riccardoa Zgłoś #3621 Napisano 3 Lutego 2017 ciekawe ile taki - - - - - aktualizacja - - - - - kolo 300 zl na allegro sa Angola można czasami za około 150-200 wyrwać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_vip Zgłoś #3622 Napisano 3 Lutego 2017 Czy licznik 949 z benzyny można założyć zamiast 949 A z diesla po zmianie wsadu? Bardziej chodzi mi o to czy jest tam kontrolka grzania świec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3623 Napisano 3 Lutego 2017 Z mojej perspektywy można, kontrolkę świec przejmuje EPC w benzynie, a w dieslu jest spiralka za to EPC jest na tarczy obok innymi słowy na liczniku mamy 2 x EPC i zapewne w zależności od wsadu działa albo ta albo ta... ale niech koledzy potwierdzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_vip Zgłoś #3624 Napisano 3 Lutego 2017 A jak przełożę tarczki z diesla to będzie ok czy kontrolki są na warstwie niżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda83 Zgłoś #3625 Napisano 3 Lutego 2017 849aDobre :lol3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3626 Napisano 3 Lutego 2017 Kontrolki na tarczy są. Z tym że czasem różnia się układem ikonek - trzeba mieć to na uwadze /między fl a bez fl/. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3627 Napisano 3 Lutego 2017 Różnica kontrolek jest między immo2 a immo 3 Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3628 Napisano 3 Lutego 2017 Wynika to z tego, że były starsze VW gdzie kontrolka poduchy szła po kabelku bezpośrednio. W takim przypadku zostaje albo rezanie w zegarach i wykodowanie z Cangateway airbagu albo szukanie licznika odpowiedniego... W każdym który nie miał AB z canem szkło info "po kabelku". Rozwiązaniem braku kontrolki na nowym liczniku jest albo jego wypisanie z gateway, bądź zmiana sterownika AB na taki z canem i pociągnięcie dwóch przewodów od can do licznika. I wszystko działa jak powinno Z mojej perspektywy można, kontrolkę świec przejmuje EPC w benzynie, a w dieslu jest spiralka za to EPC jest na tarczy obok innymi słowy na liczniku mamy 2 x EPC i zapewne w zależności od wsadu działa albo ta albo ta... ale niech koledzy potwierdzą. W nowszch dieslach (ostatnie wypusty fl na pewno) działa i kontrolka check engine i spirala. I z tego co wyczytalem to w licznikach z fl z benzyny wystarczy zmienić wsad, na ten z diesla żeby spiralka się pokazywała. Ale osobiście tego nie sprawdziłem. W przed fl w Liczniku nie ma fizycznie diody i jeszcze jakiegoś rezystora ( bo po wlutowaniu diody i tak nie działa) od spirali. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Semenedar Zgłoś #3629 Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) Witam wszystkich Mam dość dziwne pytanie, po wielu zmaganiach dorwałem licznik do swojego Paszczaka a mianowicie full fis bez can o numerze 3B1 919 890 K. Postanowiłem połączyć go "na stole" , po podłączeniu (zgodnie z rozpiską +12V na piny 1,20,23 i -12V na piny 7,9,24) licznik ożył - no i fajnie, ale... niestety nie podświetliły się tarcze a tylko fiss... Proszę o pomoc, czy muszę podłączyć jeszcze gdzieś zasilanie aby podświetliły się tarcze ? Zgodnie ze słowackim forum passata: http://forum.passat-club.cz/viewtopic.php?f=182&t=1787&start=20 licznik ma niebieskie podświetlenie, ale ... zaczynam mieć wątpliwości...:mmm Edytowane 12 Lutego 2017 przez Semenedar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda83 Zgłoś #3630 Napisano 12 Lutego 2017 Witam wszystkichMam dość dziwne pytanie, po wielu zmaganiach dorwałem licznik do swojego Paszczaka a mianowicie full fis bez can o numerze 3B1 919 890 K. Postanowiłem połączyć go "na stole" , po podłączeniu (zgodnie z rozpiską +12V na piny 1,20,23 i -12V na piny 7,9,24) licznik ożył - no i fajnie, ale... niestety nie podświetliły się tarcze a tylko fiss... Proszę o pomoc, czy muszę podłączyć jeszcze gdzieś zasilanie aby podświetliły się tarcze ? Zgodnie ze słowackim forum passata: http://forum.passat-club.cz/viewtopi...