapasowym - to mój pasek nie ma grzanych siedzeń (identyczna wlepa jest w książce - więc pomyłki nie ma, a błąd ciągle jest). Już załamuję ręce - bo błąd głupi może błachy - ale jest i mnie no denerwuje.
Poniżej masz rysunek z ETKA elementów elektrycznej regulacji siedzenia. Sprawdź czy takie elementy masz pod siedzeniem, szczególnie ten sterownik. Sprawdź też pod siedzeniem pasażera.
Może być opcja że to przerobiony anglik i pozostały jakieś ślady po własnoręcznym zakładaniu takiego udogodnienia lub zmieniony był komp. Warto też sprawdzić auto innym programem diagnostycznym i kablem, może vag-com uznaje że te auto powinno mieć pamięć ustawienia siedzeń, próbuje więc połączyć się z tym sterownikiem a tu go nie ma.
Dzięki bardzo za zainteresowanie z Twojej strony. Widzę że inni jakoś nie sąchętni do pomocy. A może mam bardzo indywidualny przypadek!! :-( Pasek jest ściągany z Francji (więc to że to mógłby być Anglik - odpada). Mam jeszcze blachy francuskie (na pamiątkę), wlepa też mówi że auto jest przeznaczone na rynek francuski, komendy kompa też były po francusku (były - bo już jest English ;-) ). Teraz sobie przypomniałem że kiedyś podczas odkurzania znalazłem sprężynę pod fotelem kierowcy. Pomyslałem że to z fotela - więc olałem, może to ma jakiś związek z tymi błędami?? PO urlopie muszę odkręcić fotel i zobaczyć co jest z tą sprężyną.
Dzięki Leszku jeszcze raz. Życzę przy okazji miłego dzionka.
Masz w ogóle elektrycznie regulowane fotele?
Wojtek w pierwszym poście napisał że nie ma ;)
...a nie da rady jakoś zrobić recoding modułu komfortu na wersję "bez elektrycznych foteli" ? (strzelam propozycję, ale nie wiem czy takie coś jest możliwe). Skoro moduł twierdzi, że powinien mieć te elektryczne fotele, to trzeba albo mu je po prostu "dać", albo zmusić go do tego, żeby ich nie chciał "uświadamiając go", że to nie ta wersja ;)
Zarówno jedno i drugie to będzie jakiś koszt. Bezkosztowo będzie po prostu żyć z tym, że taki błąd się pojawia :D a najlepiej to nie robić całego auto-scana tylko poszczególnych sterowników żeby te nieszczęsne błędy nie kłuły w oczy :D
Zaraz, zaraz. Przecież to auto jest z francji, więc na 90% przytargane przez handlarza. Nie mam nic do handlarzy, jest wielu uczciwych ale też zdarzają się nieuczciwi. Skoro zmieniony jest język, to łatwo się domysleć że może być zmieniony przebieg(cóż za codzienność) a kto wie czy nie cały komputer. Myślę, że opcja namieszania w kompie i pozostawieniu w nim bałaganu jest możliwa i tu można szukać przyczyny problemu który ma nasz kolega :)
Edytowane przez Leszek304
Troche odswieze temat :)
2 Faults Found:
Mam to samo w swoim passacie, auto kupilem ze znanego zrodla w USA i jezdzilem tam 3 lata. W Polsce jezdze nim juz rok i od jakiegos czasu posiadam Vaga... Nigdy moj passat nie posiadal elektrycznych siedzen a ma takie bledy jak kolega Wojtek... Czy moze wie ktos co z tym zrobic?
Czyli musze jechac do kogos kto sie zna dobrze na Vagu i to zmieni? Czy zostawic to tak jak jest?
Nie jest to rzecz ktora jest pilna do naprawy, błąd jest i możesz mieć to w dupie :P chyba że w aucie coś nie działa jak powinno.
Wszystko dziala i wiem ze nie jest to pilna rzecz bo juz tyle lat z tym jezdze, ale jednak kazdy woli zeby w jego aucie bylo wszystko ok :)
Dzieki za odpowiedzi :)
Witam. Odgrzewam temat.
U mnie w pasku posiadam zestaw - wzmacniacz z DSP + MFD (wszystko w oryginale wzmacniacz z końcówką literową A).
Mam problem tego typu, że przednie głośniki grają normalnie a tylni jeden zestaw gra o wiele ciszej niż przody natomiast drugi tylni zestaw nie gra wcale. Przeleciałem kompa vag-iem i wykazał błąd nr 00463 - "sterownik cyfrowego procesora dźwięku (J525) brak komunikacji.
Czy ktoś ma pojęcie co jest nie tak?? Z góry dzięki za jakiekolwiek pomysły
00463 to blad syreny alarmu .Jesli niemasz dzwieku przy zamykaniu i otwieraniu auta jesli masz dziewieki jak zamykasz i otwierasz to niewiem juz sam :hehe
Kupiłem auto od pierwszego wlasciciela bez syreny i tak sam walcze z alarmem kupiłem nowy modu z alegro, dwa dni temu go wsadzilem do auta i wyskoczyly mi bledy których nie mialem ( brak komunikacji z dzwiekiem cyfrowym ) teraz bede chciał wymienic syrene , ciekawe czy zadziala.
Czyli niewiesz z jakiego auta wymontowali modul? czy mial elektryczny fotel czy szyber dach?
Edytowane przez Sobek800
