ale z tego co rozumiem podpiołes transmiter do radia za pomocą 2x chinch - jack tak? bo ja w radiu nie mam wyjscia na chinch chyba
no warunek jest taki że musisz mieć wejście AUX do radia.
i co musze się jakoś wpiąc w głowice tak? lewy prawy kanał, ale z tego co doczytałęm to musze to zrobić przed jakims układem aby niebyło zniekształceń itd. chciałbym to zrobić ale troche niemam w chwili obecnej wyobrażenia jak to zrobić nawet po przeczytaniu wątku;p
o takie mam radyjko
http://allegro.pl/radio-kenwood-krc-...547709096.html
1. szukasz w sieci instrukcji serwisowej do radia KRC-477 (377)
2. odszukujesz uklad IC5
3. wyjscie audio z MP3 wpinasz do pin4 kanal prawy i pin17 kanal lewy (uklad IC5) lub pin3 kanal prawy i pin4 kanal lewy ukladu IC2 (serwisowka z linku str 13)
(to musisz wybrac doswiadczalnie ale ogolnie jest to juz tor audio magnetofonu za przedwzmacniaczem glowicy)
4. pozostaje jeszcze zalaczenie ukladu kasety tak aby radio myslalo ze odtwarza kasete - ale to juz doswiadczalnie ...
dd0_0bb kupujesz transmiter, np. taki: http://allegro.pl/transmiter-fm-mp3-...6.html#gallery
Podłączasz go pod zapalniczkę, ustawiasz na nim i na radiu taką samą częstotliwość, wkładasz do transmitera np. pen driva i gra
nie pisz mi takich herezji w tym watku
Edytowane przez navik
navik a majac na myśli wyjscie audio z MP3 chodzi Ci o to wyjscie z tego transmitera czy...?
dokladnie tak, ale unikam nazwy ''transmiter'' bo wykozystujemy z niego tylko odtwarzacz MP3 (czesc transmitera najlepiej odlaczyc). A zaraz znajdzie sie kilka osob ktore zaczna mowic ze ''transmiter'' to wielkie g....
dobra czyli, rozpieprzam ten transmiter, szukam wyjscia z lewym i prawym kanałem, wlutowuje sie w radio w podane wyzej piny podłączam zasilanie transmitera gdzies tam koło radia, a jak bedzie ze sterowaniem z poziomu radia? duzo jest z tym zabawy aby to uruchomić? i jeszcze pytanko rozszerzenie djvu jakim programem najelpiej otworzyc czy przekonwertowac sobie je na pdf?
sterowania z radia nie bedziesz miał. jeśli chcesz to będziesz musiał jakoś podłączyć osobne przyciski z przyciskami transmitera.
ja go rozłożyłem bo przedłużałem czujkę IR i wypuszczałem na zewnątrz, a potem go złożyłem i wpakowałem w konsole do środka. steruje z pilota i jest git:D wada tylko że nie ma przewijania piosenki i wyświetlania tytułów, ale za 20zł mam usb :)
poszukaj w sieci djvu reder jest darmowy
_chris_ juz odpowiedzial na wiekszosc Twoich pytan, ja w radioodbiorniku Beta wymontowywalem mechanizm kasety i tam montowalem plytke playerka
ale za 20zł mam usb
i taki dokladnie byl cel projektu :)
a w radiu to ja mam w srodku duzo miejsca wiec bezproblemu tam wcisne tą płytke, a z tym transmiterem jak to jest zapamietuje on ostatnio grany utwór? jakie tam ma jeszcze funkcje co do mp3 itd?
ten co ja mam zapamiętuje, podobno są takie które nie zapamiętują. generalnie to masz piosenka nastepna, poprzednia folder up folder down glosnosc equalizer pause chyba i tyle chyba:P
aaa czyli mozna np miec muzyke w folderach posegregowaną?;p gniazdo jack w transmiterze to jest wejscie czy wyjscie?
tak można mieć w folderach. w jacku wejscie = wyjscie :D
a to jak jest wyjscie to zajebiscie, wlutuje sie tak jak navik napisał wyzej i raczej powinno byc bez straty jakości tylko musze rozkminic jak zrobic zeby radio myslało ze odtwarza kasete:)
_chris_ jaki Ty masz ten transmiter?
znalazłem IC5 http://www.fotoszok.pl/show.php/422085_ic5.jpg.html i teraz pytanie w którym miejscu to jest w radiu , a wpiać sie trzeba chyba L i R tak?
Edytowane przez Krynio
znalazłem IC5
znalazles go na schemacie blokowym.....
kilka stron dalej (dokladnie na stronie 13) jest schemat elektryczny i tam sa dokladne elementy wraz z wyprowadzeniami...
nie pamiętam jaki one wszystkie prawie takie same sa:D
a tak siedze i rozkminiam, czy np te przyciski co są w transmiterze dało by sie jakoś wlutować w pewnym miejscu w radiu zeby je zastąpić tymi na panelu radia ? jest taka opcja?
Pewnie się jakoś da, jednak to już wyższa szkoła ;)
Na 2 str. navik opisał co i jak zrobić, aby grundig zagrał.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=577037#post577037
U mnie problem polega na tym, że nie dam rady dolutować się do ścieżek na płytce. Kanał prawy i lewy do tych nóżek może jeszcze jakoś po przypiłowanym grocie lutownicy, ale masy do płytki już nie. Można ją podłączyć w inne miejsce, niż w tą grubą ścieżkę pomiędzy dwoma kanałami?
Kurcze no, szkoda że nie zagra podłączając pod wyjścia od odtwarzacza kaset. Tam to by szło się łatwo wlutować :)
w grundigu spoko tylko pytanie jak w moim zrobić taki myk ze w chwili włożenia pena w usb radio automatycznie tak jakby włączało kasete tak jak to jest tam opisane:) a o reszcze to niewspomne:) w okolicach swiat chciałbym sie za to zabrac i zobaczyc co z tego wyjdzie:)
Cześć,
Czy może ktoś podać źródło z którego kupował transmiter taki co zapamiętuje częstotliwość i ostatnio grany utwór, oraz na wejściu słuchawkowym ma również wyjście audio ?
Trudno mi na takiego trafić a w ciemno nie chce kupować na allegro.
Witam i ja się podpinam pod pytanie jak wyżej bo miałem taki co nie pamięta ostatniego utworu i to jeszcze padł całkiem,zaświeci się tylko trochę i zero reakcji, działał tylko parę miesięcy.
Jaki kupić by był lepszy??
pozdrowionka
