rysiek25 Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2009 witam , miałem zablokowane tylne drzwi w B5 fl, nie dało sie otworzyć ani od środka ani od zewnątrz, rozbierałem tapicerke przy zamkniętych drzwiach i otworzyłem drzwi od środka (męczyłem sie 3 dni), służe pomocą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2009 To byś zrobił jakiś opis, a nie tylko pochwaliłeś się i piszesz, żeby pytania zadawać. Jakbyś zrobił opis na pewno było by lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2009 ja mam tez zablokowane tylko że w b5 '99. wczesniej nie otwieraly sie od zewnatrz tylko od srodka a potem przekrecilem kluczykiem ta blokade drzwi z boku i teraz wogole nie moge otworzyc:( niewiem czy rozbierac bo pewnie jak zaczne to cos nie tak zrobie i bedzie lipa .Ciezko to jest rozebrac i naprawic to samemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam ,od kilku dni mialem zablokowane drzwi tylne prawe ,od jakiegos czasu raz sie blokowaly a raz otwieraly +szyba sie nie otwierala , wywalalo blad na vagu ze nie ma komunikacji , drzwi calkowicie zablokowane ,jak pociagalem od srodka klamke ,to bolec szedl do gory ale drzwi nadal byly zablokowane ,dzis otworzylem drzwi pasazera przednie ,sciagnalem gume ochronna i poruszalem kablami i drzwi sie otwarly , po otwarciu pociagnalem za te dwa najciesze przewody,zaraz za wtyczka ,a one poprostu sie ukruszyly ,polutowalem do kupy ,okrecilem izolacja i smiga , ale w tych miejscach gdzie sie urwaly to nie sa w najlepszym stanie zobaczcie na swoje ,moze to je boli co bylo u mnie Edytowane 22 Kwietnia 2009 przez piotr555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiek25 Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=36577 na tym linku powyżej andrzej dodał dwa zdjęcia , na tym drugim widać zamek i dwie metalowe części , jak zdejmiecie tapicerkę od środka wystarczy tą górną metalową część przesunąć w strone środka samochodu i drzwi się otworzą (prawe drzwi w prawo , lewe w lewo). a co do tapicerki to miałem jednego wkręta na dole , po wyjęciu siedziska dobre dojście , póżniej w uchwycie drzwi dwa wkręty , następnie tapicerke wysunąć do góry i pociągnąć do siebie (odłączyć wszystkie przewody). dalej jest metalowa część na śrubki 10, opuśćcie szybe do momentu jak w ,,otworze instalacyjnym" zobaczycie prowadnice szyby a w niej dwa plastikowe bolce trzymające szybę , jeśli wyciągniecie (haczykiem jakimś) tą ze środka to zewnętrzna wyjdzie łatwo (można próbować wypchać ale uważajcie na szybe). teraz szyba do góry, przykleić taśmą do ramy drzwi i można ściągnąć tą metalową część. ja miałem na zamku białą plastikową osłonę którą trzeba odgiąć i wtedy widać te dwie metalowe części zamka. trzeba się troche pogimnastykować i poobdzierać ręce ale to działa!!!, powiodzenia życze ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:01 ---------- acha , przy składaniu uważajcie na uszczelki żeby dobrze leżały bo może być powódź w aucie w deszczową pogodę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antonio1984 Zgłoś #6 Napisano 10 Lutego 2010 kolega ma racje ja tez tak miałem, warto właśnie to sprawdzić zanim rozbierzecie drzwi; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek22 Zgłoś #7 Napisano 10 Lutego 2010 A ma moze ktos opis jak otworzyc tylna klape bo mi sie ostatnio zacieła czy cos i jeszcze jej nie otworzyłem bo nie wiem zabardzo jak.Jezeli ktos by miał to bym prosił z gory dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lucas Zgłoś #8 Napisano 28 Lutego 2010 Nie mogę przesunąć tej "górnej metalowej części" do wewnątrz gdyż jest do niej mocowana linka od klamki. Jedynie możliwy ruch to na zewnątrz w kierunku klamki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris71 Zgłoś #9 Napisano 27 Maja 2010 Witajcie. Postanowiłem odświeżyć wątek ponieważ mam podobny problem do opisywanego tutaj. Na początku miałem problem z klamką tylnych prawych drzwi poniewaz przy otwieraniu pilotem pociągnąłem za klamkie i sie juz nie otworzyły. Wtedy jeszcze od środka działało otwarcie klameczką ale z zewnątrz nie da rady. Niestety przez głupotę zrobilem tak jak kolega na