andrzej99a Zgłoś #81 Napisano 2 Maja 2017 Wczoraj byłem u elektryka, który posprawdzał mi ustawienia i nic nie znalazł - szyberdach jest wyłączony i wg. niego wszystko jest dobrze i on nie jest mi nic więcej pomóż. W samochodzie wszystko działa prawidłowo, a przekaźnik nadal pyka i pobiera prąd. Nie wiem gdzie się udać z tym problemem. Spróbuję jeszcze wyjąć nagrzewnicę dzięki dla prezesika18 za podpowiedź ale czy uszkodzenie nagrzewnicy powoduje pykanie w module komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #82 Napisano 2 Maja 2017 U mnie tak charakterystycznie słychać przekaźnik w module komfortu, kiedy nie jest do końca samochód uśpiony - jeszcze jakiś moduł pracuje. Np. kiedy kluczyk jest w stacyjce - radio jest wtedy jest częściowo aktywne, tzn. w każdej chwili można je włączyć. Jeżeli wyjmę kluczyk a nie uzbroję alarmu to też przez jakiś czas - 20 min - jeszcze jest częściowo aktywny i pobiera trochę więcej prądu. Na pewno więc u Ciebie Komfort nie przechodzi na czuwanie. Z jakiego powodu? Coś jeszcze może być aktywne w samochodzie. Może tego czegoś nie ma już ale Komfort albo Gateway czeka na to coś, że zgłosi przejście w tryb czuwania i wtedy sam Komfort też będzie mógł pójść "spać". Zauważyłem, że u mnie też nie usypia w sytuacji, gdy złącze diagnostyczne pracuje z komputerem - póki coś jest zaczytywane, np. ogrzewanie postojowe, to szyna CAN jest aktywna i przekaźnik słychać. Jak tylko wyjdzie się z programu - stuknie raz przekaźnik i z powrotem nie da się połączyć przez złącze diagnostyczne. Znów trzeba go wybudzić, np. przez włączenie kluczyka w pozycję zapłon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej99a Zgłoś #83 Napisano 3 Maja 2017 Dzisiaj dalszy ciąg poszukiwań przyczyny pykania przekaźnika z pomocą kolegi Mirka przepisaliśmy dane kodowania z jego passata i po wprowadzeniu do centralnej elektroniki przekaźnik rzadziej się załączał ale problem był dalej. Wróciłem do własnych ustawień i po wprowadzeniu moich danych nic się nie zmieniło. Samochód mój jest w wersji sedan i w dalszej części został wyłączony szyberdach potem syrena i alarm, dalej tylna wycieraczka która również była zaznaczona jako aktywna przekaźnik dalej pykał. Dalej całkowicie wyjąłem moduł komfortu ale nic to nie pomogło przekaźnika nie słychać ale pobór prądu waha się od 0,02-1,13 A. Nie wiem co o tym sądzić i co może pobierać nadal prąd. Scanowanie systemu wykazuje cały czas te same błędy tj. brak komunikacji z radiem i uszkodzenie nagrzewnicy. Dodam, że po zamknięciu samochodu pilotem pobór prądu spada i kształtuje się w granicach 0.04A-0.06A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #84 Napisano 3 Maja 2017 Wykoduj radio, że go nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej99a Zgłoś #85 Napisano 11 Maja 2017 po wykodowaniu radia samochód wogóle się nie uspakaja cały czas duży pobór prądu i wykazuje radio jako błąd w VCDS pomimo że go nie widzi ale jednak się kontaktuje. Samochód się uspakaja po wykodowaniu radia gdy radio wyjmę z samochodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #86 Napisano 11 Maja 2017 były kiedyś takie GW ze nie dało się wykodować radia, jak by VW założył ze radio musi być i JUZ !