pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Licznik ma być do diesla
nie obrascie sie ale pisalem benzyna 2002 pol fisa
a tu jakis tekst z DIESLA
Czytaj ze zrozumieniem i odpowiadaj na posty pisane do Ciebie,ewentualnie cytuj komu odpowiadasz.W którym miejscu,ktoś odpowiadał na twój post,pisząc o dieslu?
3b0920827A
A niby dlaczego z diesla mu nie podejdzie?
a czy z tych któryś będzie dobry
3B0920926A
3B0920927AX
3B0920927A
3B0920929A
3B0920927
3B0920926A
3B0920927AX
3B0920927A
3B0920929A
3B0920927
W zasadzie każdy,dodatkowo wgranie epromu EU i wymiana tarczy prędkościomierza.
A który byś mi polecił. tarcze na razie by zostały angielskie. A wsad musiałbym przerobić żeby działało immo na moich transponderach. ??
Cześć! Mój znajomy z Niemiec ma passata 1.6 ahl (chyba 97r) z zielonym podświetleniem zegarów ( prędkościomierz wyskalowany do 220km/h) Bez MFA.
1. Czy do jego paska podejdzie licznik z zielonym podświetleniem i full fisem, ale wyskalowany do 260km/h z analogowym zegarkiem (bez can)? Kumpel koniecznie chce widzieć podstawowe parametry takie jak spalanie, dystans, temperaturę i ewentualnie jakieś opisy usterek. Czy taki licznik nie będzie powodował przekłamań z tym silnikiem?
2. Czy do tej wersji trzeba jakieś specjalne manetki (konkretnie pod ten rodzaj licznika) czy wystarczy obojętnie jaka do tego modelu byle z przyciskami sterującymi?
3. Czy do tego modelu będzie pasował adapter can-bus tak, żeby zamontować ful fis od polifta?
Niestety nie widziałem w necie opisów dotyczących zmiany zegarów z zielonym podświetleniem i wyskalowanych do 220 km/h tak więc proszę o wyrozumiałość.
Dzięki za pomoc pozdrawiam.
Będzie pasował i będzie poprawnie pokazywał prędkość. Kwestia montażu i kodowania kluczy. Manetka tu akurat jest specyficzna bo brak na niej suwadła do regulacji czasowej pracy wycieraczek (pisałem już o tym wcześniej). Co do adaptera can-bus to się nie wypowiem nie robiłem nigdy ale pewnie działać będzie.
Panowie posiadam licznik 3B0 919 860 C bez can a kupię full fis bez can do tego muszę kupić manetki do fis bo mam gołe, ale moje pytanie czy muszę kupić coś jeszcze jakąś taśmę lub wtyczkę czy tylko to wystarczy niechce aby przy wymianie mnie coś zaskoczyło ?
Tak dodatkową wtyczkę do manetki :)
Mam pytanie.
Passat z 2000r., komunikacja po can. Miałem już półfisa, ale zachciało mi się licznik z polifta. Dostałem za grosze 3B0920827. Wszystko teroetycznie powinno działąć, ale nie mogę zmienić kodowania licznika i mam błąd immo. Robię za pomocą vag-tacho, edytowałem wsad z forum (zrzuciłem z tego nowego licznika i teraz ponowię na nim).
Całkiem możliwe, że coś pokiełbasiłem po robiłem za pomocą touchpada w aucie, ale mam pytanie czy vin auta jest zapisany w ECU? Pytam bo silnik mam po swapie. Jaki VIN mam wpisać do nowego licznika, swój z dowodu czy może w ECU jest inny wpisany? I może dlatego nie chce działać jak powinno?
Ogarnięte. Kodowanie pomogło.
Edytowane przez Marcin79
A może mi ktoś podać numer dodatkowej wtyczki
Jasne Etka [emoji1]
A tak serio to zależy od manetki. Jak będziesz kupowal manetke to sie z gosciem dogadaj aby przy demontażu jej odciol także wtyczke z zaspasem kilku cm kabla.
3B0920927AX
3B0920927A
Tak.
A masz w obecnej manetce przełącznik regulacji czasu pracy wycieraczek?
Dzięki z pomoc! Mam jeszcze kilka uzupełniających pytań :) :
1. Czy licznik z zielonym fisem od auta z automatem, będzie pasował do tego ahla z manualem?
2. Jeżeli chodzi o manetkę to rozumiem, że kumpel musi szukać takiej, która ma sterowanie komputerem, ale nie ma regulacji czasowej pracy wycieraczek. Czy wśród tych manetek bez tej regulacji mogą być jakieś modele, które nie będą współpracować z tym licznikiem? Kolega ma na oku taką manetkę tylko od tdi, a sprzedawca nie potrafi powiedzieć od jakiego rocznika i nie ma pojęcia czy będzie współpracować z tym licznikiem.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
1. Tak będzie ok.
2. Będzie pasowała.
przełącznik jest ale od tylniej wycieraczki
Zrób fotke tej manetki i pokaz ja
[ATTACH=CONFIG]125008[/ATTACH] zdjecie pożyczone ale taka mam
Jeśli masz taką fabrycznie,to nie potrzebujesz,żadnej dodatkowej wtyczki.
