Adamekk
RNS 510 - Kilka podstawowych pytań.
Czy ktoś z szanownych kolegów może mi pomóc w uruchomieniu ukrytego menu.
Mam Radio RNS 510 ale te od Skody - Columbus z softem (Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 2760 / 2762 / 2764 / 2766 / 2768). Próbowałem kombinacji klawiszy <> i a po restarcie długo setup ale nie uruchamia się czy jest jakaś alternatywa.
NIe musisz po resecie.
Radyjko sobie gra wiskasz setup i trzymasz po chwili pojawi się ukryte menu radis
AM i FM.
Nie puszczając menu naciskasz na wyświetlaczy strzałkę (prawy górny róg).
Ma 10s masz upragnione menu.
No niestety zrobiłem tak jak napisałeś pojawia się ukryte menu radia a potem nic.
MA :) moj kolega to robi
Skoro tak to bez Vaga nie uruchomisz ukrytego menu
5. jak się już sparuje to zapyta o kod pin (ten który masz na karcie). możesz go już wtedy wklepać z klawiatury która ci się pojawi na nawi ale ja polecam pomęczyć się i wpisać z kierownicy (strzałkami góra, dół, OK) i zakończyć to nie wybierając na końcu OK tylko SAVE (po ponownym podłączeniu do zestawu nie będziesz musiał wpisać pinu ponownie)
Ktory guzik to SAVE? Nie moge nigdzie go znalezc.Znajduje moj telefon ale zada odemnie kod PIN wpisac umiem ale nie wiem jak potwierdzic,pozatym jest miejsce na wpisanie dlugiego kodu ,a Pin z telefonu ma tylko 4 cyfry.
@bigcarp nie ma guzika SAVE, po prostu szukaj po alfabecie i numerycznych, będzie "save"
Robisz to z kierownicy, czy z ekranu na RNS? Zrób to z kierownicy na FISie. Jeżeli masz multifunkcję, rzecz jasna. Strzałkami góra/dół wybierasz poszczególne cyfry pinu, każdą akceptujesz przyciskiem "OK" na kierownicy (pojawia się gwiazdka na wyświetlaczu), a na koniec lecisz strzałką w dół, aż zamiast cyfry pojawi się "SAVE". Zatwierdzasz przyciskiem "OK".
Ok.Dzieki.Dzisiaj sprawdze.
No i zagadal dzieki za pomoc,ale PIN musze wpisywac za kazdym razem,po odpaleniu samochodu,mozna to jakos wylaczyc?
daj mu stałego plusa na pamięć i powinno być ok
Witam. Przymierzam się bardzo poważnie do zakupu Passata i ma do Was pytanie. Jeśli trafiłbym wersje z wbudowanym radiem cd/mp3 to da się wstawić zamiast tego radia NAVI , np RNS 510? Pytam bo wole wiedzieć, czy jest to możliwe i dużo z tym zabawy, czy lepiej się wystrzegać takich zabaw i szukać auta od razu z NAVI. Pozdrawiam:fajny
Da się wstawić :)
Po warunkiem, że będzie to B6. ;-)
Szukam kogoś "kumatego" w zakresie dostrojenia navi.
A to lista spraw do "załatwienia" :)
- podłączenie (uruchomienie) telefonu Nokia na oryginalnym uchwycie VW, (mam też zamontowanego Parrota CK 3000- ale też nie mogę go skonfigurować)
- fale radiowe poza miastem "uciekają",
- muzyka odtwarzana z oryginalnej zmieniarki " trzeszczy
- ew. wizualizacja parktronika.
Szczecin i okolice
a może sensowne porady jak to zrobić ??
Witam.
Właśnie czekam na b7 z 510 i mam w związku z nową zabawką pytanie. Czy 510 obsługuje komendy głosowe czy nie?
Jeśli tak to w jakim zakresie?
Jeśli tak to czy komendy są stałe czy "nadgrywane"?
Z góry dziękuję za odpowiedź lub przekierowanie do niej
Pio
Tak jak napisałem ci na PW RNS obsługuje komendy głosowe ale niestety nie w języku polskim. Dziś postanowiłem się trochę pobawić i zmieniłem język z polskiego na angielski. No i muszę powiedzieć, że działa to bardzo przyzwoicie, RNS bez problemu rozpoznawał moje komendy głosowe pomimo tego, że mój angielski pozostawia wiele do życzenia i naprawdę wielka szkoda, że znowu coś co mają w innych krajach w naszym ojczystym języku jest niedostępne :dolamam.
To ja poprosze o kilka wskazówek dotyczących róznic pomiędzy np short dialog a long dialog i w jaki sposób wymusić na systemie wybieranie numeru osobnika z książki tel?
Lepiej żeby napisał ci jakiś ekspert ale napiszę co wiem. Long dialog, czyli długi dialog jest ustawiony fabrycznie i podczas obsługi głosowej podawane są dodatkowe wskazówki i informacje o tym jak należy dalej postępować. Jeżeli opanujemy już obsługę głosową możemy sobie ustawić short dialog czyli krótki dialog wówczas nie otrzymujemy żadnych dodatkowych informacji i wskazówek od tej miłej pani tylko po sygnale mówimy polecenie głosowe.
Tym się nie bawiłem ale najpierw chyba trzeba zapisać znak głosowy dla numeru telefonu z książki telefonicznej.
Ale tak jak ci napisałem lepiej niech się wypowie jakiś znawca. Bo ja to biorę instrukcję i idę do samochodu i próbuję różne funkcje.
Edytowane przez tom-998
Ano właśnie- w niemieckiej instrukcji każą zapisać znak głosowy do kontaktu w książce.Za cholerę nie wiem jak to zrobić...