=1787&start=20 licznik ma niebieskie podświetlenie, ale ... zaczynam mieć wątpliwości... O ile się nie mylę to +12V powinieneś podać na piny 26 i 27 wtyki niebieskiej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Semenedar Zgłoś #3631 Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) Hmmm, w takim razie już biorę się do roboty No i fajnie....:brawo Dziękuję za pomoc, po podaniu +12 na 26 i 27 pin ożyło podświetlenie... niebieskie - a jakże... Dziękuję za pomoc ... Edytowane 12 Lutego 2017 przez Semenedar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3632 Napisano 12 Lutego 2017 26 i 27 na pewno nie. Poprawnie zrobiłeś najpierw. Coś musi być uszkodzone zatem. Tutaj po ludzku opis: http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1996-2005-pinout-licznika/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda83 Zgłoś #3633 Napisano 12 Lutego 2017 26 i 27 na pewno nie. Poprawnie zrobiłeś najpierw. Coś musi być uszkodzone zatem. Tutaj po ludzku opis: http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b...nout-licznika/ Czyżby? Przez moje ręce przeszły zegary od 3B z i bez Can i w każdym egzemplarzu był podobny problem jak opisał wyżej kolega... Rozwiązanie przedstawiłem powyżej, ale skoro twierdzisz, że nie mam racji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3634 Napisano 12 Lutego 2017 Powiem tak, również długo siedziałem przed momentem zmiany u siebie w kwestii pinów licznika i wiem, że pin 26 i 27 to: 26 â Prawe światło postojowe, sygnał dla brzęczyka ostrzegawczego włączonego światła -H16- 27 â Lewe światło postojowe, sygnał dla brzęczyka ostrzegawczego włączonego światła -H16- Spalić nic nie spali, niech podpina, najwyżej mu zadziała jak twierdzisz, że tak powinno być. Ja natomiast podtrzymuję pin 20 czyli: 20 â Oświetlenie wskaźnika cyfrowego -L75-, zacisk 58d Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Semenedar Zgłoś #3635 Napisano 12 Lutego 2017 Pin 20 a jakże podświetla... ale tylko wyświetlacz fis.... natomiast po podaniu zasilania także na piny 26 oraz 27 pojawiło się podświetlenie pozostałych elementów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #3636 Napisano 12 Lutego 2017 W nowszch dieslach (ostatnie wypusty fl na pewno) działa i kontrolka check engine i spirala. I z tego co wyczytalem to w licznikach z fl z benzyny wystarczy zmienić wsad, na ten z diesla żeby spiralka się pokazywała. Ale osobiście tego nie sprawdziłem. Potwierdzam, w szafie 949 z benzyny po wgraniu wsadu diesla zapala się kontrolka świec żarowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda83 Zgłoś #3637 Napisano 13 Lutego 2017 (edytowane) Pin 20 a jakże podświetla... ale tylko wyświetlacz fis.... natomiast po podaniu zasilania także na piny 26 oraz 27 pojawiło się podświetlenie pozostałych elementów. Rozumiem, że to kolega chciał osiągnąć? Jeśli tak, to cieszę się, że mogłem pomóc :ok Edytowane 13 Lutego 2017 przez dioda83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruberek Zgłoś #3638 Napisano 13 Lutego 2017 849a [emoji6] Wytapane z 1+3 Mam 849 ale bez takich bajerów. Jak zrobić takie menu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Semenedar Zgłoś #3639 Napisano 13 Lutego 2017 Rozumiem, że to kolega chciał osiągnąć? Jeśli tak, to cieszę się, że mogłem pomóc :ok Dokładnie tak, w pewnym momencie straciłem pewność co do tego, czy kupiłem licznik z niebieskim podświetleniem (takie chciałem), ale wędrując po jakimś niemieckim forum zdębiałem gdyż przy moim oznaczeniu licznika znalazłem dopisek (grüne Hintergrundbeleuchtung) i szczęka opadła.....:wazuuup Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #3640 Napisano 16 Lutego 2017 Panowie, licznik w aucie immo 2, w garażu licznik full fis bez can na immo 1. Da rade to jakoś podłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
