-JaszczomP- Zgłoś #1 Napisano 29 Maja 2009 Cześć Więc, szukałem w guglu, ale on nic nie wie Potrzebuje więc informacji, jaka powinna być grubość kabla zasilającego CBka? Chcę sobie pociągnąć z aku, albo ze skrzynki bezpieczników, niby mam jakiś tam kabel założony ale chciałem dać lepszy, tylko nie wiem jaki minimalnie musi być. Z tym że radio nadaje tak ok 6W Dzięki i pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2009 niby mam jakiś tam kabel założony ale chciałem dać lepszy, No i standardowy wystarczy. Przecież CB to nie grzejnik elektryczny. Prędzej pomyśl o filtrze zakłóceniowym na wejściu zasilania. Z tym że radio nadaje tak ok 6W A jak do tego doszedłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #3 Napisano 29 Maja 2009 No i standardowy wystarczy. ten nie był standardowy. tylko jakiś cienki znaleziony w garażu, za cienki, rozbebeszyłem izolacje i okazało się że plus był na aż na 2 żyłkach więc miło, założyłem teraz 1mm więc myśle że będzie ok. Filter? wole dać z aku, nie sądze żeby te filtry były aż tak konieczne, poza tym że głośnik od cebeka robi mi za turbine w aucie A jak do tego doszedłeś? Bardzo prostą metodą. Miernik mój drogi, mierniki są od tego by mierzyć moc radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2009 (edytowane) wole dać z aku, nie sądze żeby te filtry były aż tak konieczne, poza tym że głośnik od cebeka robi mi za turbine w aucie Po to właśnie są filtry, poza tym ja wolałem dać pod instalację zasilającą radio fm - skoro tam mi nie gwiżdże to i na cb nie. (wcześniej miałem podpięte pod zapalniczkę i gwizdało) Miernik mój drogi, mierniki są od tego by mierzyć moc radia Standardowe radio nadaje Ci 6W - to może zmień miernik. Jeśli chodzi o kabel to daj np. taki jaki jest na zasilaniu radia fm. lub świateł i bedzie dobrze. 1mm to chyba troszkę za mało - ale niech się jeszcze inni wypowiedzą. Edytowane 29 Maja 2009 przez kdjk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2009 Ja swoje CB podpiąłem pod radio fm i nie mam żadnych zakłóceń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dadutm Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2009 koledze -JaszczomP- pewnie chodziło o pobór mocy jakie ma jego radyjko, zmierzył amperomierzem na wejściu i później obliczył, ale nie wie że troszkę się pomylił bo to jak mówisz jednak nie moc nadawania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2009 Ehh mierzyłem kilkoma miernikami tzw SWR które posiadają miernik mocy radia na wyjściu prawda? są takie ? są Radio niby standard, można sobie zobaczyć w moim temacie, ale tyle mocy ma na nadawaniu. oza tym ja wolałem dać pod instalację zasilającą radio fm Tak właśnie mam zrobione aktualnie, ale kabel 0.25 mm chyba przyznasz że jest za cienki prawda ? to może zmień miernik. mierzone kilkoma. taki jaki jest na zasilaniu radia fm. czyli poniżej 1mm. Wg mnie za mało. Ja swoje CB podpiąłem pod radio fm i nie mam żadnych zakłóceń. Kolego ale pytanie jest jakiej grubości kabla użyłeś do zasilenia radia CB pewnie chodziło o pobór mocy jakie ma jego radyjko pewnie nie czytaj wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2009 ja ma 2,5mm u siebie bezpośrednio z aku i jest ok;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak Zgłoś #9 Napisano 30 Maja 2009 -JaszczomP- - jeśli będziesz chodził na fabrycznych mocach i nie stosował Dopały - 200AM 400SSB to w zupełności wystarcza ci kable prądowy czerwony o przekroju 5mm,/prądowy czarny o przekroju 5mm, Ja mam u siebie położona instalacje z Akumulatora + bezpiecznik 40A i kable 16mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #10 Napisano 30 Maja 2009 winiak toś dowalił nie no żadnych dopał, ani nic takiego, nie potrzeba mi wystarcza mi to co mam Pytałem się dobrego człowieka co sie zajmuje Cbkami, to powiedział że do mojego radyja wystarczy ten 1mm więc zostanie narazie to co jest i wepne to nie z aku, a ze skrzynki bezpieczników, zostało tam jeszcze kilka wolnych gniazd więc będzie ok A z tego co jeszcze się dowiedziałem to kabelek minimum 1mm do zwykłego radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak Zgłoś #11 Napisano 30 Maja 2009 czemu dowaliłem ???? pisze to co mam w swoim Pasku położone .... obecnie mam Jacka I podkręconego na Watach + dopałka i zapalniczka nie mogła go wykarmić a choruje na RCI 6900 - 150 Watowego tylko czekam na korzystniejszy kurs USD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #12 Napisano 31 Maja 2009 podkręconego na Watach + dopałka i zapalniczka nie mogła go wykarmić a choruje na RCI 6900 - 150 Watowego Jedno pytanie - Łączysz się z Marsem? Bo jakoś nie mogę znaleźć uzasadnienia dla takiej mocy w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak Zgłoś #13 Napisano 31 Maja 2009 Nie Kolego ......... Ja CB