Kimo
Uszkodzony napiancz łańcucha rozrządu - objawy.
Panowie czy zakładając używany napinacz jeśli ślizgi są lekko wytarte ma to wpływ na mniejsze napinanie łańcucha ?
Bo w używanych raczej nie ma co liczyć że ślizgi będą jak nowe
Edytowane przez electric000
Przypuszcza że na pewno ma to znaczenie.
Można kupić zestaw nowych ślizgów za 120 zł, ale czy warto?
Każdy używany napinacz będzie miał przebieg około 20000 km (co go kwalifikuje do wymiany).
Nie ma co ukrywać że Passaty duuużoo latają, a nie jak w niemcach jeżdżą po paliwo na stację i do garażu, a po 15 latach mają 19000 kilometrów! Tylko głupi polaczek w to wierzy!
Jesli napinacz pochodzi z auta które ma np 300tys km to moze byl niedawno wymieniany.
Ale to juz loteria jak sie trafi
Korass No i kupiłeś ten zamiennik ?
Mój właśnie wczoraj przeszedł zabieg przekładki napinacza. Głównym powodem był wyciek z pod niego ale i też klekotanie. Auta jeszcze nie odebrałem więc nie nie wiem jak pracuje ten drugi (prawie nowy zamiennik) .Mam zamiar oryginał reanimować na zapas :)
Ciągle szukam i biję się z myślami.
Z góry odrzucam wszelkie niby oryginały OEM VW z allegro z logo audi i zafrezowanym miejscem po logo. Przeglądając alibaba (chińskie allegro) przekonałem się że te nasze Oryginały z allegro to chłam! Na alibaba są dokładnie te same nawet w tych samych "firmowych" pudełkach po 70 dolarów.
Waham się między
- MAXGEAR (24 miesiące gwarancji z warszawy)
- QYAP (chińczyk, ale z nazwą firmy) zagłębiałem się w google i znalazłem adnotację:
Chain Tensioner QY-1201
1.OEM no.:058109088K
2.We have got TS16949.
Chain tensiner
We have passed the ISO/TS16949 ,and these tensioners' lifetime can be more than 40,000 kilometers or 2 years
Ja byłbym dalej za używką niż nowym np. maxgearem itp. , zależy też czy sam wymieniasz czy mechanik , bo jak sam to robocizna odpada i można zaryzykować polecieć w używkę bo wymiana nie jest trudna , jeżeli mechanik no to już wiadomo koszta rosną i gdybym kilka razy używkę miał wkładać to wybrałbym nówkę .
Nie wiesz że w dzisiejszych czasach napiszą wszystko to co chciałbyś przeczytać? A certyfikaty ISO po części się kupuje?
No wymiana jest prosta i każdy mógłby to zrobić gdyby tylko mieć ten cholerny klucz VAG
Klucz kosztuje 50zł więc to nie problem
Ale gdy zmieniacie razem z łańcuchem to zaczynają się schody... Chyba, że macie jakieś patenty na to :)
Sam wymieniałem według tego opisu,co do zużycia napinacza to dla mnie wyznacznikiem jest moment jak zacznie wywalać bład,bo wczesniej to nie ma co się pchać w koszty,bo z chwilowym grzechotaniem przy porannym odpalaniu to ma problem wiekszośc użytkowników silnika 1,8,1,8T,wystarczy poczytać po necie,co do tych ślizgów z allegro to czytałem że niestety nie są najlepszej jakości,lubią pękać jak to chinskie podróbki.
Się uparłeś na polecanie tego gościa. Raz dzwoniłem do niego powiedział, że nie ma nic tego typu i się nie zapowiada by miał. To czysty przypadek, że trafiłeś u niego.
U mnie błedu nie ma a klepie se na rozgrzanym silniku: p
Edytowane przez Przemek-83
A ja dzisiaj (tak z ciekawości) na pracującym silniku odpiąłem wtyczkę od napinacza i nie było żadnej różnicy w pracy silnika, chodził cichutko tak jak z podłączonym nawet się przejechałem (delikatnie) i żadnej różnicy nie zauważyłem, to normalne tak ma być???
Prawdopodobnie przy wyższych obrotach napinacz zmienia fazy rozrządu i wtedy dopiero by było czuć różnicę.
Kupiłem napinacz, co śmieszniejsze to kupiłem używany zamiennik :D
Na OLX znalazłem gościa co kupił na tej aukcji:
http://allegro.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu-vw-audi-seat-1-8-20v-i5067073727.html
Tu idealnie widać jak sprzedający nas dymają na sucho! Napinacz jest prawdopodobnie firmy QYAP więc NIE ŻADEN OEM, oryginał itp i pakowany jest w zwykłe szare pudełko tylko z numerem części vag.
Koleś go kupił do swojego silnika w marcu 2015 i zamontował na kilka dni i mu korba wyszła bokiem ( osobiście widziałem silnik) - zapłaciłem 350 zł. Mam paragon i gwarancja niby 24 miesiące.
Mam nadzieję że będzie ok
Edytowane przez korass
Ja kupiłem taki sam i działa. Dałem 230zł.
Z podanego przez kolegę robert-o linka wynika że widać w uszkodzonym napinaczu 3 rzeczy:
- wytarte ślizgi
- zapchany filterek oleju
- przytarty tłoczek
W związku z tym może ktos sie podejmował naprawy oryginalnego napinacza ?
- Wymiana ślizgów - 200zł
- Czyszczenie filterka - 0 zł
- przytarty tłoczek - można by zostawić na próbe o ile faktycznie byłby przytarty
O ile reszta napinacza bedzie w dobrym stanie to chyba miało by to sens ?
pozdrawiam
Zobacz czy jest różnica w klasyfikacji SAE
Tak wyglądał mój ori napinacz po blatowym przebiegu 222tysie .
