sagon Zgłoś #201 Napisano 14 Marca 2019 (edytowane) Bardzo ładnie tarcze i zaciski już gdzieś widziałem,jest bardzo obszerny temat na forum a4.Gdybym miał budować tył od nowa,to skusiłbym się na coś takiego,ale z racji tego,że obecnie jest ponad oczekiwania,to zostawię 270tki,ale kto wie,jak się tarcze i klocki skończą,moooże. Co się tyczy badań technicznych,to już zaczynają się schody,coraz częściej. Jak rozwiązałeś problem ze zbyt krótką linką rećznego? Zwolniłeś ją z jednego zaczepu? U mnie problem rozwiązały linki od superba. Tył po lekkim dotarciu,trzeba było trochę pokombinować,żeby klocek idealnie brał tarczę. kiedyś na allegro wisiał taki zestaw,ale źle zrobione adaptery,ponieważ klocek wychodzi poza obrys tarczy. Edytowane 14 Marca 2019 przez sagon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #202 Napisano 14 Marca 2019 34 minuty temu, sagon napisał: Zwolniłeś ją z jednego zaczepu? Dokladnie W a4b7 starczało, zdjelem, wpielem, i z powrotem założyłem do tego wpadł jeszcze... HEL 34 minuty temu, sagon napisał: Co się tyczy badań technicznych,to już zaczynają się schody,coraz częściej. Nie dla mnie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #203 Napisano 14 Marca 2019 35 minut temu, golden87 napisał: do tego wpadł jeszcze... HEL Tak chwaliłes ten oplot, że postanowiłem spróbować... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #204 Napisano 14 Marca 2019 Godzinę temu, tauka napisał: Tak chwaliłes ten oplot, że postanowiłem spróbować... czekam na odczucia po montazu, u mnie bylo cale combo a Ty zmieniasz same linki to bedziesz mial najlepszy obraz przed i po Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #205 Napisano 15 Marca 2019 (edytowane) Poproszę o namiary tych przewodów,może się skuszę. Edytowane 15 Marca 2019 przez sagon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #206 Napisano 15 Marca 2019 8 minut temu, sagon napisał: Poproszę o namiary tych przewodów,może się skuszę. Ja brałem tutaj cały komplet (tarcze, klocki, i przewody HEL) https://auto-unia.pl/komplet-przewodow-w-stalowym-oplocie-hel-dowolny-kolor,80 Zadzwon poweidz ze jestes z forum Audi i prosisz o zniżke, wlasciceil to Andrzej - Wandej. Mimo tego że mam całkiem sporo żniżek w InterCarsie itd, to nigdzie nie znalazłem taniej przewodów niż własnię tam, zresztą tak samo tarcz i klocków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #207 Napisano 15 Marca 2019 Tego kolegę akurat znam,gdyż kupowałem u niego przednie tarcze i tylne klocki,chociaż cenę za przednie klocki FDS miał lepszą,niż ta, którą mi zrobili w naszym firmowym sklepie. Faktycznie czuć poprawę na takich przewodach? Gdybym kupował,to przód i pod wahacz,ponieważ tylne już fabrycznie są w oplocie,a są nowe ate. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #208 Napisano 15 Marca 2019 20 minut temu, sagon napisał: Tego kolegę akurat znam,gdyż kupowałem u niego przednie tarcze i tylne klocki,chociaż cenę za przednie klocki FDS miał lepszą,niż ta, którą mi zrobili w naszym firmowym sklepie. Faktycznie czuć poprawę na takich przewodach? Ciężko mi powiedziec, bo montowałem razem z tyłem 330... Teraz jest naprawde mocno, nie wiem czy az taka duza poprawa przez ten tyl, czy przez oplot. Teraz czuje że auto mi nie nurkuje do przodu przy hamowaniu (ale to pewnie 345 + zbyt male 288 na tył) i zdecydowanie rzadziej wlacza sie ABS/. