chmaruk
[B5] Sterownik AIRBAG
czy ktoś ma jakiś kontakt z Michałem bądź do niego- Maik78 ? szukam czujnika 3BO959643 i jednocześnie w tym momencie Michała.
już znalazłem jego nr na innym wątku. maila też wysłałem. dzieki za radę:D
Jak wymontować sterownik airbag w Passacie b5fl. Z tego co się orientuje znajduje się on w w tunelu środkowym. OD czego muszę zacząc aby się do niego dostac ?
tak tam jest-za popilniczka. tutaj masz link do wymiany nagrzewnicy, ale widac co nieco http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12854&highlight=wymiana+nagrzewnicy
na foto nr 11 jest
Jak wymontujesz ramkę na klimatronik i radio to będziesz go miał.
Mam pytanko nawiązując do tematu. Po powodzi z prawej strony w Passku zapaliła się kontrolka Airbagów.
Błędy na Vagu jak poniżej (nie dadzą się wykasować):
10 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
65-00 - Unauthorized
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01220 - Rear Airbag Igniter: Passenger Side (N202)
01219 - Rear Airbag Igniter: Driver Side (N201)
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Czy to wszystko może być winą zalanego sensora pod fotelem pasażera czy też szukać jeszcze gdzieś indziej? Jeśli to sensor to tylko do wymiany czy można spróbować suszyć?
Miałem jeszcze zdejmowaną podsufitkę ale to chyba nie będzie miało związku?
Proszę o opinie.
04C1 obwód zapłonowy bocznej poduszki pow. po stronie kierowcy z przodu - zwarcie do masy?
co z tym zrobic?
co z tym zrobic?
sprawdzić kostki pod siedzeniem
---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:39 ----------
10 Faults Found:
Proszę o opinie.
tu raczej jest do wymiany cały sterownik poduszek
mielke, żeby sprecyzować - masz na myśli ten sterownik pod fotelem pasażera (metalowa puszka) czy też jakiś inny "centralny" sterownik (oby nie :/)?
Dopiero zagłębiam się w temat poduszek więc wolałem dopytać...
Dzięki za info.
Hej,
jako ze wole najpierw sie zapytac a potem dzialac mam pytanie
Mam slunny blad 65535 sprawdzajac Air-Bag
Doczytalem ze jest to naprawdopodobniej uszkodzony sterownik poduch.
Mam 2 wyjscia. Zakupic inny badz wgrac nowy soft do starego.
Chcialbym oczywiscie sprobowac najpierw 2 opcji.
Sciagnolem sobie program VAG EEprom Programer.
Mam tam 3 ocje dotyczace Airbagow
1)Read EEprom
2)Wrte Eeprom
3)Reset
Z tego co wiem w pierwszej kolejnosci powinienem zaznaczyc Read EEprom
Potem zapisac bezpiecznie dane na dysku w kompie
Teraz pytanko.Czy powinno sie to robic na wlaczonym silniku, czy tylko wlaczonym zapolonie?
Jak juz wszystko zgram, czy dalej wciskam reset a nastepnie Write EEprom z tego co zapisalem?
Dodam ze w sterowniku nie mam Crash Data(przynajmniej nic takiego mi nie wyskakuje)
Samochod byl odlaczony od aku przez ponad pol roku. Po podlaczeniu wyskoczyl ten blad.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc
Robisz wszystko po kolei tak jak wypunktowałeś powyżej.
1)Read EEprom
2)Wrte Eeprom
3)Reset
Pytanie tylko; co Ci da wgranie tego samego Eepromu, skoro jest niby uszkodzony?
---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:19 ----------
Na włączonym zapłonie.
Dzieki za odpowiedz
A gdzie moglbym zdobyc soft bez zadnych bledow?
Jak rozumiem potrzebny bedzie numer sterownika.
