Emejcz Zgłoś #261 Napisano 14 Września 2014 U mnie wszystko wskazywało na łańcuch z napinaczem i mechanicy też na słuch tak jak i ja słyszeli, że coś trze o pokrywę. Zdjąłem jednakże pokrywę i zacząłem wszystko obczajać i nic nie wskazywało na wyciągnięty łańcuch, a i ślizgi napinacza były luźne. Niedawno zmieniłem olej z filtrem na Valvoline Max Life 10w40. Dodam, że wcześniej też jeździłem na Valvo 10w40, ale zwykłym z beczki. Przed spuszczeniem oleju wlałem płukankę Liqui Moly na około 15 minut i wszystko długo spuszczałem - auto jeszcze przechyliłem na lewarku aby jak najwięcej z miski wyleciało. Po wlaniu nowego oleju cisza jak makiem zasiał... zrobiłem około 1000km od wymiany i łańcucha magicznie nie słychać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #262 Napisano 15 Września 2014 no to fajna sprawa ze ci pomogło , byle juz na długo . a ta płukanke to wlałes do silnika i odpaliłes auto czy przelałes przez silnik ? ja narazie czekam na machera bo grypsko ma gosciu , u mnie klekocze jak złape temperature , jak mnie to....w.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #263 Napisano 15 Września 2014 płukankę się wlewa do silnika , i trzyma się odpalone auto na biegu jałowym przez 10-15min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #264 Napisano 15 Września 2014 i nie miałes po tym wyciekow na silniku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #265 Napisano 15 Września 2014 jeżeli o mnie chodzi to nic się nie dzieje z silnikiem , zero wycieków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emejcz Zgłoś #266 Napisano 15 Września 2014 Przed płukanką pociła mi się miska w pewnej części i trochę uszczelka pokrywy zaworów tyle, że ja mam duży przebieg - licznikowo 285 tys. a realnie ma na pewno koło 350 tys. Po zastosowaniu płukanki nie ma żadnej różnicy jeżeli o to chodzi. Płukanki Liqui Moly nie rozszczelniają silnika - one nie są na bazie rozpuszczalników które uszkadzają gumy... Kumpel u siebie w Toyocie też stosuje i nie ma problemów. Co do płukania to niby napisane, aby nie podnosić obrotów, ale ja troszkę gazu dodałem parę razy - nie więcej jak 1500-2000 obrotów - bo stwierdziłem, że lepiej dojdzie do ewentualnych zapchanych kanalików. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #267 Napisano 16 Września 2014 dzieki za podpowiedz , zrobie tak jak piszesz a narazie delektuje sie tym zgrzytem , jutro słuchawki załoze na uszy i radio dam głosniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #268 Napisano 23 Września 2014 Pamiętam jak sobie pisałem jakiś czas temu że mam to gdzieś bo klepie tylko po odpaleniu a już widze że czasem klepie już na jałowym na postoju jak sie nagrzeje. Nie wiem czy szukać dobrej używki czy chinola? W aukcjach są takie bzdury że sam nie wiem który by pasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #269 Napisano 24 Września 2014 Jak juz to dobrej uzywki;) Sprawdz moze najpierw co ze smokiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #270 Napisano 24 Września 2014 ja jutro jade do machera i bede wiedział co i jak , a jak poznac czy uzywka jest ok ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #271 Napisano 25 Września 2014 po pierwsze slizgi nie moga byc wytarte, nie moze tez byc zaklejony przepalonym olejem, sadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #272 Napisano 25 Września 2014 ok dzieki za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emejcz Zgłoś #273 Napisano 28 Września 2014 ja jutro jade do machera i bede wiedział co i jak , a jak poznac czy uzywka jest ok ? Szczerze mówiąc nie pchałbym się na używkę, bo febiego możesz mieć za mniej niż 400zł, a mechanicy za robocizne razem z łańcuchem wołają dość dużo. Jak sam wymieniasz to spoko - dobra używka godna ryzyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #274 Napisano 28 Września 2014 no fak ale....juz kupiłem nowke za 780 zł w opakowaniu ina i tez padaczka , zaczął klekotac po 40 tys km , myslisz ze febi jest lepszy ? 3 tys nie dam bo tyle chca w aso za sama czesc , pogieło ich , we wtorek mierze cisnienie oleju na goracym silniku i wtedy wyjdzie prawda , czy jest małe cisnienie oleju czy to wina łancuszka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody24wp Zgłoś #275 Napisano 28 Września 2014 Szczerze mówiąc nie pchałbym się na używkę, bo febiego możesz mieć za mniej niż 400zł, a mechanicy za robocizne razem z łańcuchem wołają dość dużo. Jak sam wymieniasz to spoko - dobra używka godna ryzyka. Kolego do ADR od 97 roku szły z czujnikiem który kosztuje w aso koło 2000 klocków a swaga 1100 zł , za 400zł to made in china:marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #276 Napisano 28 Września 2014 nio i tu masz racje , pisałem do bełtowskiego i auto specjal maile to kosztuje prawie 3 tys zł innych nie maja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emejcz Zgłoś #277 Napisano 30 Września 2014 No to pozdro, nie zazdroszczę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio82 Zgłoś #278 Napisano 30 Września 2014 jak kogos interesuje to mam taki napinacz uzywany i u mnie nic sie nie dzialo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #279 Napisano 30 Września 2014 W jakim stanie go masz kolego ? Niby jaki przebieg ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio82 Zgłoś #280 Napisano 30 Września 2014 przebieg jaki miał od niemca to 200tys i u mnie z 30tys a ile mial niemiec tak naprawde to wiadomo moze byc krecone lub nie.A stan znam taki iz u mnie nic sie nie dzialo do wypadku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
