chmaruk Zgłoś #1 Napisano 1 Czerwca 2009 Witam. Mam pytanie czy ktokolwiek spotkał się ze sterownikiem AirBag w Passacie B5 rok prod. 1997 o takim dziwnym numerze - 8L0959655A. Poduszki w aucie to: - poduszka w kierownicy - poduszka pasażera - poduszki w fotelach przednich Problem jest następujący. Kontrolka AirBag świeci sie ciągle po podłączeniu interfejsu w PolskimWAG-u wyświetla błędy dotyczące czujnika uderzeń bocznych pasażera i kilka sporadycznych błędów bez określanie czego dotyczą, próba wykasaowania błędów nie daje żadnego rezultatu (nie znikają nawet te nieznane błędy). I teraz nie wiem czy wymieniać sterownik czy zająć się tym czujnikiem uderzeń bocznych po stronie pasażera. Bo skoro nie chce ona wykasować tych sporadycznych nieznanych błędów to nie wiem co wymieniac. Dodam jeszcze, że wcześniej po podłączeniu interfejsu nie mógł nawiązać komunikacji z samym sterownikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2 Napisano 1 Czerwca 2009 Najpierw to zacznij sprawdzanie instalacji czujnika (przerwa w instalacji). Zobacz też, czy fizycznie ten czujnik tam jest... Napisz jeszcze czego dotyczą te sporadyczne błędy. Często jest tak, że pada taśma pod kierownicą i masz sporadycznie przekroczoną wartość C rezystancji. Zatem najpierw czujnik, potem napisz dokładnie co to za błędy są... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmaruk Zgłoś #3 Napisano 1 Czerwca 2009 Ok. Jak tylko przyjdzie mi nowy interfejs to wrzucę screena z wynikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janoszte Zgłoś #4 Napisano 22 Grudnia 2009 Problem airbag airbag 8L0959655a, nie świeci kontrolka airbag i nie da się wykasować błedów, co robić???? podobno mam wymienić sterownik, sensor, jeżeli tak to jaki jest nr sterownika produkcji vw, na interfejs czyta 8L0959655a , ale w używanych nie ma ani jednego o takim numerze- pomożecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 22 Grudnia 2009 jesli nie swieci to znaczy ze jej tam niema skoro masz bład nie do wykasowania to masz sensor poduszek do wymiany (kosztowna rzecz) nie polecałbym uzywki bo nie wiesz czy nap 100% ci zadziała w razie czego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janoszte Zgłoś #6 Napisano 22 Grudnia 2009 dzięki, poduszki są na miejscu, tylko nie wiem czy auto byłe bite, czy padl sam z siebie sensor, rzecz kosztowna, ale do starego paska nie załoze nowego sensora, a może to nie sensor i tak nie potrafię znalesć tego własnie nr sensora na całym allegro, może jeszcze coś podpowiesz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 22 Grudnia 2009 mozesz sprawdzic te tasme przy kierownicy ale mysle ze to sensor jest a jesli chodzi o umiejscowienie go to chyba powinien byc za panalem srodkowym tak mi sie wydaje ale nie jestem pewien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majgrzech Zgłoś #8 Napisano 22 Grudnia 2009 Podaj jakie błędy masz zapisane wtedy można będzie powiedzieć coś konkretnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janoszte Zgłoś #9 Napisano 23 Grudnia 2009 I TAK POtRZEBA STEROWNIKA 8L0959655A /poduszka kierowca+pasażer+ poduchy boczne Stauergera, POTRZEBUJE SPRAWNEJ UŻYWKI, CENA W Salonie VW 2150, na allegro na ta chwile nie ma tego modułu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janoszte Zgłoś #10 Napisano 27 Grudnia 2009 Przypuszczam, że moj b5 było bite z boku, nie wiem jak sprawdzić czy poduszki są całe na swoim miejscu, jak wykasować błedy na komputerze, czy nie lepiej zamiast szukać używki sensora 8L0959655A, który kosztuje używany 150 funtów na angielskim ebay, kupić inny, tańszy sensor kompletny z poduszkami i napinaczami??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