Czy jest jakies miejsce w sieci gdzie da sie sciagnac odpowiedni soft?
ja miałem taki sam kłopot znalazłem firmę która rozwiązała ten kłopot http://www.infocar.pl odesłałem sterownik-naprawili i na drugi dzień sterownik ponownie wrócił-no i po kłopocie :)
Mam pytanie. Czy w B5 97-99 powinien być metalowy czujnik uderzeń bocznych BOSCHA (wg ETKI 3B0 959 643) czy ten czarny SME IJ0909... ? U mnie (1.9TDI '98) są czarne SME a np. na allegro są metalowe. Pytam, bo mam błąd czujnika (01221) i być może do wymiany.
Witam. Mam małe pytanko - po zakupie mojego passka i małych czarach (wyjęciu rezystora odpowiadającego za niewyświetlanie się na zegarach diody inf. o błędzie dotyczącym jaśków i ABS/ESP i naprawie tego ostatniego) okazało się że w aucie miałem wsadzony sensor poduchy o numerze 6Q0 909 605B a powinien być według mojego magika 8L0 959 655 A. To że autko zaliczyło dzwona to wiem i jestem pewny, wiec pewnie wsadzili inny sterownik przy picowaniu auta na handel.
Tak więc jaka jest różnica miedzy tymi sterownikami (potrzebny jest na 4 poduchy - 2 jaśki główne i 2 boczne) oraz dlaczego tak ciężko jest kupić ten sterownik (8L0 959 655 A)? Czy można stosować zamiennie sterowniki o rożnych sygnaturach (np. w. wym.)? Wystarczy tylko ze są na 4 jaśki i heja, można zakładać?
Szukałem ostatnio informacji jak wytargać ten sterownik i nic konkretnego nie znalazłem, więc piszę...
Sterownik poduszek powietrznych w Passacie umiejscowiony jest w konsoli środkowej pod radiem i climatronikiem
Żeby go wyjąć trzeba:
-odsunąć przednie fotele do tyłu
-wyjąć zaślepki śrub i odkręcić śruby (po jednej na stronę) z plastiku osłaniającego tunel środkowy (1)
-podważyć ramkę mieszka drążka zmiany biegów (3)
-wyjąć tunel środkowy (jest troszkę gimnastyki ale się da)
-odłączyć zasilanie zapalniczki
-wyciągnąć przezroczyste elementy układu wentylacji nóg, są tam trzy zapadki, podważamy i wychodzi (2)
-wyjąć czarne elementy układu wentylacji nóg (4)
-mamy już sterownik na wierzchu, odpinamy wtyczkę (po uprzednim odpięciu akumulatora) (5)
-sterownik trzyma się na trzech śrubach, przyda się dobry klucz 10-tka i zgrabne ręce bo jest mało miejsca. Trzeba troszkę się nagimnastykować ale powinno wyjść bez problemu
Składamy w odwrotnej kolejności :)
http://wrzutnik.net/dafota.2.qkz1369142791p.jpg.100_3242.jpg
http://wrzutnik.net/dafota.2.kn91369142791c.jpg.100_3245.jpg
Zeby komputer nie wywalał błędu poduszek sterownik trzeba dobrać o takim samym numerze! Jeśli poduszki były wystrzelone to ich numer nie musi się zgadzać z oryginałem :)
Po zmianie sterownika trzeba skasować błędy AIR BAG-u vagiem i wszystko powinno działać
Edytowane przez adams
Poszukuje sterownika 8LQ-959-655-A ma może ktoś jakieś namiary?
Taki sterownik nie istnieje, masz zły numer...
witam kupiłem sterownik poduszek o numerach 8L0959655A sprzedający zapewnił że jest on z auta bezwypadkowego podłączyłem i wyskakuje 8 błędów auto jest bezwypadkowe kiedyś zalało mi stronę pasażera i został wymieniony sensor uderzeń bocznych i nic nie pomogło oto log
Friday, 18 November 2016, 17:42:36
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8L0 959 655 A
Component and/or Version: Airbag VW 3-S V02
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 05311
8 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
44-10 - Short Circuit - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
37-10 - Faulty - Intermittent
32-00 - Resistance too High