radia używam sporadycznie jako Anty Misiek, nie tak jak 90% użytkowników. Radio służy mi bardziej o pogania ze znajomymi i łapania ciekawych DX_ów (każdy kretyn ... w dobie komórek może sobie pogdac ze znaczne odległości ale nie o to tu przecież chodzi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #14 Napisano 31 Maja 2009 Jedno pytanie - Łączysz się z Marsem? :rotfl: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #15 Napisano 4 Czerwca 2009 czemu dowaliłem ???? No bo tyle mocy z CB w aucie Ale jak napisałeś, co komu potrzeba;) ja używam jako antymisiek ale tlyko po trasie . w mieście mam wyłączone bo mnei drażni ilość debili w eterze Tak że przy Twoim zestawie taki kabel do zwykłego radia starczy 1-2 mm i będzie git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #16 Napisano 4 Czerwca 2009 Panowie! 6W przy 12V to daje 0,5 A Kabelek o przekroju 1mm2 to co najmniej 2 razy za dużo. A kolega winiak z tymi przewodami 16mm2 to przesadziłeś z 4 razy. Poczytajcie troszkę o prądzie długotrwale dopuszczalnym przewodów , prawie Ohma i zapoznajcie się z podstawami fizyki (lub elektrotechniki) sami dojdziecie do podobnych wniosków. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #17 Napisano 4 Czerwca 2009 6W przy 12V to daje 0,5 A Przy założeniu 100% sprawności nadajnika i nie zasilaniu innych obwodów TRX'a. W praktyce dla standardowego CB prąd ten wynosi około 1,5A. Nie zmienia to faktu, że w większości przypadków 1 mm2 jest w zupełności wystarczający, a stosuje się tak duży przekrój ze względu na łatwość podłączenia przez laików. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #18 Napisano 4 Czerwca 2009 Nie zmienia to faktu, że w większości przypadków 1 mm2 jest w zupełności wystarczający, a stosuje się tak duży przekrój ze względu na łatwość podłączenia przez laików. Czyli Twoim zdaniem im wiekszy przekrój przewodu to kazdy chłop z ulicy to podłaczy, no ciekawe stwierdzenie... prawie Ohma Taa przez 4 lata słyszałem to codziennie: Prąd płynący w przewodniku jest wprost proporcjonalny do napiecia przyłożonego do jego końców a odwrotnie proporcjonalny do rezystancji tego przewodnika przewodnika. Ja dałem 2.5mm aby przewymiarować instalacje, obniżyć prąd długotrwale dopuszczalny i zmniejszyć zakłóćenia, to tak samo jak masz głośniki i podepniesz je pod przewód 0,5mm albo 1mm gdzie bedzie lepszy dzwięki które pograją dłużej? tam gdzie 1mm a nie 0.5mm... tu sie zgodzę ze faktem jest iz 16mm to troche za duzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #19 Napisano 4 Czerwca 2009 (edytowane) Taa przez 4 lata słyszałem to codziennie: Prąd płynący w przewodniku jest wprost proporcjonalny do napiecia przyłożonego do jego końców a odwrotnie proporcjonalny do rezystancji tego przewodnika przewodnika. Ja dałem 2.5mm aby przewymiarować instalacje, obniżyć prąd długotrwale dopuszczalny i zmniejszyć zakłóćenia, to tak samo jak masz głośniki i podepniesz je pod przewód 0,5mm albo 1mm gdzie bedzie lepszy dzwięki które pograją dłużej? tam gdzie 1mm a nie 0.5mm... tu sie zgodzę ze faktem jest iz 16mm to troche za duzo Prądu długotrwale dopuszczalnego nie da się obniżyć - większy przekrój to większy prąd ale za to mniejsze spadki napięcia (i chyba o to Ci chodziło!). Prąd długotrwale dopuszczalny to stała dla danego rodzaju przewodu, jego izolacji, sposobu ułożenia (sam czy z innymi obciążonymi kablami) itp. itd..... Co do zakłóceń to grubość przewodu nie ma tutaj żadnego znaczenia!!!! Co do głośników to masz rację z jednym ALE! Zależy to od mocy samych głośników i wzmacniacza oczywiście. Bo jaka mają 5W to mi 0,5mm2 starczy ale jak już 200W to wiadomo, że to dużo za mało. A które pograją dłużej - na pewno te, które mają cieńszy kabel. Dlaczego? Dlatego, że np. przy 200W głośnikach i 200W wzmacniaczu wystąpią duże straty na przewodach i do głośnika doleci 40% mocy wyjściowej wzmacniacza, a przy grubych przewodach już np. 90% mocy wzmacniacza! Który głośnik szybciej się popsuje???? Oczywiście jakość będzie lepsza dla przewodów grubszych ale tylko po przekroczeniu pewnej granicy mocy dla cienkich kabli (straty znacznie się zwiększą). Wracając do CB nawet jak napisał: Przy założeniu 100% sprawności nadajnika i nie zasilaniu innych obwodów TRX'a. W praktyce dla standardowego CB prąd ten wynosi około 1,5A. to nadal przewód o przekroju 1mm2 jest wystarczający. Nawet jakby radio pobierało i 5A to 1mm2 wystarczy. Na prawdę do radia CB nie potrzeba grubszych przewodów - no chyba, że ktoś ma dopalacz 200W.Pozdrawiam! Edytowane 4 Czerwca 2009 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #20 Napisano 4 Czerwca 2009 witam niechce zakładać nowego tematu.Więc jak najlepiej poprowadzić kabel zasilający z cb do akumulatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
