hotair Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2009 Mam pytanie do osób które mają climatronika czy przy włączonym tylko zapłonie w trybie auto kręci wam dmuchawa, czy dopiero jak ręcznie się podniesie obroty startuje? bo nie wiem czy coś mi się nie pochrzaniło, tzn nie startuje przy auto a jak odpalę silnik to rusza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2009 jutro rano zobacze to ci kolo 8 napisze, wydaje mi sie ze na zaplonie dmuchawa kreci ale wole sprawdzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2009 (edytowane) dopiero jak ręcznie się podniesie obroty startuje tak właśnie jest u mnie, po uruchomieniu silnika włącza się sama, słychać przy tym pyknięcie przekaźnika w skrzynce bezpieczników. Climatronik bez Econ Edytowane 18 Maja 2009 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #4 Napisano 18 Maja 2009 sprawdzalem, na właczonym zapłonie nic sie nie dzieje, dopiero po uruchomieniu silnika zaczyna wszystko dzialac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #5 Napisano 18 Maja 2009 U mnie climatronic startuje po przekreceniu kluczyka, nie musze zapalać silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 18 Maja 2009 umnie tez dmuchawa startuje po przekreceniu kluczyka na zapłon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #7 Napisano 18 Maja 2009 Temat już rozwiązany, jeżeli na dworze jest ciepło to startuje zaraz po zapłonie a jak jest przeciętnie lub chłodno to dopiero po odpaleniu autka, chyba ma to związek z czujnikem temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer666 Zgłoś #8 Napisano 18 Maja 2009 U mnie po przekręceniu kluczyka działa. Dmuchawa reguluje prędkość w zależności od zaprogramowanej temperatury, temperatury wnętrza i zewnętrznej. Jak masz ustawioną temp na wysoką a silnik jest zimny to dmuchawa działa słabo, a przyspiesza wtedy, jak juz leci ciepłe powietrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
