vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Panowie dziękuję za konkretną odpowiedź.
Nie! Sprzęt ten służy do diagnostyki a nie do dłubania w przebiegach! ODCZYTUJE przebieg nie z licznika, ale ze sterownika silnika EDC15 lub EDC16. To co w liczniku widać na nim samym, nie trzeba szczególnych zabiegów. :)
Tanio do B6 się nie da, tylko do starszych aut, tzn. KKL. Po 50 kilka złotych jest na All**ro.
to ja juz nie czaje...czyli do zmiany na ful fis i zmiany przebiegu bede potrzebowal jeszcze co innego????
Sory za zamieszanie ale nie czaje za cholere co jest do czego o raz idzie o tym... raz o tamtym...
---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
Oj oj, nie zapędzaj się ;) Sporo o tym jest na forum - sam możesz więcej popsuć niż poprawić.
nie no wlasciwie pomyslalem teraz ze chip bez chamowni to jak platki na z mlekiem bez miski....niby jest ale gowno warte ;)
VAG Tacho do wyciągnięcia PINU i do zmiany przebiegu w liczniku.:dobrze
Przejrzyj cały wątek od początku na spokojnie, na wszystkie Twoje pytania odpowiedź znajdziesz właśnie tutaj. Jak nie zrozumiesz szczegółów to wtedy zapytaj. Generalnie mylisz pojęcia diagnostyka, korekta przebiegu i chipsowanie.
ok, podziekowal i na temat juz wiem wszystko ;)
---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
natomiast tym hexem bede mogl zdiagnozowaz wszystkie usterki czujnikow elektroniki silnika i wnetrza jak rowniez dodac kluczyk i zmienic zegary na ful fis ...
---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
Czyli wyogolniajac tymi dwoma bede mogl zrobic wszystko co mie potrzeba?
Nie mowie o remapie bo to zajecie dla tunerow na chamowni
natomiast tym hexem bede mogl zdiagnozowaz wszystkie usterki czujnikow elektroniki silnika i wnetrza jak rowniez dodac kluczyk i zmienic na zegary na ful fis ...
Tak. :)
czyli wyogolniajac tymi dwoma bede mogl zrobic wszystko co potrzeba
Nie mowie o remapie bo to zajecie dla tunerow na chamowni ;0
Tak, tak. I co? Lektura się opłaciła? :)
Tak. :)
no stary az sie dzis zapocilem od tej lektory, przeczytalem wszystkie literki na wszystkich 49 stronach i jestem szczesliwy bo sie oplacalo :)
---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
Z tym kabelkiem sie odezwe, w ciagu 2 tygodni bo jeszcze nie dostalem rekompensaty za usterki z komisu tak wiec czekam na kaske. A przy okazji jezeli moge cie obarczyc to zakrec sie za cena wysylki do uk.
Moze nawiazemy dluzszy kontakt bo znalazlem ludkow w potrzebie ;)
Dobrego VAGa (np. 9.12PL) do B6tki i innych nowych modeli potrzebuję.
Oferuje ktoś je jeszcze na forum? Jak coś to PW.
http://allegro.pl/vag-k-can-usb-korekta-przebiegu-diagnoza-opisy-i1276286807.html
Chce kupic passata rocznik 2006 - 2007. Czy ten interface z allegro bedzie dobry do sprawdzenia licznika i sterownika licznika oraz silnika. Chodzi mi glownie o cisnienie turbiny oraz parametry wtrysku. Rowniez jakie sa dawki oraz roznice na poszczegolnych cylindrach. Uzywam vaga 3.11 w pasacie b5 i tam w sterowniku silnika mozna to sprawdzic. Jaki bedzie najlepszy soft do tego ktory obsluzy mi ten kabelek
Pytam poniewaz nie wierze w opisy na allegro.
Nie.
Jeśli myślisz o pełnej diagnostyce, to tylko HEX-CAN+USB wraz softem VCDS. Commanderem takich rzeczy nie sprawdzisz.
Jeszcze jedno pytanie.
A czy program VWTool albo Polski vag moze z tym kablem dokonaj jakiejs diagnozy?
Nie. W/w softy pracuję tylko z kablem typu KKL, a ten jak ogólnie od dawna wiadomo i często było powtarzane w tym wątku, nie posiada obsługi magistrali CAN.
http://allegro.pl/vag-k-can-1-4-liczniki-immo-crash-data-diag-opisy-i1264076813.html
Czy taki kabelek nada się do b6 i czy współpracuje on z Vag-comem?? Bo potrzebuje go do takich dupereli jak sprawdzenie błędów, wyłączenie kontroli żarowek(zimnej diagnozy) czy chociażby włączenie ringów w tylnej lampie. Nada się to cudo??:)
Koledzy a co myslicie o takim kabelku do Passata B6?
http://allegro.pl/nowosc-autel-maxsc...293558443.html
To nie jest kabelek, tylko skaner. Na ich temat już w tym wątku było troszeczkę.
http://allegro.pl/vag-k-can-1-4-licz...264076813.html
Z profilu wynika, że masz B6, a to w/w działań Commander nie przyda się zupełnie. Zresztą o tym też już wiele było w tym wątku. Dla Ciebie do tego typu rzeczy przyda się HEX-CAN+USB z softem VCDS.
Dzieki bardzo, a juz miałem go kupic :) W takim razie szukam HEX-CAN+USB
Bardzo polecam kolege sipowitz pelen profesionalizm !!! :)
Gość TEDEI
http://sklepy.allegro.pl/oryginalny-polski-vag-2-5-usb-vw-audi-skoda-seat-i1286396201.html
koledzy a posiado ktos to co w linku jak te sie sprawuje no i czy to niejest to samo jak te tanie po 30 zeta .
edit:
http://sklepy.allegro.pl/vag-can-pro-k-line-crafter-flasher-aktual-i1290458256.html wyczytalem ze ten to prawie to samo co VCDS tyle ze polskiej produkcji i o polowe tanszy
Edytowane przez TEDEI
Poczytaj jest sporo o tym w tym wątku.
Tak, to jest dokładnie to samo, sam osobiście taki kabelek posiadam. Bangla z Motordiagiem, VCDS Lite, VAG 311.2.
