Wolfe Zgłoś #141 Napisano 22 Maja 2021 Jaki miałeś komfort i jaki założyłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polos500 Zgłoś #142 Napisano 23 Maja 2021 (edytowane) Mialem 3C0959433at zalozylem 3aa959433 probowalem 3aa959433 F wszystki ok odpala ale nie mozna za adoptowac pilotow moze jest roznica w mghz ale jesli Jaden blad w module komfortu ze klucze sa niezakodowane poprawnie jest ktos ktos moze pomoc z gory dzieki Edytowane 23 Maja 2021 przez Polos500 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #143 Napisano 23 Maja 2021 8 godzin temu, Polos500 napisał: 3aa959433 F Kup sterownik z niższym hw, np bez literki i piloty ożyją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polos500 Zgłoś #144 Napisano 23 Maja 2021 (edytowane) No mam 3aa959433 dzisaj sprawdze bez literki No na bez literki tez nie idzie zakodowac pilotow co jeszcze mozna zrobic sprawa rozwiazana moje piloty sa 315 musze miec na 434 Edytowane 25 Maja 2021 przez Polos500 Nie pisz posta pod postem. Użyj guzika edytuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meirok Zgłoś #145 Napisano 25 Stycznia 2022 Jest ktoś na śląsku kto przerzuci komfort 3c0 do 3AA jeden do jeden? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza01 Zgłoś #146 Napisano 16 Kwietnia 2022 Witam, Panowie szukam kogoś kto mi ogarnie temat modułu komfortu. Region Rzeszów/do 50km. Pacjent to b6 z 2006r. Nagle przestały mi działać wszystkie przyciski w drzwiach od kierowcy. Na desce pokazuje czerwoną lampke sygnalizującą otwarte drzwi, centralny coś cyka tylko z prawej strony. Moduł komfortu 3c0959433r. Wyszukałem i nawet w dobrej cenie idzie kupić taki używkę. Ale czytam tutaj że to jakiś grubszy temat. Nie znam sie na elektronice. Potrzebuje kogoś kto sie zna i mógł by to zrobić albo namiar na takiego kogoś. Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #147 Napisano 16 Kwietnia 2022 A na podstawie czego to teza iż konieczna jest wymiana modułu komfortu? Ja obstawiam problem z wiązką drzwi <> karoseria lub mało prawdopodobne, mikro styki w zamku drzwi kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza01 Zgłoś #148 Napisano 17 Kwietnia 2022 12 godzin temu, api13 napisał: A na podstawie czego to teza iż konieczna jest wymiana modułu komfortu? Ja obstawiam problem z wiązką drzwi <> karoseria lub mało prawdopodobne, mikro styki w zamku drzwi kierowcy. Na odczycie komputera pokazuje brak komunikacji z drzwiami lewa strona przod tył i prawa strona przód. Brak komunikacji też z klapą bagażnika i klapką wlewu paliwa. Na podstawie tego obstawiam że problem tkwi jednak w module bo nie możliwe żeby nagle uszkodzeniu uległy wiązki prawie we wszystkich drzwiach. Słyszałem już teorie o uszkodzonej wiązce. Pytanie czy w b6 to się często zdarza? Po ściągnięciu osłony tej gumowej przy zawiasach pojawia sie wiązka jak nowa. Gniazdo gdzie sie wpina ją do karoserii też jest ładne niezaśniedziałe. Nie upieram się przy swoim żeby nie było. Szukam tylko możliwego logicznego rozwiązania. Jest sens zdzierać tą blaszaną osłonę pomiędzy obiciem drzwi a szybą? Pierwszy raz spotykam się z taką dziwną awarią. W B5 takich przygód nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #149 Napisano 17 Kwietnia 2022 W zasadzie to wystarczy uszkodzenie jednego przewodu w wiązce i problemy się zaczynają. CAN to 2 przewody, więc gdy jeden przewód wypada to jest problem, z racji niepełnej transmisji. Nie piszę że jest jej brak ale jest niewystarczająca. Dziwnie to wygląda zważywszy iż komunikacja drzwi to jest zrealizowana tak iż przednie drzwi to master a tylne slave. Bez sterownika przednich nie pogadasz z tylnymi. Patrząc na schemat więcej do gadania ma gateway jak komfort gdyż od niech zależy co z czym gada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza01 Zgłoś #150 Napisano 17 Kwietnia 2022 Może jeszcze raz napisze wszystkie widoczne objawy: - nie działa żaden przycisk na drzwiach kierowcy (szyby, centralny, wlew itd) - nie działają szyby również w lewym tyle i prawym przodzie - centralny zamek cyka coś tylko w prawym tyle - świeci sie cały czas kontrolka jakoby drzwi byly fizycznie otwarte - na komputerze diagnostycznym pokazuje brak komunikacji z drzwiami lewa strona przód tył i z prawej przód. - pokazuje błędy na module komfortu i gateway. Możliwe że to sam moduł albo sam gateway? Czy możliwe że padło w komplecie? Poza kupnem używanych części z jakimi kosztami należy sie realnie liczyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza01 Zgłoś #151 Napisano 19 Kwietnia 2022 Aktualizacja. W dniu dzisiejszym porozcinałem gumową osłonę przewodów idących do drzwi. Są poukręcane dwa grubsze i złamany jeden cieńszy. Myślę że na tym etapie można zakończyć szukanie problemu w innym miejscu. Dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJZyruss Zgłoś #152 Napisano 13 Lipca 2022 Witam Panowie jak zwykle liczę na waszą fachową pomoc. Zaczęły mi się cuda dziać z drzwiami kierowcy szyba potrafi mi się podczas zamykania sama opuścić dzrwi się nie ryglują oraz nie pokazuje na wyświetlaczu ze są zamknięte tylko cały czas otworte. Nie wiem czy dobrze myślę ale moduł komfortu mam do wymiany, jeśli się mylę poprawcie mnie. Jeśli się nie mylę to czy gdy wymienię moduł dużo przy tym jest roboty z jego programowaniem ? Na co zwrócić uwagę? Oraz czy mogę zastąpić swój jakimś innym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akre74 Zgłoś #153 Napisano 7 Września 2023 Witam. Dopadła mnie zmora uszkodzonego immo w module komfortu. Auto to passat b6 z 2007. Kupiłem taki sam komfort i moje pytanie czy wystarczy przełożyć eprom czy coś więcej będę musiał zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #154 Napisano 7 Września 2023 9 godzin temu, akre74 napisał: Witam. Dopadła mnie zmora uszkodzonego immo w module komfortu. Auto to passat b6 z 2007. Kupiłem taki sam komfort i moje pytanie czy wystarczy przełożyć eprom czy coś więcej będę musiał zrobić? jezeli immo jest uszkodzone, przekłądając epp = przełozysz uszkodzone immo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akre74 Zgłoś #155 Napisano 7 Września 2023 Godzinę temu, Major napisał: jezeli immo jest uszkodzone, przekłądając epp = przełozysz uszkodzone immo Czyli rozumiem, że najlepiej wgrać wsad z mojego eproma do innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #156 Napisano 8 Września 2023 10 godzin temu, akre74 napisał: Czyli rozumiem, że najlepiej wgrać wsad z mojego eproma do innego? napisałe ze masz uszkodzone immo .....a immo siedzi w epp to czy przelutujesz, czy przegrasz zawartośc EPP = przegrasz uszkodzone albo rozumiesz problem ,albo bzdóry piszesz i się teraz sam w kozi róg zapędasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akre74 Zgłoś #157 Napisano 8 Września 2023 55 minut temu, Major napisał: napisałe ze masz uszkodzone immo .....a immo siedzi w epp to czy przelutujesz, czy przegrasz zawartośc EPP = przegrasz uszkodzone albo rozumiesz problem ,albo bzdóry piszesz i się teraz sam w kozi róg zapędasz A więc tak, bazując na twoim doświadczeniu, jak myślisz co powinien zrobić co jest lepsze, wymiana modułu komfortu i zgranie immo czy wymiana całej elektroniki. Nie ukrywam że chodzi mi o koszty bo chciałbym jeszcze żeby ten staruszek troszkę pojeździł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #158 Napisano 8 Września 2023 3 godziny temu, akre74 napisał: A więc tak, bazując na twoim doświadczeniu, jak myślisz co powinien zrobić co jest lepsze, wymiana modułu komfortu i zgranie immo czy wymiana całej elektroniki. Nie ukrywam że chodzi mi o koszty bo chciałbym jeszcze żeby ten staruszek troszkę pojeździł. bazując na Twoim opise, nie mam zielonego pojecia co Ci się popsuło , nie opisałes problemu, a jedynie informacja ze masz popsute immo ......to jak bys poszedł do lekarza z bólem ręki i odrazu na transplanatajce więc i nie ma co się wypowiadac co masz zrobić, bo problem moze byc całkiem inny niz się Tobie wydaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akre74 Zgłoś #159 Napisano 8 Września 2023 Mój błąd, powinienem zacząć od tego, że wyskakuje błąd na FIS-ie "steering column lock defective", a więc wymieniłem styczniki w blokadzie kierownicy, nie patrząc jakie błędy pokazuje VCDS. Niestety problem występował nadal, więc po podłączeniu VCDS-a otrzymałem takie błędy: Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Mileage: 469911 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.16 Time: 06:36:09 Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 01910A0001860E763002941570084FCE707C00 Shop #: WSC 00420 259 61902 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 9001 Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Neigungssensor 004 0610 Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Innenraumueberw.004 0610 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Mileage: 469911 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.16 Time: 06:36:09 Po przeczytaniu wielu tematów na tym forum, doszedłem do wniosku, że problemem jest immo w module komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michaelc2085 Zgłoś #160 Napisano wczoraj o 07:13 W dniu 28.07.2016 o 09:08, br00k napisał: Witam. Mam problem z komfortem - zaczyna sie psuć. Przestał działać kessy, otwieranie bagażnika z pilota oraz szfankuje centralny. W aucie zaczyna coś brzęczeć za schowkiem np. po otworzeniu lub zamknięciu okna, po rozpoczęciu jazdy taki dźwięk sprężynki. W serwisie zaśpiewali mi 2000 z haczykiem za wymianę. Znacie może kogoś kto sie tym zajmuje ? Hejka poradziłeś sobie z problemem, bo mam podobne objawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
