Barth
Mocny zapach spalin i dymienie 1.9 (AVF)
Gdzieś czytałem (chyba nawet tutaj), że ktoś też próbowął ustawić synchronizację na "0" i miał 0.0 - 0.6 - 1.1... czyli tak jak ja.
Ale twoje wartości są w minusie dlatego piszę abyś zbliżył się bliżej zera. :ok
Dziwne jest jedynie to, że w trasie trzyma temperaturę...
Wydaje ci się. :hyhy
Licznik już przy temperaturze silnika 75'C pokazuje że jest 90'C.
Pozdro.
Pozdro.
Aaaa, to zmienia postać rzeczy - w takim razie już wiem że na pewno termostat do wymiany :)
Dzisiaj już nie zdarzę ale jak wrócę z wakacji to załątwię temat - dzięki za info.
Termostat najlepiej WAHLERA co nie ?
Jak nie chcesz szybko wracać do tematu i wywalać kasę na darmo, to wyłącznie ori z serwisu. :ok
Pozdro.
Pozdro.
Ok dzięki za info :)
Pozdro.
Potwierdzam słowa kolegi Wojtka ;) Termostat Wahlera u mnie działał okay do pierwszego pełnego otwarcia, później zaczął się otwierać przy ~70*C... Kilka dni później w silniku był już Ori i jak dotąd (20kkm) jest tak jak powinno być ;)
witam ,ja miałem termostat wahlera w kilku passatach i audi a6 i jakoś nigdy nie było z nimi problemów,może to zależy czy trafi sie na oryginał czy podróbke....temat gryzącego dymu miałem w poprzednim pasku AWX ale nie zdążyłem nic z tym zrobić bo auto skradziono,w obecnym ten problem nie występuje,przynajmniej narazie....
Cześć Panowie,
Utwierdza mnie to w przekonaniu żęby kupić oryginał termostatu.
Pytanie jaki będzie najlepszy do mnie ? Auto Passat B5FL 131KM (AVF) 2001r - podrzucicie jakiegoś linka na Allegro ?
Może orientujecie się ile kosztuje w ASO ? Może lepiej dołożyć kilka PLN i w razie "W" wymienia mi w ASO od reki ?
W ASO płaciłem za oryg. jakieś chyba 87zł czy jakoś tak i jest ok od wtedy czyli ze dwa lata...
Uważam że takie części jak np termostat warto kupować w ASO.
U mnie gryzący zapach dymu AVF zniknął po wymianie katalizatora.
tak też zrobię.. zapłacę trochę więcej ale w razie "W" nie będzie problemów z wymiana wadliwego elementu - mam nadzieję! :)
a jakiego kata kupowałeś ?
oryginalny czy zamiennik ?
Jak sprawdzić czy mam kata ? Bo może mam tylko zaspawana puszkę... aczkolwiek auto kupowałem bezpośrednio z DE więc zapewne nie bawiliby się w puszkę?
Kata bralem z zamienników, ale zwracałem uwagę żeby miał certyfikaty dopuszczające używanie. Jak sprawdzić czy masz, nie wiem.
pytanie ws. rury od intercoolera (ta w kształcie litery "S")
https://www.youtube.com/watch?v=5nEVLWOBzbk
Moja rura tez lekko lata przy mocowaniu (od strony intercoolera) - lata dużo mniej ale lata - pytanie czy jest pęknięta czy może tak latać ?
Dodam, że słyszę syk powietrza podczas przzyśpieszania i auto ma wyraźnie mniej mocy (ale nie zostawiam chmury dymu za sobą)
Jaki koszt takiego kata ?
Pomoże mi ktoś ???
A ile stawiasz ? :haha
Ten typ tak ma, zawsze lekko lata. :ok
Jak ,,lata za mocno i syczy,, to wymień oring.
Jest dość charakterystyczny w tzw. kształcie ,,X,, :)
P.S. Numer fabryczy: 3C0145117F
Pozdro.
Edytowane przez vipereeek
Ciężko powiedzieć czy lata mocno czy słabo... generalnie lata, a z drugiej strony (nie od IC tylko tam wyżej) jest ocieknięte olejem, więc domyslam się, że tam gdzieś pękło..
Jak zdemontować tą rurę, żebym mógł ją później ponownie wsadzić w razie "W" ?
@ vipereeek Ty to u mnie już zbierasz sobie na nagrodę :-)
Dzwoniłem i wołają 1 zł i pytanie brać czy szukać oryginału gdzieś indziej taniej ?
wołają 1 zł
Prezent ! :hyhy
Weź dla mnie ze 4 na zapas. :haha
Pozdro.
