riccardoa Zgłoś #2681 Napisano 14 Listopada 2014 No o jest tam napisane w procedurze adaptacji proszę podać pin starego licznika "Musimy znać PIN zarówno starego jak i nowego licznika [tylko przy metodzie VAG-COM] Teraz proponuję przeczytać pierwsze zdanie z mojego poprzedniego postu. dodam ze stary do bosh a nowy vdo Trzeba było tą informację podać w poprzednim poście,bo to istotna informacja i w tym przypadku nie jest już tak różowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #2682 Napisano 14 Listopada 2014 Wiec co można zrobic , a przy której metodzie nie trzaba znać pinu starego licznika, w sumie raz juz tak robikem ale miałem EPROM starego licznika a tutaj jest lipa bo nie można się do niego dostać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2683 Napisano 14 Listopada 2014 ale miałem EPROM starego licznika a tutaj jest lipa bo nie można się do niego dostać To znaczy co nie możesz go odczytać?Nie łączy ci się interfejs z licznikiem ?Czym to robisz? - - - - - aktualizacja - - - - - ale miałem EPROM starego licznika a tutaj jest lipa bo nie można się do niego dostać To znaczy co nie możesz go odczytać?Nie łączy ci się interfejs z licznikiem ?Czym to robisz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2684 Napisano 14 Listopada 2014 dodam ze stary do bosh a nowy vdo Zapomniałeś też dodać, że sprawa nie dotyczy licznika w Passacie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #2685 Napisano 14 Listopada 2014 Nie mogę się połączyć z nim ani vag tacho ani commanderem, natomiast vcds łączy sie , z vdo nie ma żadnego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2686 Napisano 14 Listopada 2014 natomiast vcds łączy sie Wersja Lite na KKL,czy VCDS full? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #2687 Napisano 14 Listopada 2014 Vcds full Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2688 Napisano 14 Listopada 2014 Nie mogę się połączyć z nim ani vag tacho ani commanderem Próbowałeś odłączyć akumulator na chwilę?Czasami pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #2689 Napisano 14 Listopada 2014 Tez probowalem nie pomoglo , a jest jakiś inny sposób na zakodowanie nowego licznika nie mając pinu czy załatwiać programator i próbować odczytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2690 Napisano 14 Listopada 2014 (edytowane) a jest jakiś inny sposób na zakodowanie nowego licznika nie mając pinu Jakby stare zegary były VDO,to po włożeniu nowych VAG tacho odczytujesz PIN nowych zegarów,kodujesz kluczyki(mogą być potrzebne nowe transpondery),ustawiasz przebieg i kodowania i tyle.Natomiast jak poprzedni licznik był Bosch,to ten sposób nie działał . Edytowane 14 Listopada 2014 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARIANKRIMINAL Zgłoś #2691 Napisano 14 Listopada 2014 Panowie żeby pokazywało temperaturę to trzeba jakiś kabel podprowadzać mowa o 3B0 919 890 M full fis bez can Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz861 Zgłoś #2692 Napisano 15 Listopada 2014 Ktoś podpowie ? Jakiego licznika szukać aby było MFA - mój licznik - 3B1919860C Auto z 99r. więc napewno bez CAN, licznik ma podświetlenie niebieskie i z tego co się orientuję będzie IMMO 2. Jeśli się da to FIS lub 1/2 FIS, ale wystarczy mi MFA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #2693 Napisano 16 Listopada 2014 Panowie żeby pokazywało temperaturę to trzeba jakiś kabel podprowadzać mowa o 3B0 919 890 M full fis bez can Trzeba poprowadzić przewód do pinu 26 zielonej kostki od czujnika temperatury zewnętrznej, jeśli jest w aucie. U mnie czujnika nie było, ale była instalacja do licznika zakończona wtyczką pod zbiorniczkiem płynu do wspomagania. Założyłem czujnik i temperatura wyświetla się na liczniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARIANKRIMINAL Zgłoś #2694 Napisano 16 Listopada 2014 (edytowane) Też właśnie nie mam tego czujnika więc bez niego lipa kupić nową czy używkę ?Wtyczka jest pod zbiorniczkiem czyli instalacja jest więc trzeba czy nie podprowadzać przewód ? Edytowane 16 Listopada 2014 przez MARIANKRIMINAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2695 Napisano 16 Listopada 2014 ?Wtyczka jest pod zbiorniczkiem czyli instalacja jest więc trzeba czy nie podprowadzać przewód ? Skoro masz,to nie musisz prowadzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #2696 Napisano 16 Listopada 2014 Też właśnie nie mam tego czujnika więc bez niego lipa kupić nową czy używkę ? Raczej znaleźć dobą używkę bo nowy to koszt około 120 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARIANKRIMINAL Zgłoś #2697 Napisano 17 Listopada 2014 A z audi A4 po lifcie będzie pasował ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #2698 Napisano 17 Listopada 2014 A z audi A4 po lifcie będzie pasował ? Pewnie tak sprawdź nr i rodzaj wtyczki. Tu masz Etke http://forum.vw-passat.pl/threads/123989-ETKA-Online Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomol1111 Zgłoś #2699 Napisano 20 Listopada 2014 Nie wiem czy to odpowiedni temat, ale nie mam uprawnień do założenia nowego tematu Mam problem odnośnie komputera pokładowego i nie wiem gdzie może leżeć problem. Mianowicie czasem, w sumie rzadko komputer pokładowy zaczyna wariować. Sam zmienia aktualny tryb ze spalania momentowego, na średnie, na ilośc km na baku itp itd. Poza tym, po odpaleniu samochodu mogę zmienić tryb pracy komputera tylko raz, w górę lub w dół, później już nie mogę Problem w manetce, module komfortu ? Ewentualnie możecie polecić dobrego ale nie drogiego jakiegoś jegomościa który zająłby się tego typu problemem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #2700 Napisano 20 Listopada 2014 Problem w manetce Tak, manetka do czyszczenia. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
