Zuch
Jak określić dokładne dane i wyposażenie samochodu.
Jak określić dane samochodu, bez książki serwisowej ?
Tej nalepki także nie umiem znaleźć, chyba że to trza całe pokrywy z bagażnika odkręcić.
We wnęce koła zapasowego nie ma?
Nie ma, a nie wygląda na bitą :(
Poszukaj decoder VIN i może w ten sposób się dowiesz co i jak.
Jak nie ma to:
1. albo auto po niezłym dzwonie
2. celowo usunieta przez poprzedniego własciciela, byc może handlarza
Teraz jedynie możesz po numerze Vin w aso sprawdzić ;)
mogła się też zedrzeć/odkleić...jest taka opcja ;) W dekoderze VIN pokaże mu rok produkcji, modelowy, model auta, typ, kolor, gdzie został wyprodukowany i <może coś zapomniałem :D > Nie wiem czy pokaże kody wyposażenia:confused:
tutaj masz dekoder VIN http://www.vw-club.ru/vw/vin/vin_decode.php
a tutaj masz kody wyposażenia http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/codes/ausstattungscodes.htm
Ta naklejka tak łatwo sie nie zdziera i nie odkleja, ślad by po niej został ;)
Sprawdziłem, niestety strasznie ogólnikowo :)
cóż, będę musiał zajrzeć pod tą tapicerkę w bagażniku.
A jak nie to na bank po VIN powiedzą ci w ASO. Tyle ze za odpowiednią opłatą. Sam sprawdzałem przy zakupie. Dostałem wydruk kompletnego wyposazenia z kodami.
Witam.
Osobiście jakiś czas temu kupowałem jakąś lampkę do swego i koleś bez problemu wszystko mi powiedził po numerze VIN.Jeżeli serwis się szanuje to nie zarządają grosza.Kto wie kiedy będziesz szukał części do swego auta,a jak zrobią złe wrażenie na kliencie to go stracą.Więc myślę,że mądrzy nie zarządają grosza za info.
Najlepsze jest to że przejrzałem komore koła zapasowego i bagażnik i niema śladu po jakichkolwiek pracach lakierniczych czy tam blacharskich, nawet widać te orginalne zgrzewy hmm może jeszcze w jakimś innym miejscu może być ta naklejka ?
naklejka jest w książce serwisowej i we wnęce - w innych miejscach już nie ma. Teraz możesz sprawdzić w ASO po numerze VIN. A co dokładnie chcesz określić? Jaki masz wariant wyposażenia tj. Basis, Comfortline, Trendline i Highline? czy chciałeś sprawdzić zgodność kodów z tym co masz w aucie zmontowane? Jak określić który masz wariant wyposażenia to napisz co masz w aucie/ jak jest wyposażone ;)
Nawet dobrze wyposażony samochód może być w wersji BASIS, tylko po prostu został doposażony.
To w takim razie po co kupowac wersje BASIS i doposazac skoro mozna juz kupic z lepszym wyposazeniem w oryginale.
Ja osobiście mam wersję Basic wzbogaconą. Tak robiły firmy brały podstawową wersję i dokładały wyposażenie w ASO. Pozdrawiam.
aby sprawdzic wyposazenie potrzebujesz numeru VIN
a) wchodzisz na strone http://www.detali.ru/, klikasz PO LEWEJ STRONIE "Audi VW Skoda Seat"
b) w nowym oknie na gorze wpisujesz VIN i klikasz "Znajdz" (ten szary klawisz obok)
c) pokazuje CI sie opis samochodu *rok, numer silnika, typ etc ....), w tabeli pod spodem wybierasz link z ostatniej kolumny
w nowym oknie zwykle w drugiej lini jest kolejny link do wybrania "подробно"
d) otwiera CI sie strona z wyposazeniem Twojego samochodu - po niemiecku
opcjonalnie
zwykle wklejam np. do MS Word calosc, z tabeli z kodami kopiuje tylko pierwsza kolumne (te z 3znakowymi kodami wyposazenia) i wklejam na strone http://igorweb.org/equidec/Default.aspx gdzie za chwile mam calosc przetlumacozna na angielski. Z angielskim sobie radze :-) a jak nie to na forum jest watek co poszczegolne kody znacza.
Nie sugeruj sie jesli cos masz w samochodzie a nie bylo jak wyjechalo z fabryki, to sie zdarza, gorzej jak bylo w fabryce a nie ma w samochodzie, zwykle dotyczy to innych felg, zmieniarki CD etc
Edytowane przez truskawka123
kolego napisz mi na priv Twoj VIN to moze uda mi sie pomoc.
Najnowsz Etka ma mozliwosc sprawdzenia wyposazenia po numerze VIN.
Po wklepaniu VINu z mojeog paska wyswietlilo sie wszystko, lacznie z data produkcji ;)
Sprawdziłem jak kolega mi podpowiedział na stronie lecz niestety 2 modele są :)
Passat syncro/4Motion
Passat/Santana
ale jeden katalog 226 hmm i niewiem co o tym myslec.
albo mam tak :
Сборка: Европа
Код страны: X4J
Дата выпуска: 17/05/2001
Наружн.цв.: F8
Внутр.цв.: GA
Цв.Крыши: F8
Двигатель: AVF 85235 (Цил.:4 Объем:1.90л Мощность:96кВт)
albo tak :
Model: Passat syncro/4Motion
Сборка: Европа
Код страны: X4J
Наружн.цв.: F8
Внутр.цв.: GA
Цв.Крыши: F8
---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
A najlepsze że byłem wczoraj w ASO i gość powiedział mi że nie dają nikomu wydruku z VIN :) bo to prywatna sprawa poprzedniego właściciela <lol>
Choroba, z tego wynika że mój pasek to najlepiej wyposażona auto jakie kiedykolwiek widziałem i najbardziej oskubane przez handlarzy.
a gdzie wlasciwie znalezc numer vin?? pytam bo tez ksiazki na razie nie mam
