szuwax Zgłoś #1 Napisano 28 Lipca 2009 Chcę zamontować halogeny do mojego Passka. Przeszukałem forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Mam już nowy włącznik z możliwością włączania przednich halogenów i halogeny z kratkami. Potrzebuje pomocy gdzie dokładnie mam wpiąć się do kostki żeby puścić sygnał do świateł. Czy z kostki jest to sygnał plusowy? A masa obojętnie już skąd? Czytałem też że dobrze jest zamontować przekaźnik. Jaki to konkretnie ma być przekaźnik? Czy takie coś z allegro może być? http://www.allegro.pl/item688560402_przekaznik_samochodowy_12v_30_40a_nowy_3652.html Jak podłącza sie taki przekaźnik? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #2 Napisano 28 Lipca 2009 Czytałem też że dobrze jest zamontować przekaźnik. Jaki to konkretnie ma być przekaźnik? Czy takie coś z allegro może być? http://www.allegro.pl/item688560402_...nowy_3652.html Jak podłącza sie taki przekaźnik? co do przekaźnika to ten z aukcji jest prawidłowy oto rozpiska podłączenia: 85 - masa (-) 86 - (+) załączający przekaźnik (halogeny) podawany przez jakiś wyłącznik 30 - (+) zasilający halogeny podany przez bezpiecznik (wartość w zalezności od mocy żarówek) najlepiej bezpośrednio z akumulatora 87 - kable biegnące do halogenów TU masz fotoporadę jak podłączyć światła (co prawda w astrze ale idea jest ta sama) przez takowy przekaźnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #3 Napisano 29 Lipca 2009 Chcę zamontować halogeny do mojego Passka. Przeszukałem forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Mam już nowy włącznik z możliwością włączania przednich halogenów i halogeny z kratkami. Potrzebuje pomocy gdzie dokładnie mam wpiąć się do kostki żeby puścić sygnał do świateł. Czy z kostki jest to sygnał plusowy? A masa obojętnie już skąd? Czytałem też że dobrze jest zamontować przekaźnik. Jaki to konkretnie ma być przekaźnik? Czy takie coś z allegro może być? http://www.allegro.pl/item688560402_przekaznik_samochodowy_12v_30_40a_nowy_3652.html Jak podłącza sie taki przekaźnik? Z góry dziękuje za pomoc. Tylko nie zapomnij uzupełnić w kostce jednego PIN-a (mini ISO) bo jeżeli nie miałeś fabrycznie halogenów - to go nie ma. Ja bynajmniej u siebie nie miałem i uzupełniałem. Potwierdzam potwierdzenie Mr X. przekaźnik z aukcji jest jak najbardziej prowidłowy (takiego użyłem). Przekaźnik umieściłem poniżej przekaźnika od wycieraczek (jest wystarczająco dużo miejsca). Prosta robota - więc na pewno sobie poradzisz. Ja szukałem schematu - znalazłem na jakiejś rosyjskiej stronie. Ale bez schematu też sobie bez problemów poradzisz. Wystarczy wstępnie podłączać żarówkę (próbnik napięcia) i próbować włączać i wyłączać halogeny (jak będą się włączać i wyłączać to znaczy że jest to właściwy PIN, Bartek pisał że jest to 86??). Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szuwax Zgłoś #4 Napisano 29 Lipca 2009 Ok już mniej więcej wiem o co chodzi Jeszcze tylko jaki bezpiecznik mam wstawić do obwodu jak żarówki H3 mają 55W ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 29 Lipca 2009 szuwax Bezpiecznik 15A . