pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Wiec co można zrobic , a przy której metodzie nie trzaba znać pinu starego licznika, w sumie raz juz tak robikem ale miałem EPROM starego licznika a tutaj jest lipa bo nie można się do niego dostać
To znaczy co nie możesz go odczytać?Nie łączy ci się interfejs z licznikiem ?Czym to robisz?
dodam ze stary do bosh a nowy vdo
Zapomniałeś też dodać, że sprawa nie dotyczy licznika w Passacie... ;)
Nie mogę się połączyć z nim ani vag tacho ani commanderem, natomiast vcds łączy sie , z vdo nie ma żadnego problemu
Vcds full
Próbowałeś odłączyć akumulator na chwilę?Czasami pomaga.
Tez probowalem nie pomoglo , a jest jakiś inny sposób na zakodowanie nowego licznika nie mając pinu czy załatwiać programator i próbować odczytać
Jakby stare zegary były VDO,to po włożeniu nowych VAG tacho odczytujesz PIN nowych zegarów,kodujesz kluczyki(mogą być potrzebne nowe transpondery),ustawiasz przebieg i kodowania i tyle.Natomiast jak poprzedni licznik był Bosch,to ten sposób nie działał .
Edytowane przez riccardoa
Panowie żeby pokazywało temperaturę to trzeba jakiś kabel podprowadzać mowa o 3B0 919 890 M full fis bez can
Ktoś podpowie ?
Jakiego licznika szukać aby było MFA - mój licznik --> 3B1919860C
Auto z 99r. więc napewno bez CAN, licznik ma podświetlenie niebieskie i z tego co się orientuję będzie IMMO 2.
Jeśli się da to FIS lub 1/2 FIS, ale wystarczy mi MFA.
Trzeba poprowadzić przewód do pinu 26 zielonej kostki od czujnika temperatury zewnętrznej, jeśli jest w aucie. U mnie czujnika nie było, ale była instalacja do licznika zakończona wtyczką pod zbiorniczkiem płynu do wspomagania. Założyłem czujnik i temperatura wyświetla się na liczniku.
Też właśnie nie mam tego czujnika więc bez niego lipa kupić nową czy używkę ?Wtyczka jest pod zbiorniczkiem czyli instalacja jest więc trzeba czy nie podprowadzać przewód ?
Edytowane przez MARIANKRIMINAL
Skoro masz,to nie musisz prowadzić.
Raczej znaleźć dobą używkę bo nowy to koszt około 120 zł
Nie wiem czy to odpowiedni temat, ale nie mam uprawnień do założenia nowego tematu :(
Mam problem odnośnie komputera pokładowego i nie wiem gdzie może leżeć problem. Mianowicie czasem, w sumie rzadko komputer pokładowy zaczyna wariować. Sam zmienia aktualny tryb ze spalania momentowego, na średnie, na ilośc km na baku itp itd. Poza tym, po odpaleniu samochodu mogę zmienić tryb pracy komputera tylko raz, w górę lub w dół, później już nie mogę :(
Problem w manetce, module komfortu ? :(
Ewentualnie możecie polecić dobrego ale nie drogiego jakiegoś jegomościa który zająłby się tego typu problemem?
Problem w manetce
Tak, manetka do czyszczenia. :ok
Pozdro.
Panowie możecie powiedzieć jak podpiąć licznik z fisem na stole ? potrzebuje sprawdzić i zgrać wsad a nie mogę znaleźć instrukcji albo słabo szukam ....
