lukaszop Zgłoś #1781 Napisano 16 Sierpnia 2017 Witam. Próbował ktoś na 1/2 FIS? Czy na tym się w ogóle nie uda? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1782 Napisano 17 Sierpnia 2017 Da się. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1783 Napisano 17 Sierpnia 2017 Nie ma potrzeby zmiany licznika. Jak coś to się polecam https://youtu.be/tT578STIfik Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka W te same adresy wklejałeś komórki co w 849? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #1784 Napisano 19 Sierpnia 2017 Na moim 847e nie działa. Wygrane, bezpiecznik wyciągnięty do resetu, reset robiony tez programem ale niestety. Po przekreceniu stacyjki wskazówki zachowują się normalnie Jak wrócę do domu to wrzucę mój wsad. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1785 Napisano 19 Sierpnia 2017 Na moim 847e nie działa. Jaką masz wersję softu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1786 Napisano 19 Sierpnia 2017 (edytowane) Na moim 847e nie działa. Wygrane, bezpiecznik wyciągnięty do resetu, reset robiony tez programem ale niestety. Po przekreceniu stacyjki wskazówki zachowują się normalnie Jak wrócę do domu to wrzucę mój wsad. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Miałeś podrzucić wsad to już by ci działało. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Edytowane 19 Sierpnia 2017 przez tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1787 Napisano 19 Sierpnia 2017 Miałeś podrzucić wsad to już by ci działało. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Bo ciężko jest wrzucić link http://www.users.on.net/~graeme86/sweep501/sweep501.html ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1788 Napisano 19 Sierpnia 2017 Bo ciężko jest wrzucić link http://www.users.on.net/~graeme86/sweep501/sweep501.html ?Tego akurat nie widziałem. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1789 Napisano 19 Sierpnia 2017 Dość znacząco to upraszcza temat. Dziwne jest to, ze 826c w golfie działa wg instrukcji dla 849 mimo ze ma starszą strukturę, a 847 juz nie w każdym. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1790 Napisano 19 Sierpnia 2017 Dziwne jest to, ze 826c w golfie działa wg instrukcji dla 849 mimo ze ma starszą strukturę Tu się możesz mylić,bo w golfie liczniki nie występowały z wyższą końcówką niż 6,a były też z nowszą strukturą ważne było oznaczenie literowe na końcu.Ten licznik z golfa jak miał przebieg całkowity i dzienny,tak jak liczniki ze starą strukturą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1791 Napisano 19 Sierpnia 2017 Tak licznik ze starą strukturą mialem. Nową miały tylko 8x6GX. Czyli te w eRce chyba że jeszcze gdzieś szły, ale ja nie widziałem. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #1792 Napisano 19 Sierpnia 2017 na linku tez nie dziala. moj soft: https://drive.google.com/drive/folders/0B1b4_w_2iCDvekRMeHhJOEFsNkE?usp=sharing Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hayperekpo Zgłoś #1793 Napisano 19 Sierpnia 2017 Sprawdzone na kilku licznikach i tak: 847E - ok, mimo że wersja nie pasuje 849A - jeden ok (rocznik 2004), drugi nie (rocznik 2005) - w obu rzekomo pasująca wersja i nowa struktura. 826C/ 826CX - oba działają, mimo starszej struktury (501). Ciekawostka - na chwile gaśnie FIS 927A - nie działa, zero reakcji, licznik martwy. 846A - nie działa, choć widać różnicę po uruchomieniu - diody kontrolek świecą znacznie dłużej niż normalnie. 846C - działa, co ciekawe wsad, rocznik, wersja softu i płytka identyczne z 846A. 949A - trzy sztuki (identyczne, 2004 rocznik, te same oznaczenia), dwa działają, jeden nie (objaw jak w 927A - czyli trup) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1794 Napisano 19 Sierpnia 2017 Sprawdzone na kilku licznikach i tak: A próbowałeś uwzględniając drugi link z metoda do starszych liczników, czy tylko pierwszą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hayperekpo Zgłoś #1795 Napisano 19 Sierpnia 2017 A próbowałeś uwzględniając drugi link z metoda do starszych liczników, czy tylko pierwszą? Obie metody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #1796 Napisano 19 Sierpnia 2017 w sumie to są 3 metody bo w drugim linku są podane dwie dla starszego typu. U mnie w golfie na liczniku 846A zadziałała 2 druga z drugiego linku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hayperekpo Zgłoś #1797 Napisano 19 Sierpnia 2017 w sumie to są 3 metody bo w drugim linku są podane dwie dla starszego typu. U mnie w golfie na liczniku 846A zadziałała 2 druga z drugiego linku. Udało mi się stworzyć własnego patcha który zadziałał poprawnie na opornych 949A oraz 846A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszop Zgłoś #1798 Napisano 19 Sierpnia 2017 Udało mi się stworzyć własnego patcha który zadziałał poprawnie na opornych 949A oraz 846A Cześć, na 3B0920825AX KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 nie ma szans aby to zadziało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinZCH Zgłoś #1799 Napisano 19 Sierpnia 2017 U mnie na 849B nie działa, tzn zapala się dEf wskazówki idą w prawo i już tak zostają,nie cofają się z powrotem. Ma ktoś jakiś patent? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #1800 Napisano 19 Sierpnia 2017 U mnie na 849B nie działa, tzn zapala się dEf wskazówki idą w prawo i już tak zostają,nie cofają się z powrotem. Ma ktoś jakiś patent? Wgraj może wsad 849A ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