powergad Zgłoś #11 Napisano 27 Grudnia 2009 nie wiem jak sprawdzić czy poduszki są całe na swoim miejscu organoleptycznie odkręć schowek od strony pasażera, popatrz czy poducha jest cała i czy jest podłączona, kierowcy nawet nie musisz sprawdzać, zaślepkę zauważyłbyś od razu, przynajmniej te które ja spotykałem były fatalnej jakości, zdecydowanie odróżniające się od reszty. Popatrz też czy siedzenia nie były zszywane na zewnętrznym rancie. Natomiast jeśli chodzi o sterownik, powinieneś bez problemu wykasować wszystkie błędy oprócz "crash daty", chyba że błędy nie są sporadyczne tylko występują ciągle- wtedy dopiero po naprawieniu usterek. Poszukaj po kablach, może gdzieś kiepsko styka, np. kostki przy fotelach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #12 Napisano 27 Grudnia 2009 Witam mam podobny problem a mianowicie kupilem aukto po kolizji a jest to passat B5 kombi 1999r 1,6 b+LPG i jest wybita poduszka w siedzeniu kierowcy przypuszczam że w kierownicy też była wybita ale że w tym niemam problemów więc ktoś ją zamontował lub założył zaślepkę lecz na to nie wygląda ale mniejsza o to . Co trzeba zrobić i gdzie znajdują się te czyjniki żeby je powymieniać bo autko już mi jeździ a te okrótne poduchy nadal się świecą i niewiem jak się do tego zabrać . Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 27 Grudnia 2009 i jest wybita poduszka w siedzeniu kierowcy przypuszczam że w kierownicy też była wybita Jak dostał z boku to poduszka w kierownicy wcale nie musiała wystrzelić. gdzie znajdują się te czyjniki żeby je powymieniać bo autko już mi jeździ a te okrótne poduchy nadal się świecą i niewiem jak się do tego zabrać Musisz wyciągnąć fotel po stronie, po której poduszka wywaliła i pod fotelem (pod wykładziną) na takim poprzecznym wzmocnieniu masz czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janoszte Zgłoś #14 Napisano 27 Grudnia 2009 dzieki powergad:Natomiast jeśli chodzi o sterownik, powinieneś bez problemu wykasować wszystkie błędy oprócz "crash daty", chyba że błędy nie są sporadyczne tylko występują ciągle- wtedy dopiero po naprawieniu usterek. Poszukaj po kablach, może gdzieś kiepsko styka, np. kostki przy fotelach. odp. Kontrolka poduszek nie świeci to raz, a drugi to ten , że sensor o nr 8L0959655a to ewenement wśród sensorów airbag, montowany był na początku produkcji B5 oraz A3 I A4 w wersjach najbogatszych, jest to nr bosch-owski, ale przeklejony naklejką produkcji vw. Widocznie się producenci na początku nie dogadali, dlatego są one jedne z najdroższych, a finał jest taki, że w vw koszt=2150/ nie pytałem jednak czy to cały moduł, czy tylko sensor/, a używka jak na razie znalazlem tylko na ebay sensor 8L0959655a=150funtow i to jaszcze w Angli. Dlatego wiekszość posiadaczy vw z tych roczników, zostaje z tym problemem na zawsze i nic z nim nie czyni. Dlatego pytam czy nie lepiej no i taniej kupic komplet airbag kierowca i pasażer + sensor + napinacze -koszt na allegro to 400zł. Stary sterownik zdekodować i wgrać ten sensor z kompletu??? Z góry dzięki za pomoc; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #15 Napisano 27 Grudnia 2009 nie pytałem jednak czy to cały moduł, czy tylko sensor/, a używka jak na razie znalazlem tylko na ebay sensor 8L0959655a=150funtow ETKA podaje że jest to sterownik poduszek. do tego trzeba jeszcze sensory około 500 PLN sztuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #16 Napisano 27 Grudnia 2009 A czy da się skasować "crash daty" jeżeli tak to w jaki sopsób i czy gdy go skasuje czy czujnmik będzie reagował na kolizję jak przed wybicie poduszki a co do uszkodzenie to autko dostało strzała bardzie w bok czyli uszkodzeniu uległo błotnik lekko maska na rogu lampa pas przedni i zbiorniczek spryskiwaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
