pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Panowie możecie powiedzieć jak podpiąć licznik z fisem na stole ? potrzebuje sprawdzić i zgrać wsad a nie mogę znaleźć instrukcji albo słabo szukam ....
Była już o tym mowa nawet w tym temacie. ;)
Podłączasz się w niebieską kostkę:
Piny 1, 23, 30 - +12V
Pin 9, 24 - masa
Pin 25 - linia K
panowie czytam i czytam i nie moge znaleźć ...
wszyscy wsadzają fis albo ful fis a ja mam drugiego passata na części który ma mfa( to co wyświetla się w zegarku)
i chciałbym przełożyć to do swojego...
da rade??? i czy dużo jest zachodu z tym??? mój jest z 98r combi a dawca z 97r sedan
dodam że mam niebieskie podświetlenie a tam jest zielone...
Pin 9, 24 - masa
Pin 25 - linia K
Kurcze a robil ktos z was na kostce i gniezdzie obd2 ? 12 v ile musi miec A ? Gdzies widzialem na forum ze ktos tak sobie robil
No tak... W czym masz problem?? Jak masz wtyk OBD-II i kostkę licznika to pół biedy, a jak nie to można i na krótko...
Zasilanie akumulator, albo zasilacz 12V.
panowie moze ktos z was orientuje sie czy w eepromie jest zapisane kodowanie licznika?
JAk przepisac nr kodowania skoro na vag pl i vag com nie moge tego zrobic?
Ja tak podpinałem licznik na kostce i gnieździe obd2
Wtyczka niebieska do licznika i gniazdo obd.
zasilanie +12
piny 1,23,30 - licznik
pin 16 - gniazdo obd
masa
piny 9,24 - licznik
piny 4,5 - gniazdo obd
linia k
pin 25 - licznik
pin 7 - gniazdo obd
Dziękuje za Pomoc !
Podłączasz kompa, łączysz się z licznikiem i masz nr licznika oraz nr softu. Co prawda u Ciebie eeprom jest zapewne grzebany, ale zawsze to jakieś odniesienie.
11.05.2004 to produkcja auta czy licznika??
Po danych wygląda na wer. D. Tu również można podpiąć kompa i odczytać lub wyjąć navi.
Co do kodowania to zerknij to:
http://forum.vw-passat.pl/threads/56225-Zamiana-nawigacji-MCD-na-MFD-pod%C5%82%C4%85czenie-MFD?p=2138255&viewfull=1#post2138255
Przepraszam, że to tak długo trwało ale otrzymałem własnie kabel diagnostyczny. Poniżej to co udało się odczytac z VWTool
Licznik:
Radio:
Odśwież kodowanie licznika, odśwież kodowanie radia i odśwież kodowanie Gateway.
Czyli co może okazać się, że nie będzie potrzeba kupowania TMC do mojego. A +- jakiś manual do kodowania dla lajka?? Nie chce zepsuć.
Tak.
Masz wersję D wiec nie potrzebny jej TMC. W Twoim przypadku nie musisz zmieniać kodowania tylko wejść w zakładkę kodowanie i kliknąć wykonaj z tym samym kodowaniem. W ten sposób odświeżysz je. Nie wiem jak w tym VW Tool czy jest taka możliwość. Jeśli nie to pobierz z neta VCDS Lite 1.2 ;)
Dobra jutro to zrobie i dam znac jak wyszlo
Witam zamontowane licznik full fis 3B0 919 890 M i manetka 4B0 953 503H auto odpala pokazuje MFA 1 Moje pytanie żeby pokazywał MFA 2 to trzeba prowadzić kable do manetki bo nie reaguje na naciskanie przełączników ani reset dodam że stara manetka była bez MFA ,czy wina jest w kodowaniu ?
Jeśli nie dołożyłeś 4 przewodów między manetką a licznikiem,to nie będzie ci przełączała.
Ok A da sie coś zrobić aby świecił pełny wyświetlacz bo świeci 3/4 jego nie mam orginalnego radia ani climatronica. W pierwszym poście mowa jest o 3 przewodach skąd 4 ?
Edytowane przez MARIANKRIMINAL
Czy aby na pewno?
Da się,np.spuść paliwo ze zbiornika,albo płyn chłodniczy.:D
4-ty to masa, można się podpiąć na kolumnie kierownicy.