samym początku pisal z blokadą rodzicielska i od srodka tez nie dało rady wtedy, więc zastosowalem te instrukcje co pisaliscie i udalo sie otworzyć od środka ponownie problem dalej tkwi w tym że z zewnątrz nie działa klamka, dodam tylko że chodzi ona luźno jakby sprężynka spadła czy coś. Poradzcie coś prosze jak to założyć, gdzie taka sprężynka sie znajduje czy cos w tym stylu. Dodam jeszcze że drzwi mam rozebrane całe łącznie z blachą i nie wiem gdzie i co tam sie znajduje żeby naprawić to. Z góry dzięki z pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xgoral Zgłoś #10 Napisano 3 Lipca 2010 czy już poradziłeś sobie z tymi drzwiami bo ja mam to samo nie wiem co robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ziuła Zgłoś #11 Napisano 14 Września 2010 jeśli możesz otworzyć drzwi od środka to je otwórz. na wysokości klamki pod uszczelką masz śrubkę gwiazdkę którą jak wykręcisz to wyjdzie obudowa zamka z klamki. na pewno spadła linka. jak ją załorzysz problem z głowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #12 Napisano 6 Października 2010 Problem z tylnymi lewymi. Po przypadkowym nacisnieciu klawisza blokującego wszystkie drzwi(ten obok przycisków sterowanai szybami) tylne lewe drzwi się zablokowaly. Rygiel w pozycji zamknietej. POdnosi się kiedy ciagne za klamke wewn. Czuc opory przy ciagnieciu za klamki. Nie działa szyba w tych drzwiach - Nie reaguje na zaden z 2 klawiszy. Nie słychac zeby zamek cykał w czasie zamykania pilotem. Wszystko wskazuje na to ze w tych drzwiach nie ma prądu. W aucie jest sucho. Przeczyscilem styki w srodkowym słupku. Kable całe.VAG wypluwa 01336 oraz 01333. Wiem. W kółko te same problemy ale nie rozbiore drzwi bo mi szyba nie zjedzie . A włamywacza zadnego nie znam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #13 Napisano 6 Października 2010 czytalem kiedys o sztuczce jednoczesnie oderzasz pod lub nad klamka i szarpiesz za klamke sztuczka sprawdzona z powodzeniem kila razy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #14 Napisano 6 Października 2010 Dzięki ale juz próbowałem.Przejrzałem forum i wszystkie podane sztuczki próbowałem. Bez skutku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15 Napisano 6 Października 2010 tapicerka aut i przeciac linki wyciagnac szybe i dostac sie do srodka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-stw Zgłoś #16 Napisano 7 Października 2010 lepiej sprawdzcie modół komfortu i kable bo szwagier tak mial ze nie mogl otworzyc baku, nie mogl otworzyc tylnich drzwi i jednej szyby w srodku, i swiatla we wnetrzuu w ogole nei dzialaly, i trzeba bylo wysuszyc modul komfortu i 2 kable wymienic i dziala wszystko jak powinno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #17 Napisano 12 Października 2010 Problem rozwiązany. Przyczyną jednak złamany kabel masy w słupku. ,Wczesniej tego nie zauwazylem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #18 Napisano 22 Września 2013 (edytowane) No więc mam problem z tylnimi dzwiami prawymi w vw passat b5 kombi 1.8T. 4x el szyby dzialaja inne dzwi tez działaja a prawe lewe nie. Ani od srodka ani od zewnatrz nie da sie ich otworzyc. Szyba w tych dzwiach dziala ok. Jak mam otworzyc dzwi od srodka? Zdjalem tapicerke i wszystko tak jak nalezy:0 czytalem posty ale jakos nie pomogly:/ Mam takie cos? i co dalej? Ci co moga pomoc moga pisac na PW, gg bede bardzo wdzieczny naprawde:a Edytowane 22 Września 2013 przez Żabol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #19 Napisano 22 Września 2013 Zdejmnij klamke zewnętrzną bądz odchacz tylko linke od klamki, może dzwignia nie może się dostatecznie cofnąć, próbuj ciągnąć za obydwa wodziki od klamek na przemian i zobacz czy dostatecznie się cofają, puknij jakimś kołkiem drewnianym w sam zamek. W moim przypadku nie cofał się dostatecznie wodzik od klamki wewnętrznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #20 Napisano 22 Września 2013 Dzieki za rady ale nie pomoglo:D Dzieki mojemu Ojcu, ktory lubi takie zabawy i naprawy to otworzylismy jakos dzwi...znaczy on:D Dzieki i juz po problemie;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