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #6 Napisano 2 Sierpnia 2009 (edytowane) moge prosic o dokladny opis montazu, krok po kroku, jak podlaczyc, zamontowac halogeny, jaki przekaznik juz wiadomo, teraz tylko jaki to wlacznik, i moze ktoredy poprowadziliscie kable. nie mam fabrycznych halogenow, w aucie tez nie widze zadnego wlacznika do opcjonalnych halogenow wiec pewnie tez zadnej instalacji do nich nie bede mial. ps. wlacznik juz znalazlem z gory wielkie dzieki pozdrawiam Edytowane 3 Sierpnia 2009 przez Luke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #7 Napisano 3 Sierpnia 2009 moge prosic o dokladny opis montazu, krok po kroku, jak podlaczyc, zamontowac halogeny, jaki przekaznik juz wiadomo, teraz tylko jaki to wlacznik, i moze ktoredy poprowadziliscie kable.nie mam fabrycznych halogenow, w aucie tez nie widze zadnego wlacznika do opcjonalnych halogenow wiec pewnie tez zadnej instalacji do nich nie bede mial. ps. wlacznik juz znalazlem z gory wielkie dzieki pozdrawiam Pczytaj Luke jeszcze tutaj : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39386 - może troszczekę pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #8 Napisano 3 Sierpnia 2009 może troszczekę pomoże. powoli skladam wszystko do kupy ;] a moze kolego Wojciechpop, moglbys naszkicowac jakis schemacik do takiego podlaczenia. znalazlem na allegro wlacznik, na 2 pozycje. mysle ze bedzie bardziej bezpiecznie i komfortowo dla wlacznika jak uzyje przekaznik. no i podlaczenie do samego wlacznika, ktore piny juz wiadomo: 85 - masa (-)86 - (+) załączający przekaźnik (halogeny) podawany przez jakiś wyłącznik 30 - (+) zasilający halogeny podany przez bezpiecznik (wartość w zalezności od mocy żarówek) najlepiej bezpośrednio z akumulatora 87 - kable biegnące do halogenów tylko o co chodzi z tym dodatkowym pinem? bo nie bardzo rozumiem jak mam go dodac?! z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szuwax Zgłoś #9 Napisano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) Kupujesz na allegro włącznik świateł który ma funkcję włączania przednich halogenów. Ja brałem od tego gościa i mogę polecić http://www.allegro.pl/item682567178_wlacznik_przelacznik_swiatel_vw_passat_b5.html Jeżeli nie miałeś fabrycznie instalacji do halogenów przednich musisz do kostki od tego włącznika wpiąć dodatkowy pin czyli taki kabelek z blaszką. Tutaj masz schemat kostki włącznika świateł i miejsce gdzie trzeba się wpiąć. Ten pin najłatwiej jest wyciągnąć z kostki np. takiej co podłączasz głośniki do radia samochodowego. Taką kostkę kupisz w każdym sklepie Car-Audio. I to jest miejsce 86 w przekaźniku. Kup sobie próbówkę wtedy łatwo znajdziesz. Edytowane 3 Sierpnia 2009 przez szuwax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #10 Napisano 4 Sierpnia 2009 (edytowane) Faktycznie, tak napisał mój poprzednik PIN dokupiłem w sklepie car audio. Jeżeli nie miałeś fabrycznie instalacji do halogenów to i nie masz podłączenia w kostce (tej w którą podłączasz nowy włącznik z dodatkową opcją halogenów przednich) - jest tam puste miejsce. Właśnie w nim musisz osadzić dokupiony PIN. Ja puściłem stąd sygnał sterujący przekaźnikiem. Dodatkowy pin wygląda tak: Edytowane 16 Maja 2010 przez Wojciechpop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #11 Napisano 4 Sierpnia 2009 dzieki panowie za precyzyjne wytlumacznie, na temat pin-u. jeszcze bym was prosil o maly schemacik jak to wsio polaczyc ze soba, biorac pod uwage uzycie przekaznikow. dzieki pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #12 Napisano 5 Sierpnia 2009 dzieki panowie za precyzyjne wytlumacznie, na temat pin-u.jeszcze bym was prosil o maly schemacik jak to wsio polaczyc ze soba, biorac pod uwage uzycie przekaznikow. dzieki pozdro Będzie to szkic/skan odręczny (proszę wybaczyć) ale nie chce mi się rysować w jakimś programie CAD. Ja robiłem u siebie w ten sposób - może dobrze może źle!!?? U mnie hula. Więc jeżeli pomoże - to proszę bardzo. Reklamacji z powodu złego podłączenia lub czegoś uszkodzenia nie uwzględniam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #13 