pogromca Zgłoś #681 Napisano 10 Stycznia 2011 Amoze ktos jest w stanie wypisac ruznice miedzy wsadem od octavi a wsadem do VW do 99 roku gdzie EEPROM zajmuje 1mb.Wiem gdzie jest przebieg ale to tyle a reszta typu immo.Wiem ze tego nikt nie przerabial ale potrzebna pomoc Kolego na pewno nie zajmuje 1MB. Musiałbyś pokazać nam oryginalny wsad z tej skodziny to może coś wymyślimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koszard Zgłoś #682 Napisano 10 Stycznia 2011 Pomylka 1K a jak na forum wstawic plik do pobrania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #683 Napisano 10 Stycznia 2011 a jak na forum wstawic plik do pobrania ? Klikasz "opcje zaawansowane" pod oknem szybkiej odpowiedzi, klikasz znaczek spinacza i wybierasz plik do wstawienia na forum i dalej już chyba dasz radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koszard Zgłoś #684 Napisano 10 Stycznia 2011 Wsad z octavi Licznik Octavia orginal.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #685 Napisano 10 Stycznia 2011 Ja sie na epromach za bardzo nie znam, ale ten jest troche za krotki. Tylko do 1ff? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #686 Napisano 10 Stycznia 2011 do 99r były właśnie takie bardzo małe wsady, to normalne koszard, czemu nie zrobisz tak jak radzi riccardoa ? Odczytaj pin, zakoduj klucze i będziesz się martwił co dalej :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koszard Zgłoś #687 Napisano 10 Stycznia 2011 No tak tylko czy w Octavi jest immo1 czy 2 i jakie immo jest w liczniku 3b0920925A .Da sie to sprawdzic VAG iem ?.I jaka jest procedura kodowania i czy trzeba nowy transponder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koszard Zgłoś #688 Napisano 11 Stycznia 2011 Znalazlem taki wsad 3B0920825A Powinien pasować do tego licznka. Da sie to jakos zrgrac z tamtym wsadem. Rozkminil ktos cos w kwesti zmiany licznika ??? 3B0920825A pin4246.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #689 Napisano 12 Stycznia 2011 (edytowane) W tym liczniku co podałeś jest immo3 mam taki sam. Immo sprawdzisz vagiem. I zrób tak jak radził kolega riccardoa Chyba najszybciej by było odczytać PIN Vag Tacho i przypisać kluczyk i ustawić przebieg Edytowane 12 Stycznia 2011 przez mcaris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #690 Napisano 12 Stycznia 2011 (edytowane) czy te radyjko: http://allegro.pl/super-oryginalne-radio-cd-vw-delta-6-2din-i1408204833.html bedzie wspolgralo z moim licznikiem? z te: http://allegro.pl/ideal-vw-delta-touareg-multivan-sklep-mlawa-i1409868490.html#gallery Edytowane 12 Stycznia 2011 przez robert1508 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #691 Napisano 13 Stycznia 2011 Powinno działać to z pierwszego linka. Tylko w tym radiu jest inna wtyczka ISO, więc będziesz musiał zrobić sobie przejściówkę albo kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misior Zgłoś #692 Napisano 13 Stycznia 2011 "pogromca" podpowiedz proszę które z tych kabelków zakupić o których piszesz w manualu, jeśli chce zmienić licznik tylko na 1/2 FIS bez radia i navi. czy wystarczy jeden z tych kompletów? który ? czy może łączyłeś jedne piny z drugimi bo widze na fotkach łączenia.... nie chce być zaskoczony jak rozbebesze wszystko a pinów brak.... orienujesz się obecnie w cenie tych kabelków ? pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #693 Napisano 13 Stycznia 2011 "pogromca" podpowiedz proszę które z tych kabelków zakupić o których piszesz w manualu, jeśli chce zmienić licznik tylko na 1/2 FIS bez radia i navi.czy wystarczy jeden z tych kompletów? który ? czy może łączyłeś jedne piny z drugimi bo widze na fotkach łączenia.... nie chce być zaskoczony jak rozbebesze wszystko a pinów brak.... orienujesz się obecnie w cenie tych kabelków ? pozdr. Teoretycznie powinien ci wystarczyć ten zestaw przewodów -Zestaw przewodów 0000 979 133 – sztuk 4,ale spotkałem się z przypadkiem że były one z obydwu stron