pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Robert1508 jesteś WIELKI, a możesz przesłać jakieś fotki, bo sam chce zamontować taką kierę i nie wiem czy to się opłaca. Mamjuż w swoim pasku pelny fis, navi a teraz zastanawiam się nad taką kierą. Powiedz jakie koszta tej kiery i montażu oraz elementów które trzeba dokupić
POZDRO krasy31
Szanowni koledzy czy jest szansa aby licznik w pasacie B5 o numerze 3BO 919 910 A pokazywał przebieg w km? Aktualne kodowanie to 04142 i nic czyli mile . Dodam że odłączałem akumulator , wgrywałem inne wsady i nic. Czy robię coś zle czy po prostu nie da się w tym liczniku. Bardzo proszę o pomoc.
to moje pytanko - kolega miał już gotową wiązkę między radio i fis? bo ja kupiłem gotową i też mi się nie wyświetla RDS radia. muszę koniecznie sprawdzić piny!
Witam.
Jakiś czas temu wymieniałem licznik z 1/2 FIS na FULL FIS, oczywiście pociągnąłem trzy kabelki do radia aby mieć wyświetlane komunikaty z radia w górnej części wyświetlacza FIS. Po podłączeniu i przekodowaniu licznika komunikaty mi się nie wyświetlały. Sprawdzałem na różne sposoby jaka mogła być tego przyczyna. Bezskutecznie.
A dziś przy okazji montowania kierownicy multimedialnej sprawa została rozwiązana:Sterownik kierownicy multimedialnej łączy się z radiem tylko jednym kabelkiem, który wpina się do zielonej kostki (w radiu) na pin nr.:11. I kiedy dziś montowałem kierownice, przeciągnąłem kabelek do radia i zabieram się do wpinania go na miejsce nr.:11 a tu zonk, już tam siedzi wpięty kabelek. sprawdzam co to jest a to jeden z tych trzech kabli, które lecą sobie do radia z licznika. Trzy kabelki z radia powinny iść na piny: 8, 9, 10. A szły na: 7, 9, 11. Bo gdy się spojrzy ze złej strony styczki to można się pomylić, i ja właśnie tak się pomyliłem.
[ATTACH=CONFIG]72900[/ATTACH]
Więc poprawiłem swój błąd i kierownica działa bez problemów na pinie nr.: 11, i komunikaty z radia są poprawnie
wyświetlane w górnej części wyświetlacza FIS.
Także sprawdzamy wszystko pięć razy aby mieć 100% pewności, że wszystko jest podłączone prawidłowo.
Jak włączyłem radio po poprawieniu podłączeń w zielonej wtyczce to aż mi sie oczki zaświeciły jak górna część wyświetlacza ożyła. A na gębie taaaaaki banan. :-)
Kabelek między licznikiem a radiem jest sprawdzony i ma dobrze rozmieszczone piny. co zrobić żeby działał RDS na full fis? chciałbym się cieszyć całym fisem a nie tylko jego dołem. Mam radio gamma V. coś słyszałem że trzeba przekodować licznik na NAVI i wtedy wszystko zadziała ale nie wiem ile w tym prawdy. mechanik przy pomocy VAG TACHO do niczego nie doszedł... pomocy:dupablada
No u mnie po założeniu licznika 947 dopiero rds się uaktywnił po zakodowaniu navi, której nie mam. Wcześniej nie było reakcji, przekopałem wiązkę i w akcie desperacji zakodowałem na navi i ożyło i tak działa do dziś.
Przy pomocy Vag-Tacho nic sie nie zrobi. Potrzebny jest zwykły kabelek diagnostyczny.
I potrzebne jest przekodowanie licznika na opcje NAVI inaczej nie działa górna część wyświetlacza.
Czy w liczniku 3B0 919 910 A jest możliwość zmiany mil na km ? Kodowanie to 04142 i odłączany akumulator . Proszę o poradę. POZDRAWIAM.
próbowałem przekodować na navi i dalej nic. za to pojawił się komunikat o zużyciu klocków. nie można go skasować /+1 ani -1/. co ciekawe nie mam czujnika klocków. chyba licznik coś zapamiętał z poprzedniego samochodu. jak jest na navi to jest błąd klocków jak z powrotem na zwykły licznik to jest ciemno. co proponujecie? jak skasować w jeszcze inny sposób ten komunikat? /kodowanie 4140/
Tak powinno byc:
20140
chyba
Czyli wygląda na to że ,albo nikt nie wie jak zmienić te p...... mile na km albo trzyma w tajemnicy dla siebie. Czy licznik 3B0919910 A da się wyuczyć aby pokazywał km. Proszę o sugestie. POZDRAWIAM
Albo zostało to już kilkakrotnie poruszone w tym i innych tematach i poprostu nikomu sie nie chce odpisywać gościowi który jest tak leniwy że nie chce mu sie przecztać całego tematu.
---------- Dodano o 21:18 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:18 ----------
Dokładnie, 65 stron do przeglądnięcia ze zrozumieniem :)
Przejrzysz i już jesteś na bieżąco.
Temat przeglądałem niejednokrotnie od A do Z, czyli kodowanie 00142 ,oraz zmiana wsadu jak w temacie.Do dnia dzisiejszego bez efektu a borykam się z tym dosyć długo. Byłem nawet u magików od liczników w mojej okolicy i NIC nie zdołali zaradzić. Stwierdzili że wymiana licznika i po sprawie. Więc przeglądając te forum zamieściłem pytanie...Czy licznik 3B0 919910 A da się wyuczyć aby pokazywał KM zamiast MIL . Bardzo proszę o konkretną odpowiedz. POZDRAWIAM.
Mam pytanie czy jeżeli mam Passata 1.8 z 99r. i chcę wymienić licznik angielski na europejski to czy coś będę musiał bawić się z komputerem i immo czy tylko tzw. plug and play?
Aha i czy licznik z passata 1.8 T będzie pasował??
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
a nie łatwiej przekodować licznik z mil na km-y ? i tarczki zmienić ?
Tak
Tak,tylko dobrze by było jakbyś odczytał numer licznika,aby dobrać odpowiedni.
dziś założyłem 3b0 920 822A, położyłem wiązkę can do ECU, wiązkę do manetki no i wszystko jest OK poza 2 sprawami:
1. Błąd czujnika poziomu i temp. oleju (myślę, że dam radę)
2. Nie wyświetla mi biegów na FISie, can gateway zakodowane na 00001, ECU też na automat, i jest tylko puste miejsce na FIS, wywala też błąd 01315, TCM - brak komunikacji.
Pomoże ktoś?
