Gość kuba myc
na 3 od 2 do 3 tyś.obr. coś się na ułamek sekundy przycina
Gość kuba myc
sie macie ludzie mam pytanko w moim pasku b5 jak jade rozpędzam auto i na trójce jak dam gazu do dechy to od 2 do 3 tys obr czasami jakby sie przycioł ale to na ulamek sekundy jest takie minimalne szarpnięcie i to nie za każdym razem co to może być? na innych biegach tego nie ma
Przepływomierz masy powietrza innymi słowy przepływka ... wpisz w wyszukiwarkę forum wyboldowany tekst 1 lub 2, a znajdziesz w tej skarbnicy wszytko co Cię interesuje względem Twego Passata. Miłej lektury.
a takie pytanko: czy jeśli winowajcą jest przepływka to czy VAG nie wykazywałby jakiś błędów, pytam się bo u mnie jest identycznie (chociaż mam silnik na PD) i po podłączeniu VAGiem - żadnych błędów ... i jeszcze jedno, czy jest jakaś szansa że winowajcą może być filtr paliwa, bodajże w styczniu miałem wymieniany ale niestety wsadzili mi Filtrona, a czytałem że z nim bywają problemy, i mi dokładnie takie szarpanie pomiędzy 2 a 3 tys obr. zaczęło się jakiś miesiąc, może dwa po wymianie tego filtra
najlepiej podlczyc pod vaga zrobic logi wtedy bedzie wiadomo czy to przeplywka :)
Ja też tak mam od kad kupiłem samochod, wymieniłem filtr i nadal mam tak samo... czasami czuje jakby delikatne spadki mocy, czasami natomiast ciągnie normalnie i tak samo sie zastanawiam co to moze być (te szarpnięcie rownież mam tylko ze na trójce)
stare jak swiat ale coz mam tak samo na V biegu co to bylo ? przeplywka czy filtr ?
a czy bral ktos pod uwage swiece ? mialem bardzo podobne objawy na poczatku problemu puzniej dopiero jak sie poglebily wiedzialem co robic choc na poczatku nie bralem tego pod uwage
Na poczatek podepnij VAG-a, bo moze być parę przyczyn. Luxne przewody na kostce do czujnika halla ( mogą byc też pęknięte lub przytarte) i podczas drgań karoserii i silnika - może przerywac obwód a gdy są błedne sygnały z czujnika halla - jednego bądź drugiego - to silnik wchodzi w tryb awaryjny.
Kolejna rzecz, to sprawdź swiece i przewody. Twoje objawy sugerują czujnik lub świece. Choć filtra paliwa tez nie można wykluczyc bo nie zawsze będzie w sposób ciągły dławił silnik.
Świece w TDI ??
Świece w TDI ??
A widziałeś jaki Wojtek ma silnik? ;) 1.8 20V ADR-benzyna...
Pzdr.
Świece w TDI ??
A patrzyłeś w avatar - jaki on ma silnik?
Czy wy czytacie w ogóle? I tu chodzi o APT Michała a nie ADR-a Wojtka - ludzie - co za burdel tu dzisiaj :fajny
Edytowane przez Danek75
Tak czytamy, tylko ty też poczytaj że autor tematu też nie pisze jaki ma silnik
Nie musiał - po to jest opis w avatarze. :fajny
Danio,mniejsza już o to ;) Ważne że my wiemy o co biega :D
---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
Nie chodzi o autora wątku,on założył temat prawie rok temu ;)
Dobre- świece w tdi !
temat kolegi przez przypadek zostal z forum nowych do diesla przeniesiony ale nie w tym problem starajmy sie pomuc a nie robic zadyme ja stawiam na swieczke mi sie tak dzialo w okolicach 2 tys obrotow latwoje sprawdzic i jak kolega danek madrze kiedys powiedzial szukajmy rozwiazania zaczynajac od prostych rzeczy wykrec swieczki i zobacz czy wszystkie maja bialy srodek moja jedna byla w srodku ciemniejsza i jak reka odja po wymianie
Dragi
Imię: Michal
Status: Offline
Samochód:
B5(3B) 1.8 20V 125KM (APT)
Rok: 1997
Przyznał pomógł: 0
Pomógł 0 razy
Zarejestrowany: Jul 2009
Miasto: Gdańsk
wojta jutro jak tylko wroce z pracy sprawdze i podepne sie pod kompa i zobacze czy jakies bledy bedzie pokazywal.
Zmienie sobie tez filtr zarto zaczac od najprostszych rzeczy.
I wtedy dam znac co i jak. Wydaje mi sie ze jakby cos z przeplywka to by za kazdym razem cial sie prawda ?
Chociaz czy jakby byly swiece to tez nie powinno za kazdym razem szarpac i go dusic ?
Może być jakaś świeca padnięta i dlatego tak się dzieje.Co do przepływki-efekt jest podobny.Odepnij przepływkę i zobacz jaki jest efekt :)
Pzdr.
mi tak sie dzialo zawsze okolo 2 tys na poczatku delikatnie a z czasem ledwo dojechalem do domu :) 2tys obrotow szedl jak by nie chcial a nagle normalnie jakby nigdy nic wolne obroty normalne wykrec swiece to nic nie kosztuje wez 4 w rece i po ogladaj
ok po podlaczeniu pod kompa nic nie pokazalo
filtr zmieniam jutro i swiece tez sprawdze z samego rana w razie czego od razu je wymieniam i dam znac czy cos mi pomoglo