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pzi1967 Zgłoś #87 Napisano 31 Sierpnia 2017 (edytowane) Panowie pomocy, Szukam speca z Warszawy lub okolic który zna się na elektryce B6 (model 2007). Miałem problemy z pilotami (bardzo słaby zasięg) i oddałem auto do przypadkowego elektryka. Efekt taki że teraz piloty całkiem już nie działają a elektryk mówi o konieczności wymiany komfortu. Problemem był tylko bardzo słaby zasięg pilotów a po diagnozie nie działają wcale. Elektryk podgrzewał luty i coś tam grzebał. Nawet w którymś momencie uwalił jakiś kondensator i auto nie odpalało wcale. Naprawił to ale i piloty dalej nie chodzą. W ASO Zasada 1.9k komfort + 0,6k wymiana. Ludzie 2,5k za moduł do starego samochodu ?. Masakra cenowa a nawet nie wiem czy jest taka potrzeba ! Edytowane 31 Sierpnia 2017 przez pzi1967 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #88 Napisano 1 Września 2017 jak na starym komforcie odpala to z podmianą na sprawny uzywany nie ma problemu Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #89 Napisano 4 Października 2017 Posiada ktoś może sczytany eprom z komfortu 3AA 595 799 A lub C 2 tuerer? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej99a Zgłoś #90 Napisano 21 Stycznia 2018 Witam wszystkich i wracam do starej sprawy z pykającym przekaźnikiem w module komfortu. Jakiś czas był względny spokój ale w ostatnim czasie pykanie się nasiliło. Podmiana komfortu nic nie dała. Wyjąłem płytkę modułu z obudowy i jest na niej tylko jeden przekaźnik ale nie wiem jakie urządzenie podaje do niego napięcie i po jego zwarciu jaki obwód on sprawdza, gdzie podaje napięcie. Zauważyłem, że coraz częściej pojawiają mi się błędy 01037, 01036, 01035, 01034. Po ich usunięciu przekaźnik nadal pyka i po jakimś czasie się pojawiają. Elektryczne szyby pracują dobrze zresztą w zimie ich nie używam pilot i zamki też działają dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #91 Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Panowie w pasku mojej mamy B6 2006r padł immobilizer w module komfortu i muszę go wymienić (moduł komfortu), niestety 2 tysie za nowy komfort w aso to za dużo, nawet po moich zniżkach wychodzi 1,5k co jest masakrą bo aut jest tyle warte górką wymieniłem blokadę kolumny na nową bo myślałem że to jej wina niestety, sterownik komfort w kanale 25 ma błąd statyczny ;/ no i auto nie pali. Czy ma ktoś szpeca który naprawi M/K ewentualnie wykoduje z niego immo? Najlepiej z dojadem do mnie do ASO. Dziękuję że się nikt nie odezwał, a podobno Panowie z wrocławia już to robili. Jakby ktoś szukał to grabowski w piasecznie to ogarnia. Edytowane 17 Lutego 2018 przez rodzyn889 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #92 Napisano 17 Lutego 2018 Pytanie do osób które bawiły się w mod. W B6 którą zakupiłem tutaj na forumie non stop świeci się kontrolka blokady kolumny kierownicy i co jakiś czas usterka blokady (o dziwo pojawiło się kolejnego dnia po zakupie ), podobno auto ma wymieniony moduł komfortu z B7 i przepisane IMMO do niego, błędów żadnych nie ma zapisanych w sterowniku i w blokadzie więc moje pytanie brzmi, czy jak wymienie blokade kolumny kierownicy na nową czystą to dopasują się klucze i blokada do modułu komfortu? Czy to może coś jest nie takz przeróbką? Nie wiem kto to robił podobno ktoś z forum, jak to czyta niech się odezwie i pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #93 Napisano 18 Lutego 2018 Jeżeli ma komfort 3aa to już z B7, wrzuć autoscan. Dopasujesz blokadę do komfortu i kluczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #94 Napisano 27 Lutego 2018 Temat dalej, blokada kolumny zmieniona na nową kluczyki dopasowane do immo blokada dopasowana, a nadal świeci się kontrolka uszkodzonej blokady i nie rygluje się. O CO TU CHODZI, KTO TU GRZEBAŁ, PROSZĘ SIĘ PRZYZNAĆ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #95 Napisano 28 Lutego 2018 Dnia 19.02.2018 o 00:36, Wolfe napisał: wrzuć autoscan To będzie wiadomo co tam ktoś grzebał i w jakim stopniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #96 Napisano 28 Lutego 2018 27 