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #209 Napisano 15 Marca 2019 Ja stawiam na tył, ponieważ moim skromnym zdaniem oplot nie daje aż tak odczuwalnych popraw. Zdania są podzielone,jak zawsze,ale nie sądzę żeby oplot był sposobem na poprawę skuteczności w tak znacznym stopniu. Owszem, poprawi skuteczność,ale przy gotującym się płynie,lub vs stare zdezelowane gumiaki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #210 Napisano 15 Marca 2019 19 godzin temu, golden87 napisał: a Ty zmieniasz same linki Nie tylko. Bo jeszcze podwójne serwo z pompą od razu ? 2 godziny temu, golden87 napisał: Teraz czuje że auto mi nie nurkuje do przodu przy hamowaniu (ale to pewnie 345 + zbyt male 288 na tył) i zdecydowanie rzadziej wlacza sie ABS/. U mnie nigdy nie było problemu ani z nurkowaniem, ani z ABS, mimo 321 z przodu i seryjnego 245 z tyłu Może kwestia zawieszenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #211 Napisano 15 Marca 2019 35 minut temu, tauka napisał: Nie tylko. Bo jeszcze podwójne serwo z pompą od razu ? U mnie nigdy nie było problemu ani z nurkowaniem, ani z ABS, mimo 321 z przodu i seryjnego 245 z tyłu Może kwestia zawieszenia. Moze sie troche zle wyraziłem... moze nie nurkowało, ale czuć było że to przód zdecydowanie mocniej łapie, teraz jest bardziej równomiernie, i czuć mocno jak **** też klei. Nie miałem okazji jeszcze totalnie awaryjnego hamowania robić, ale już kilka razy na mieście niektórych dzieliły centymetry od mojego haka Odnosnie tego serwa, gadalem kiedys ze wspomnianym wczesniej Dev'em, i twierdził on że do tych hebli wystarcza seryjne serwo... Może gdybys chcial dla potomności zrobić test, jaki progres po samej lince, a jaki po zmianie pompy byloby milo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #212 Napisano 15 Marca 2019 15 minut temu, golden87 napisał: Może gdybys chcial dla potomności zrobić test, jaki progres po samej lince, a jaki po zmianie pompy byloby milo Pompy nie zmieniam że względu na parametry, bo to co jest działa super. Miałem awaryjne hamowanie z 200kmph jak mi busiarz wyjechał na autostradzie - auto stanęło w miejscu. Serwo zmieniam, żeby mi ładnie pasowala osłona podszybia ze zbiorniczkiem ? 21 minut temu, golden87 napisał: Może gdybys chcial dla potomności zrobić test, jaki progres po samej lince, a jaki po zmianie pompy byloby milo Zobaczę jak będzie z czasem przy robocie. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #213 Napisano 15 Marca 2019 (edytowane) W kwestii zmiany tylnych tarcz na większe, najlepiej jeszcze wentylowane,to na przykładzie dwóch aut w których dokonywałem takich swapów stwierdzam,że jaką by nie wsadzić tarczę na przodzie (nawet 360tkę),to hamowanie z większym tyłem jest o niebo skuteczniejsze,nawet za trzecim razem...na tych listkach montowanych fabrycznie drugie ostre hamowanie,to już loteria i topienie przednich tarcz. Najlepszym przykładem jest ostre hamowanie na zakrętach,na listkach tył już kompletnie nie hamuje,bo się zwyczajnie gotuje i pojawia się problem. Wystarczy nawet do seryjnego 288 przód dołożyć chociażby 256/22 tył i zakręty,tym samym hamowanie przestają być zmorą. Edytowane 15 Marca 2019 przez sagon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hipo Zgłoś #214 Napisano 23 Czerwca 2023 Panowie ma ktoś taki zestaw na sprzedaż ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strokers Zgłoś #215 Napisano 21 godzin temu (edytowane) Witam Przeczytałem cały watek i wiem mniej niz wczesniej ma ktos jakas kompletna liste co bym potrzebowal by w AWX zmienic hebelki z 288 na 320 ? zwrotnice mam zeliwne. WIem w sumie co trzeba zmienic ale chodzi mi o numery. Zwrotnice : Tarcze : Klocki : Zaciski : Jarzma : Osłony : Edytowane 21 godzin temu przez strokers Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
