kawisbike
[b4 1.9tdi 90KM] problemy ze sprzęgłem
Witam mam problem, kiedy samochód stoi całą noc i rano go odpalam i wciskam sprzęgło bo zazwyczaj zostawiam na biegu, pedały jakby wpada do środka i ma strasznie mało skoku. Musze jakby nogą go podważyć podciągnać do siebie, popompować go i wtedy jest ok. Aczkolwiek wydaje mi sie ze ma jakby ciagle za maly skok i czasami przy zmianie biegow zachrupie mi skrzynia, bo dzieje się tak jakby sprzeglo nie rozlaczalo skrzyni od napedu. Ma ktos jakis pomysł od czego zaczac rozwiązywanie problemu
Dziwne bo pedał powinien zawsze "pdonieść sie" do góry, niezależnie od ew. nieprawidłowości działania samego sprzęgła jak i układu hydraulicznego.
Nie wpadło Ci coś pod pedał(lub okolice mechanizmu wewnątrz kabiny), że blokuje jego luźną/swobodna pracę?
A sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego? Może trzeba odpowietrzyć sprzęgło jak po pompowaniu pedałem jest ok?
Jak masz sprzeglo sterowane hydraulicznie to zobacz czy nie ubywa Ci plynu hamulcowego i czy nie ma wycieku gdzies. Kiedy jest nieszczelny uklad to jak pedal wpadnie w podloge, to sie sam nie podniesie, trzeba go reka wziac i pociagnac. Przy odpowietrzaniu tak sie wlasnie dzieje. Jezeli nie ma wycieku i plynu nie ubywa to trzeba sprobowac odpowietrzyc uklad i wtedy zobaczyc jak bedzie.
Chyba, że Ci się pompka sprzęgła kończy. Nie masz takich objawów, że pedał nagle Ci wpada w podłogę i za żadne skarby nie można go wyjąć? Miałem tak w B3, fajnie się jechało, bo miałem do pedała przywiązany bandaż z apteczki i jak wpadał, to go ręką wyciągałem. Jazda na maksa.
Pozdrawiam.
Dzięki wielki za pomoc:) może najpierw to odpowietrze i zoabcze co z tym sie dalej będzie działo :) jak nie to moze ta pompka. bede walczył i skrobne co z tego wyszlo:)
miałem niedawno podobny problem w swoim pasku najpierw zaczeło sprzegło nisko brac po paru dniach na kazdym biegu zgrzytał a potem wpadało mi sprzegło i nie zawsze odbijało i okazalo sie ze pekła łapa która dociska sprzegło, oczywiscie trzeba było wyciagnąć skrzynie zeby to zrobic.
carol ile to kosztowało tak z ciekawowsci bo u mnie objawy sa identyczne:)
ja robiłem to akurat w niemczech, i ta łape dostałem dopiero w serwisie wv koszt to 18euro tak wiec nie tak straszne (ta łapa odpowiedzialna jest za docisniecie sprzegła a jak jest peknieta to sie wygina i nie dociska go dobrze). miełem tez luzy na dwumasie i wymieniłem go razem ze sprzegłem i dociskiem firmy LUK koszt to 1200zł kupiłem na alegro. troche duzo to kosztowało ale jestem zadowolony bo sprzegło chodzi jak w nowym aucie i wszystkie drgania znikneły. moze sie myle ale ty chyba nie masz dwumasu tak wiec koszt sprzegła jest o połowe tanszy.
