Stochastic Zgłoś #1 Napisano 10 Maja 2009 Jak w temacie. Mam to od wczoraj. W momencie, gdy włączam nadmuch powietrza do kabiny ok. 19-20 st. Celsjusza, to z nawiewów wydobywa sie nieprzyjemny zapach, który przypomina kurz, albo dosłownie jest to taki zapach jak z worka od odkurzacza (wiecie o co chodzi). Przy klimatyzacji tego o dziwo nie ma... zresztą odgrzybiona była ona niecały rok temu. Dodatkowo szyby parują dość mocno, a dotychczas tego nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 10 Maja 2009 Wymień filtr kabinowy na nowy oraz przeprowadź ponownie odgrzybianie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #3 Napisano 10 Maja 2009 Oups... faktycznie nie był dość dawno wymieniany, dlatego jutro zabiorę się za jego wymianę. Gdzie on jest zlokalizowany w pasku? I jaki jest koszt tego filtra? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 10 Maja 2009 (edytowane) Filtr kabinowy znajdziesz na podszybiu z prawej strony ,odkręcasz jedną śrubkę wyciągasz plastikową osłonę i masz filterek jak na dłoni.Cena zależy od producenta - kilka dni temu kupiłem filtr węglowy Filtron K 1004A za 46zł a zwykły kosztuje ok 27zł. EDIT Poniżej link dotyczący wymiany filtra ppyłkowego w Passacie. http://www.passatplus.de/umbauten/wasserkasten/index.htm Edytowane 10 Maja 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #5 Napisano 10 Maja 2009 Dziękuję w takim razie. P.S. czy jest sens kupować węglowy, czy wystarczy zwykły? Daje coś ten węglowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 10 Maja 2009 Wymieniam filtr ppyłkowy dwa razy do roku: na zimę zakładam standard, a na lato węglowy, koszt niewiele większy a skuteczność w/g mnie większa-eliminuje m.in nieprzyjemne zapachy z zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #7 Napisano 10 Maja 2009 Ok, sumaryczne dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2009 Mnie od paru dni śmierdzi kurzem z nawiewów. Okropny zapach. Klima czyszczona i napełniana parę tygodni temu, filtr p.pyłkowy wymieniony 1.5 miesiąca temu. Skąd ten nagły smród? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2009 Wymieniłem dziś filtr przeciwpyłkowy na nowy (stary był okropnie zapchany, zapomniałem wymienić) i tego smrodu kurzu już nie ma. Założyłem węglowy filtr, jest ok. Doktor80, polecam Ci wymienić przeciwpyłkowy na węglowy, powinno pomóc. Skoro klimatyzację odgrzybiałeś, to pozostaje tylko sprawa filtra, no chyba, ze gdzieś w przewodach zrobił się grzyb z wilgoci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #10 Napisano 19 Maja 2009 Coś dalej czuć kurzem, nawet po wymianie filtra przeciwpyłkowego na nowy, węglowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #11 Napisano 19 Maja 2009 (edytowane) na moje oko to wina starego filtra ... klime odgrzybiles ale stary filtr zostal. z niego grzyb rozprzestrzenił sie na nowo do przewodow. po zmianie na nowy filtr problem ustal ale chwilowo - póki grzyb sie znow bardziej nie rozprzestrzenił Edytowane 22 Maja 2009 przez bimbol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #12 Napisano 20 Maja 2009 Ale klimę odgrzybiałem niecały rok temu, filtr nowy, więc o co biega? I czuć tylko jak jest zwykły nadmuch, podczas gdy jest włączona klimatyzacja, to nie ma smrodu kurzu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal_Sz Zgłoś #13 Napisano 7 Sierpnia 2009 Dokładnie to samo. Wali starą zjełczałąszmatą tylko na econ. na włączonej klimie wszysko OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
EbanPleban Zgłoś #14 Napisano 7 Sierpnia 2009 Podpinam się pod temat. U mnie tym 'odkurzacz-owym worem' śmierdzi przez 5-10 sekund, jedynie podczas przełączania z klimy na eco. Tak jak i przedmówcy filtry wymieniłem podczas wymiany oleju. Wcześniej nabijałem klimę, ale że mnie przy tym nie było, to wcale bym się nie zdziwił gdyby mnie orżnęli na odgrzybianiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #15 Napisano 7 Sierpnia 2009 (edytowane) kilka dni temu kupiłem filtr węglowy FiltronK 1004A za 46zł a zwykły kosztuje ok 27zł. ja do siebie kupowałem ostatnio również filtrona z tym, że o oznaczeniu K 1047A a do silnika AWT proponowany jest K 1006 lub 1006A z węglem aktywnym Edytowane 7 Sierpnia 2009 przez Mr. X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakon9 Zgłoś #16 Napisano 7 Sierpnia 2009 U mnie też miałem nieprzyjemny zapach z nawiewów. Pomogło czyszczenie komory gdzie znajduje się akumulator. Z czasem zbiera się tam trochę syfu a klima zaciąga z tego miejsca powietrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #17 Napisano 7 Sierpnia 2009 Ja mam napełnioną klimę, ogdrzybioną 2 tygodnie temu, filtr jest nowy, a na trybie econ przez pierwsze parę chwil wali kurzem. Może i kolega dobrze podpowiedział z tym czyszczeniem komory akumulatora chociaż ja poddałem się po trzeciej próbie bo nie udało mi się go wyjąć. Po weekendzie chyba umówię się na wyjęcie aku i wyczyszczenie z mechaniorem bo jest to za.....ście ciężka sprawa! Chybą, że ktoś z Łodzi mi w tym pomoże to będę wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #18 Napisano 7 Sierpnia 2009 Chybą, że ktoś z Łodzi mi w tym pomoże to będę wdzięczny Dawaj do mnie wyrwiemy chwasta:D Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #19 Napisano 7 Sierpnia 2009 No w Tuszynie dawnoooo nie byłem pasuje Ci jakoś w tygodniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #20 Napisano 7 Sierpnia 2009 pasuje Ci jakoś w tygodniu? Po 16:00 - jak coś to PW. Choć zawsze wolę piątek lub sobotę więcej czasu i nie trzeba się spieszyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
