jarosak Zgłoś #21 Napisano 19 Kwietnia 2012 Czy ktoś z szanownego grona mógłby mi powiedzieć czy przy podpinaniu nowych poduch, trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę??? Słyszałem że czasem może poducha wystrzelić podczas montażu. Czy to prawda??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #22 Napisano 19 Kwietnia 2012 Wymieniając poduszki czy pasy należy odłączyć akumulator to na pewno się nic nie stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarosak Zgłoś #23 Napisano 19 Kwietnia 2012 Składałem z części Intrudera 1400 ...tam było kilka myków o których jak by mi kolega z forum nie powiedział to mógł bym narobić dziadostwa. Dlatego też wole zapytać dwa razy jak raz popsuć. Może przy wymianie kokpitu tez należy na coś uważać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robibobi Zgłoś #24 Napisano 16 Lutego 2013 Czy ktoś z was wie jak wymontować górną maskownicę, tą w której siedzi czujnik nasłonecznienia? Coś mi tam strasznie brzęczy pod spodem, a jak ją docisnę to cichnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemekkaw Zgłoś #25 Napisano 28 Stycznia 2016 Witam. Zamierzam właśnie zdjąć deskę rozdzielczą. Czy ktoś ma może jakieś porady, linki ewentualnie fotki. Na co zwrócić uwagę? Czy jeden dzień starczy na taka operację? Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler166 Zgłoś #26 Napisano 11 Stycznia 2017 Witam. Mam takie pytanie czy aby wyciągnąć nagrzewnice trzeba demontować całą deskę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #27 Napisano 11 Stycznia 2017 poczytaj w wątku o braku ogrzewania. nie trzeba nic zdejmowac chyba ze masz za duzo kasy a ktos chce na tobie dobrze zarobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #28 Napisano 11 Stycznia 2017 aby wyciągnąć nagrzewnice trzeba demontować całą deskę ? Trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #29 Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Witam. Mam takie pytanie czy aby wyciągnąć nagrzewnice trzeba demontować całą deskę ? Pytasz o całą nagrzewnicę, czy wymiennik ciepła nagrzewnicy (inaczej chłodnica nagrzewnicy)? Bo jeśli tylko wymiennik to nie trzeba. Dziś właśnie jestem po wymianie tego wymiennika bez zdejmowania deski (nie grzało mi z prawej strony pod nogi pasażera). Całą procedurę pięknie opisał kolega PAPAJ w tym temacie (post 112) https://forum.vw-passat.pl/threads/63983-Brak-ogrzewania/page6?highlight=Ogrzewanie Edytowane 11 Stycznia 2017 przez grabson7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #30 Napisano 11 Stycznia 2017 tTomek jaka miales nagrzewnice i ile to ci zajelo. teraz grzeje tak jak powinno? stara zasyfiona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #31 Napisano 11 Stycznia 2017 Jak dzisiaj rano Wam odpaliło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #32 Napisano 11 Stycznia 2017 tTomek jaka miales nagrzewnice i ile to ci zajelo. teraz grzeje tak jak powinno? stara zasyfiona? Jeśli mnie pytałes to odpowiadam: wymieniał mi mechanik, zajęło mu to ok 3 godzin. Nagrzewnica Denso. Teraz grzeje bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