minut temu, Wolfe napisał: To będzie wiadomo co tam ktoś grzebał i w jakim stopniu. wieczorem wrzucę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #97 Napisano 2 Marca 2018 Dnia 28.02.2018 o 11:56, Wolfe napisał: To będzie wiadomo co tam ktoś grzebał i w jakim stopniu. W załaczniku cały log z Autoscanu. Błędy z immo były takie: Friday,02,March,2018,21:27:53:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Control Module Part Number: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433 Component and/or Version: IMMO 038 0399 Software Coding: Work Shop Code: WSC 32459 001 1048576 Additional Info: 3C0905861J ELV 029 0380 Additional Info: Geraet 1048576 VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3 3 Faults Found: 02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 176 Mileage: 185822 km Time Indication: 0 Date: 2052.14.24 Time: 17:58:36 02828 - Enabling Steering Column Lock from Diagnostic Interface 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 40 Reset counter: 229 Mileage: 185822 km Time Indication: 0 Date: 2052.14.24 Time: 17:41:11 02827 - Wake-Up request via ESP 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 13 Reset counter: 189 Mileage: 185822 km Time Indication: 0 Date: 2052.14.24 Time: 18:03:51 PROSZĘ O POMOC W WERYFIKACJI Log-ELC30784-WVWZZZ3CZ6P219399-186.txt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #98 Napisano 2 Marca 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, rodzyn889 napisał: Błędy z immo były takie: Komfort rzeczywiście jest 3aa, ale jest brak połączenia z adresem 46, gateway jest 3c0, czyli nie zmieniony, żeby dokonać pełnej konwersji trzeba go wymienić na 7N0(chociaż na 3c0 gw blokada powinna działać), kolejne teraz sterowniki drzwi zmienione na 4gen czyli ok, brak połączenia z pompą ABS, kolejny wymóg żeby żeby blokada działa musi być 3c0614109, a patrząc na na sterownik EPB jest ten sam co był jak auto wyjechało z fabryki więc prawdopodobnie pompa nie wymieniona dalej siedzi 3c0614095 , więc dobrze by było jakbyś upewnił co tam siedzi. Jeszcze zostaje jedna sprawa czy 8 pin z blokady dolutowany jest do pin 10 blokady. Trochę ta konwersja średnio przeprowadzona, bardzo po łebkach, żeby to miało ręce i nogi musisz trochę powymieniać, dziwi mnie tylko że jak kupiłeś to blokada działała co niemożliwe. Opcja powrotu do komfortu z b6 czyli 3c0 to też jest jakaś myśl i chyba najszybsza i najtańsza jeżeli nie masz zamiaru go modzić jakoś ostro. Edytowane 2 Marca 2018 przez Wolfe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #99 Napisano 3 Marca 2018 (edytowane) Jak go kupowałem to nic się nie świeciło sprzedający t3z nawet słowa nie powiedzial. Dnia kolejnego kontrolka Co do Gateway mam rns510 i wg mnie powinien być zmieniony żeby nie zjadał akumulatora. Czy po to wymieniony był komfort ? Wiązka też pewnie jest org jak nic tam nie pozmieniane. Nie widzi mi się przekładać teraz wszystkiego od nowa więc zakupie komfort z b6 . Tylko ważne pytanie co dalej z rns , lusterkami składanymi itd ? Bo komfort używany żeby założyć to musi ktoś mi zgrać immo A nie mam nikogo takiego komfort w aso prawie 2 tysie więc też nie za wesoło. Edytowane 3 Marca 2018 przez rodzyn889 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #100 Napisano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, Koledzy jak wygląda zmiana komforu passat CC 2010 wersja USA z 3C0 919 433AP na 3AA 919 433B pomijając immo pozostaje kwestia częstotliwości pilotów?bo kupiłem ten moduł z wersji europejskiej nie będzie problemów z dopasowamiem ? Edytowane 9 Stycznia 2019 przez alexsat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