powergad Zgłoś #17 Napisano 28 Grudnia 2009 Dlatego pytam czy nie lepiej no i taniej kupic komplet airbag kierowca i pasażer + sensor + napinacze -koszt na allegro to 400zł. Stary sterownik zdekodować i wgrać ten sensor z kompletu???Generalnie jeżeli masz poduszki i napinacze nie ma potrzeby ich wymieniać, wszystkie nie ważne od rodzaju sterownika są identyczne. Z samym sterownikiem możesz pokombinować- znaleźć jakiś 4-poduszkowy i spróbować podłączyć, kiedyś próbowałem zrobić taką kombinacje w a4, zakończyła się fiaskiem, były inne wtyczki... musisz to dokładnie przed kupnem sprawdzić. Swoją drogą sprawdzałeś pod kompem błędy? Jak nie to sprawdź i napisz co wyskoczyło. A czy da się skasować "crash daty" jeżeli tak to w jaki sopsóbDa się, musiałbyś kupić taki fejs http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=23&prodid=118 lub podjechać do jakiegoś "magika", zwykłym interfejsem diagnostycznym nie da się tego wykasować.czy gdy go skasuje czy czujnmik będzie reagował na kolizję jak przed wybicie poduszkiSą dwie szkoły, jedni twierdzą że to jednorazówka, drudzy że zadziała bez problemu. Z technicznego punktu widzenia powinien zadziałać, nie ma tam żadnego elementu, który się uszkadza, tylko elektronika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janoszte Zgłoś #18 Napisano 30 Grudnia 2009 powergad::Swoją drogą sprawdzałeś pod kompem błędy? Jak nie to sprawdź i napisz co wyskoczyło. czy zrobić jeszcze crashtest??? ODP..podaje błedy z KTS 2000 /dot sensor 8L0959655A/: 0214 zasilanie napięciem za niski sygnał 04C6 czujnik zderzenia bocznego po stronie pasażera z przodu przerwa 04c6 zujnik zderzenia bocznego po stronie pasażera z przodu przerwa- test nie jest możliwy FFFF uszkodzony sterownik 04C1 obwód zapłonowy bocznej poduszki pow. po stronie kierowcy z przodu zwarcie do masy 04C2 obwód zapłonowy bocznej poduszki pow. po stronie pasażera z przodu zwarcie do masy 04C3 obwód zapłonowy bocznej poduszki pow. po stronie kierowcy z tyłu zwarcie do masy 04C4 obwód zapłonowy bocznej poduszki po stronie pasażera z tyłu zwarcie do masy 028e obwód zapłonu napinacz pasa kierowcy przedni zwarcie do plusa 024c obwód zapłonowy 1 przedniej poduszki po stronie kierowcy zwarcie do plusa usterek 10 0531 interfejs can sterownika komfortu w pracy awaryjnej 03a4 silnik podnośnika szyby kierowcy błędny 03af podgrzewane lusterka błędny 03a1 jednostka zamykająca blokady centralnej , strona pasażera niezrozumiały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #19 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) Jak by ktos poszukiwał to mam czujniki do poduszek bocznych (we fotelach) o symbolu 3 B0 959 643 (2szt) jak bedę miał możliwosć to zobacze za takim sterownikiem ( z tunelu środkowego) jak piszecie 8 L0 959 655 A jak bedę miał to wam napiszę Edytowane 30 Grudnia 2009 przez Maik78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #20 Napisano 15 Stycznia 2010 czy ktoś ma jakiś kontakt z Michałem bądź do niego- Maik78 ? szukam czujnika 3BO959643 i jednocześnie w tym momencie Michała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