Napisano 5 Sierpnia 2009 Ja robiłem u siebie w ten sposób - może dobrze może źle dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #14 Napisano 6 Sierpnia 2009 Reklamacji z powodu złego podłączenia lub czegoś uszkodzenia nie uwzględniam mozesz byc spokojny, nie bede sie upominal. dobrze dzieki za potwierdzenie sprawnosci ukladu ;] dzieki wielkie za tak obrazowe przedstawienie sprawy. postaram sie zrobic pare fotek jak bede montowal, tak na przyszlosc, zeby juz byl temat gotowy. a tak na marginesie, to zdejmowaliscie zderzak, czy da sie to zrobic bez tego? i jeszcze bym chcial zapytac o miejsce zamontowania przedkaznika. z gory bardzo dziekuje za pomoc! pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #15 Napisano 6 Sierpnia 2009 dzieki wielkie za tak obrazowe przedstawienie sprawy. postaram sie zrobic pare fotek jak bede montowal, tak na przyszlosc, zeby juz byl temat gotowy.a tak na marginesie, to zdejmowaliscie zderzak, czy da sie to zrobic bez tego? i jeszcze bym chcial zapytac o miejsce zamontowania przedkaznika. Patrz mój post wyżej (nr 3). Ja nie zdejmowałem zderzaka - da się to zrobić bez problemu nie zdejmując go. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #16 Napisano 6 Sierpnia 2009 (edytowane) Patrz mój post wyżej (nr 3). slepy jestem! na dzien dzisiejszy mam juz instrukcje jak zakladac halogeny, zamowie wsio na allegro i bedzie czekalo na mnie w polsce, jak dojade we wrzesniu, a potem tylko dzialac. dzieki za wszelkie info, pozdro Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez Luke dopisek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #17 Napisano 6 Sierpnia 2009 na dzien dzisiejszy mam juz instrukcje jak zakladac halogeny, zamowie wsio na allegro i bedzie czekalo na mnie w polsce, jak dojade we wrzesniu, a potem tylko dzialac. Polecam zakup nowych halogenów. Ja kupiłem używane (były strasznie matowe, wypiaskowane), miałem z nimi "kupe" roboty. Najpierw papier ścierny (różnej ziarnistości) a później tlenek ceru - polerowanie na filcu. Efekt był taki, że otrzymałem około 50% więcej światła przed autem no i ładniej wyglądało szkło. Tak więc jeszcze raz polecam zakup nowych. Ja chciałem oryginał i taki kupiłem. Ale pracy było sporo przy doprowadzeniu ich do takiego stanu jaki jest teraz. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #18 Napisano 6 Sierpnia 2009 (edytowane) Polecam zakup nowych halogenów a co powiecie o tych, nadaja sie? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=683680699 jeszcze jedno mi sie przypomnialo, jaki przekroj przewodu? 1,5 wystarczy? czy moze wiekszy jak jest bezpiecznik 15A? Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez Luke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #19 Napisano 6 Sierpnia 2009 a co powiecie o tych, nadaja sie?http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=683680699 takie właśnie są do paska po lifcie, z tym że czy są one oryginalne to tego Ci nie powiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #20 Napisano 6 Sierpnia 2009 a co powiecie o tych, nadaja sie?http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=683680699 jeszcze jedno mi sie przypomnialo, jaki przekroj przewodu? 1,5 wystarczy? czy moze wiekszy jak jest bezpiecznik 15A? Nadają się a i owszem. Nie są to oryginały, ale zamienniki - jak dobre to nie wiem?? Trzeba prześledzić jego komentarze. Odnośnie przewodów, ja na "zasilenie" przekaźnika użyłem przewodu LGY 1 mm. A na zasilenie halogenów LGY 2,5 mm. Uważam jednak że w zupełności wystarczy 1,5 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