zakończone pinami takimi jak są w kostce od manetki i trzeba było kombinować pół przewodu od jednego zestawu a drugie pół od drugiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #694 Napisano 13 Stycznia 2011 trzeba było kombinować pół przewodu od jednego zestawu a drugie pół od drugiego. i umnie tak było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #695 Napisano 14 Stycznia 2011 Teoretycznie powinien ci wystarczyć ten zestaw przewodów -Zestaw przewodów 0000 979 133 – sztuk 4,ale spotkałem się z przypadkiem że były one z obydwu stron zakończone pinami takimi jak są w kostce od manetki i trzeba było kombinować pół przewodu od jednego zestawu a drugie pół od drugiego. Zakupiłem te 2 komplety przewodów, które wskazał pogromca. W domu lekko się zdziwiłem, bo na jednej paczce końcówka numeru części była inna niż zamówiłem. Zadzwoniłem do ASO i powiedzieli, że tamtej wiązki już nie ma - ta jest w zastępstwie. Miała właśnie 2 takie same końce i nie obeszło sie bez lutowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #696 Napisano 14 Stycznia 2011 (edytowane) Zakupiłem te 2 komplety przewodów, które wskazał pogromca. W domu lekko się zdziwiłem, bo na jednej paczce końcówka numeru części była inna niż zamówiłem. Zadzwoniłem do ASO i powiedzieli, że tamtej wiązki już nie ma - ta jest w zastępstwie. Miała właśnie 2 takie same końce i nie obeszło sie bez lutowania Kolego i o to właśnie chodzi żeby z dwóch kompletów zrobić wiązkę, ponieważ w ASO nie sprzedają takiej wiązki, a jedynie same kable zakończone po obydwu stronach takim samym pinem, i po to właśnie to jest żeby sobie rozciąć i zlutować i taka właśnie jest prawidłowa procedura i nie ma w tym nic złego ani błędnego. Po prostu ASO tylko w ten sposób sprzedaje piny, że są one na kabelku 30cm po jego obu stronach identyczne, więc jak potrzebujesz 2 piny to kupujesz 1 kabelek, itp, itd. Edytowane 17 Stycznia 2011 przez pogromca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #697 Napisano 14 Stycznia 2011 Kolego i o to właśnie chodzi żeby z dwóch kompletów zrobić wiązkę, ponieważ w ASO nie sprzedają takiej wiązki, a jedynie same kable zakończone po obydwu stronach takim samym pinem, i po to właśnie to jest żeby sobie rozciąć i zlutować i taka właśnie jest prawidłowa procedura i nie ma w tym nic złego ani błędnego. Po prostu ASO tylko w ten sposób sprzedaje piny, że są one na kabelku 30cm po jego obu stronach identyczne, więc jak potrzebujesz 2 piny to kupujesz 1 kabelek, itp, itd. Jasna sprawa, domyśliłem się. Tylko, że nie było napisane nic o lutowaniu (albo nie doczytałem) końcówek dlatego się zdziwiłem, ale później dojrzałem to na zdjęciach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #698 Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) Też się zdziwiłem jak kupiłem kabelki w ASO, ale pojechałem na złom i wyciełem parę wtyczek i polutowałem kabelki. Jeszcze pytanko: czy da się wymienić sam segment wyświetlacza jak już jest przyblaknięty lub nie wyświetla wszystkich punktów? (moja koleżanka kupiła Fox'a, i nawet nie da się przebiegu zobaczyć. Edytowane 15 Stycznia 2011 przez robert1508 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #699 Napisano 15 Stycznia 2011 czy da się wymienić sam segment wyświetlacza jak już jest przyblaknięty lub nie wyświetla wszystkich punktów? między innymi na allegro ogłaszają się ludzie, którzy wymieniają cały wyświetlacz na nówkę, więc pewnie samemu też się da - tylko wyświetlacz trzeba znaleźć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #700 Napisano 15 Stycznia 2011 Fox mojej koleżanki jest z 2006r, ja mam licznik z 2009r i chcę wymienić sam wyświetlacz. Wiem, że mógłbym wymienić licznik, ale nie mam sprzętu żeby zczytać kod immo. Moim vag'iem 3,11 lub Vcds'em mógłbym klucze doprogramować i przebieg ustawić lecz bez kodu immo nic nie zrobię, ponieważ Vag-Tacho 2,5 nie łączy się z licznikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
