pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
panowie czy ten screen pomoże określić czy mam licznik z can czy bez :)
masz z canem :)
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
masz licznik z canem 3B0 920 805:)
Po lifcie są już tylko z canem.
Odnoszac sie do mojego postu #802 problem tkwił w braku komunikacji panelu z licznikiem. Po wymianie na panel z CAN wszystko dziala poprawnie.
Edytowane przez DarekS
Witam wszystkich,nosze sie z zamiarem wymiany licznika.Autko jak w opisie ,podejrzewam ze mam can,bo modelowo to podobno rocznik 2000,czy ktos moglby mi powiedziec czego powinienem szukc?Numerki licznikow i manetek?Sorry ze zadaje takie pytanie ale czytam i czytam i jakos sie juz w tym wszystkim gubie...tu jest troszke wszysko pomieszane,rozne modele,roczniki:(
Edytowane przez Gregoryyy
Jaki chcesz ten licznik założyć?
Chyba 1/2...bo pelny troszke mnie przerasta finansowo i raczej po lifcie.Temperature moge dolozyc czujnk a co do buczka swiatelek jakkos przezyje;)Chyba ze ktos ma patent i na to;)Can mam napewno.Chyba ze masz jakiegos pelnego fisa w promocji:DNie anglika,jestem stary i kilometry za male:DNa chwile obecna moge oddac w dobre rece 400 za komplet sprzetu do przeszczepu...jesli chodzi o pelny fis
Jeśli 1/2 Fis to 3B0920825;826;827;829 A lub AX im większa końcówka tym nowszy licznik.Brzęczyk świateł powinien ci działać jeśli mikrostyki w zamku kierowcy sprawne.
Tu masz w miarę przystępnej cenie z pełnym FIS http://moto.allegro.pl/licznik-vw-passat-b5-lift-00-04-fis-nr-3b0920847ex-i1471310217.html
a tu 1/2 Fis tylko wysyłka trochę drogo http://moto.allegro.pl/licznik-zegary-3b0920829a-ax-vw-passat-b5-fl-i1467325026.html
Edytowane przez riccardoa
mam pytanie
będe wymieniał licznik bez na 1/2fis, mój stary licznik to 3b0 920 807 g,
a nowy 3B0 920 827A, moje pytanie dotyczy przerobienia sterowników licznika gdyż nie bardzo oriętuję się co kopiować i gdzie wklejać, czy wpisy do przekopiowania w tych licznikach będą znajdowały się w tych samych miejscach?
A ja mam pytanie z innej beczki ;-) czy do FIS (kompa) da się wsadzić polskie menu, zamiast oryginalnego szwabskiego?? :)
nie ma takiej możliwości
Wielka szkoda, ale podziękował.
To może zmień na angielski, zawsze to lepsze niż niemieckie przynajmniej dla mnie ;)
ja u siebie wymieniłem zegary z 3B0920827A (1/2fis) na 3B0920949A (full fis angol) i w sterowniku silnika mam błąd 18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
jak włożę stary licznik to błąd mogę usunąć, jak "nowy" to nie. wcześniej próbowałem włożyć licznik z golfa 1J0920946C i też był ten błąd :( chyba mój pasek się zbuntował, chce mieć 1/2 fis i koniec :bleble
Przekoduj bramke can, bylo.
już próbowałem i nic to nie dało.
Ten błąd nie ma na nic wpływu. Zauważyłem, że jak się zmienia np na dużego fisa, ale o takiej samej numeracji, np z 827 na 847, to błąd nie występuje.
czyli nic nie da się zrobić?? może wsad z np. 847 pomoże.
Witam.
Mam licznik z full Fisem tylko że z zielonym podświetleniem. Chciałem go przerobić na normalny czerwono niebieski, ale widzę że to nie jest taka prosta sprawa ze względu na diody pod wyświetlaczem:/ Druga sprawa to taka że mój licznik ma 3 wtyczki zielona, niebieską i czerwoną, a mam licznik od anglika z 1/2 fis i tam są już tylko 2. Oznaczenie mojego zielonego licznika to 3b0 919 890A data wykonania połowa roku 96:) warto się babrać z tym licznikiem czy sprzedać tego "białego" kruka i poszukać od nowszego?
Kolejna sprawa, w środku mojego licznika jest parę lutowań które wyglądają nie oryginalnie, zerknijcie co to może być zrobione? Licznik i komfort rozładowują mi akumulator. Może właśnie przez te mody?
http://img853.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=angol.jpg
Witam.
Bez wymiany sterownika silnika nie będzie ci to działało.Tu poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=583&highlight=wymiana+licznika&page=4:dolamam
