blazejp
Pilot prawie nie działa (słaby sygnał)
jeśli jeden pilot łapie dobrze drugi źle to ewidentnie wina pilota.
Proponuję sprawdzić baterie miernikiem (takie baterie często potrafią leżeć w sklepie duużo czasu). Sprawdzamy napięcie pod obciążeniem czyli wciskamy przycisk otwierania/zamykania i wtedy mierzymy nowa bateria 3v powinna mieć napięcie trochę powyżej 3V jakieś 3,1V do 3,3V
Jeśli to nie to to mogą w pilocie być jakieś zimne luty albo zabrudzenia zmieniające rezystancję między elementami. Warto profilaktycznie umyć pilota spirytusem tylko nie takim z apteki tylko z monopolowego :). Bierzemy szczoteczkę do zębów patyczki do uszu itp szorujemy czekamy aż wyschnie i składamy.
Po takim myci łatwiej zobaczyć tzw zimne luty. Jeśli takowe zauważymy to je poprawiamy ale uwaga jeśli nie mamy odpowiedniej lutownicy (stacji lutowniczej) i umiejętności to lepiej zanieść do znajomego elektronika i za piwko nam je poprawi.
Baterie sa dobre bo sprawdzalem, i tak tez napisalem... Wiec zajme sie czyszczeniem i zobaczymy co z tego bedzie :)
Dzieki za info
Rozebralem pilot, w srodku nie bylo nawet sladu kurzu czy brudu, ale i tak go spirytusem poczestowalem... no i nic nie pomoglo :( Wiec bedzie trzeba sie wybrac do elektronika...
tak jak ja:-), tak samo z dnia na dzien padl... od tak po prostu.. nie pomogly wizyty u elektronikow... prgramowanie...etc. kupilem nowy pilot i jak reka odjal!!!polecam to samo rozwiaznie...
pzdr
Piszacz padl masz na mysli ze zaczal dzialac z 1 metra, czy wogole nie dzialal? Bo mi on dziala czasem z 1 metra a czasami z 10 metrow...
torreto masz typowe objawy zimnych lutów jak możesz to wstaw fotkę elektroniki z tego pilota tylko w dobrej jakości to może coś wizualnie da się ocenić.
Oczywiście istnieje też możliwość uszkodzenia któregoś z elementów wtedy faktycznie tylko wymiana pilota.
dokladnie, raz lapal z okna w domu, raz dopiero przy slupku... nie bylo zimnych lutow i kwarc byl ok... bateria rowniez.
2 pilot mial taki objaw ze pomimo nowej baterii lapal tylko z odleglosci 1 metra, gora 2!!
wkurzalo mnie to wiec zainwestowalemw nowy pilot. jaka ulga....:-)
Tak wyglada moj pilot :)
Wygląda ładnie. Mogło się coś stać z u2741 to moduł odpowiedzialny za transmisję fm (komunikacja z samochodem). za antenę robi ta długa ścieżka idąca dookoła płytki. Niestety wygląda na to że raczej uszkodzeniu uległ scalak można jeszcze spróbować poprawić luty na nogach u2741 raczej nic to nie da. Niestety widzę też że z kupnem w Polsce tego scalaka też cienko więc zostaje raczej nowy pilot.
Dzieki kolego za pomoc... :)
Widze ze jestes obcykany w elektronice, czy posiadasz tez wiedze o swiatlach i schematach w passacie zeby cos doradzic?
W prawym? Czyli pasażera?
Może trzeba zrobić taką modyfikację:
http://www.billswebspace.com/ExtendingMKIVKeyFobAntennaRange.htm
Kolega wam tu podał prosty sposób jak można to szybko poprawić a wy dalej o tych bateriach:dobrze
Najczęstszą przyczyną uszkodzenia lub złego działania pilota jest scalak. A ścislej jego połączenia z płytką. Pod wpływem nacisku - jedni to robią delikatnie - inni mocniej - nózki scalaka mogą stracić kontakt z płytką. Wystarczy dać wtedy pilota do lutowania i po sprawie.
No i niby w czym mi to pomoze? Pilot raz dziala z 20m a raz przy aucie nie dziala, wiec skoro przy aucie nie dziala to przedluzenie anteny tez nie pomoze... A znowu przedluze antene to drugi pilot bedzie mi z drugiego osiedla dzialal ;]
Witam, u mnie w pilocie sa 2 baterie po 3v czyli w sumie mam zasilanie pilota na 6v. Sprawdzalem napiecie bez obciazenia to wynosi 6,08v a kiedy wcisne przycisk to spada do 5v.To jest oznaka wyczerpanych baterii czy tak powinno byc?
odgrzebuje temat
mam paska z końca 97 roku, pilot kluczyk normalny (nie scyzoryk). dwa jajkowate przyciski, pilot marki hella oznaczenia 433MHz 5FA 007 680.
pytanie- ile i jakich baterii powinien mieć pilot?
mam jedną cr2025 (czyli jedną cieńszą), pilot słabo działa, czasami przestaje w ogóle.
czy bateria powinna być (po otwarciu pilota) widoczna od "spodu"?
jutro mam chwile żeby pojechać i nie wiem jakie baterie kupić bo chyba jest różnica jedna 3V a dwie po 3V każda
czekam na odpowiedź i pozdrawiam
jak bedziesz mial 2 po 3v to masz 6v jak rozbierzesz to zobaczysz co i jak . ja ma nie orginalny alarm "pantera" i w pilocie po prostu gumki sie wytarly.... wystarczylo podlozyc kawalek kartonika i wszystko ok :)
właśnie o to chodzi że miałem jedną, moje pytanie dotyczyło tego, czy poprzedni właściciel nie chciał oszczędziś 2 zł i zamiast dwóch sztuk bateryjek zastosował jedną. dziś zakupiłem cr2032 za całe 3 zł i działa z kilku metrów za każdym razem. rekord odległości to to nie jest ale działa every time
dzięki
Ciut odgrzeje, Panowie znalazłem coś takiego http://allegro.pl/nowy-pilot-skoda-fabia-vw-golf-iv-passat-b5-434mhz-i5092395580.html , moje dwa piloty szlak trafił, działają z odległosci 0,5 m, przelutowywanie nic nie dało, baterie tip-top. Pan mi również sprawdzał zasięg pilotów i faktycznie mocno ograniczony, więc raczej nie problem antenki w aucie. Cena z aukcji powyżej w porównaniu z ASO mocno konkurencyjna. Pytanie, nada się? nr kluczyka sie zgadzają. Tylko czy to nie jakas lipa, bo z aukcji rozumiem że należy przypisać pilota do auta, a grot przecież można przełożyć z pilota już posiadanego.
Ja na Twoim miejscu przelożyłbym tylko elektronikę do swojego starego klucza, wtedy nie będziesz musiał pastylki immo i grotu przekładać. Zaprogramowanie pilotów jest banalnie proste i nie potrzebujesz do tego zadnych kabli/programów.
http://mr-fix.pl/wpis/audi-vw-kodowanie-pilota-passat-golf-a3-a4-a6/
Ok. Dzieki za odp. Chyba sie skusze i nabede tego pilota. Pokombinuje i dam znac. Irytujace jest troche ze to nie dziala jk nalezy. Jeszcze raz dziekuje
