Krzycho_gd Zgłoś #21 Napisano 11 Września 2012 Temat trochę stary ale może komuś udało się dojść co tak piszczy od 1500 do 2200 obr. U mnie od pewnego czasu jest to samo - pisk jakby pasek klinowy się ślizgał tylko że z okolic turbiny. Objawy zaczynają się nasilać i zaczyna być to męczące. przejrzałem przewody gumowe w okolicach turbo i nie znalazłem żadnego pęknięcia. Może ktoś wałkował ten temat i ma rozwiązanie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #22 Napisano 8 Stycznia 2013 Tak mi udało się naprawić, dziurawy przewód zaraz za turbo kolanko, po wymienia od razu cisza. Polecam sprawdzać to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #23 Napisano 9 Stycznia 2013 aby więcej się dowiedzieć proszę odwiedzić ten link http://forum.vw-passat.pl/threads/128625-ASO-nie-moze-sobie-poradzic-z-kontrolka-w-passacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gibas Zgłoś #24 Napisano 17 Grudnia 2013 Czesc. Mialem dokladnie taakie same obiawy. Wymieniem chlodniczke spalin przy EGR, bo na niej byla nieszczlnosc i jest OK. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość b62406 Zgłoś #25 Napisano 19 Grudnia 2013 skrzynka z elektrozaworami magnetycznymi sterująca podciśnieniem Witam kolegów. Podpiąłem się pod temat, bo mam podobny problem ze swoim samochodem. Otóż, przy dodawaniu gazu między 1800 a 2500 obrotów coś strasznie syczy. Syczenie dochodzi z okolic akumulatora (przynajmniej tak się wydaje). Oddalem auto do jednego mechanika, ale nic nie znalazł, twierdzi że nie ma żadnego przetarcia w rurach. Sprawdzałem też zawory ciśnieniowe, ale to nie one. Dodam ze samochód mi nie dymi i nie mam spadków mocy. Niestety nie mam pomysłu co to może być. Czasami, bardzo sporadycznie jak mocno dodaje gazu na 2 biegu (i tylko na 2) samochod szarpnie,ale czy to ma coś wspólnego? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
