kwasek Zgłoś #1 Napisano 12 Kwietnia 2009 Witam, kilka dni temu napełniłem klime - było pusto, po napełnieniu i uruchomieniu klimy chłodził jak powinien, ale tylko kilka minut po czym wiatraki się zatrzymały i już nie włączają. Raz na jakiś czas wiatrak i sprężarka włączy się i chłodzi - przez chwilę. Jeśli "zaskoczy" to przy podszybiu gruby wąż od klimy jest zimny i skrapla się na nim woda, a ten cieńszy jest ciepły, po chwili jednak oba są ciepłe i przestaje chłodzić. Poprzedniego lata klima chodziła jak należy, dopóki nie skończył się czynnik. Przed napełnieniem odczytałem błędy w climatronicu i pokazywał czujnik ciśnienia, po uzupełnieniu błąd sie już nie pojawia. Układ sprawdzony i jest szczelny. W czym może być problem, że sprężarka włącza się sporadycznie i tylko na chwilę? Wyczytałem gdzieś, że może być to wina osuszacza? Gdzie w B4 on się znajduje i jak z wymianą? Trzeba będzie jeszcze raz uzupełniać układ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hancik Zgłoś #2 Napisano 12 Kwietnia 2009 (edytowane) witam, osuszacz w B4 znajduje sie pod przednim zderzakiem po stronie pasazera. Wymiana choc prosta to bardzo ryzykowna, bardzo czesto proba wykrecenia z niego przewodow konczy sie uszkodzeniem gwintu - tak bylo w moim przypadku. Mialem zapchany osuszacz i choc klima byla pelna, szczelna i sprawna to nic nie chlodzila. Oczywiscie podczas wymiany otwierasz uklad, co wiaze sie z koniecznoscia ponownego nabicia, no chyba, ze akcje przeprowadzisz w szczelnym garazu - zarcik, Pozdrawiam Edytowane 12 Kwietnia 2009 przez hancik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwasek Zgłoś #3 Napisano 12 Kwietnia 2009 Miałeś takie same objawy, że nie włączała się sprężarka i wiatraki przez ten osuszacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2009 Kwasek, a jaka była temperatura na zewnątrz jak sprawdzałeś klimę może po prostu było za zimno, czujnik nie pozwalał włączyć sprężarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwasek Zgłoś #5 Napisano 12 Kwietnia 2009 Od dłuższego czasu temp jest powyżej 4st, więc to nie wina temperatury na zewnątrz... jak pisałem wyżej, sprężarka i wiatraki włączają się na chwilkę i to sporadycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hancik Zgłoś #6 Napisano 14 Kwietnia 2009 witam, przy zapchanym osuszaczu sprezarka i wiatrak wlaczaly sie i chodzily non-stop choc nie przyczynialo sie to do obnizania temperatury w kabinie, pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #7 Napisano 17 Kwietnia 2009 Sprawdź też na krótko sam wentylator na chłodnicy, u mnie zakręcałem go ręką i wtedy załączała się sprężarka, po prostu silnik wiatraka odwalał a bez niego kompresor nie startuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #8 Napisano 17 Kwietnia 2009 przyczyn moze byc kilka, nabiles uklad klima chodzila ale moze masz gdzies walnieta chlodnice klimatyzacji i wszystko poszlo w eter i nie dziala jakis rok temu napelnili mi klime tylko polowa tego co trzeba i klima chlodzila tylko ze slabiutko, po pol roku poszla mi chlodnica klimatyzacji w koncu po 14 latach miala prawo, radze pojechac od fachowcow od limy, niestety nie jest to przyjemna sprawa bo wali po kieszeni ostro, powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwasek Zgłoś #9 Napisano 18 Kwietnia 2009 napisałem w pierwszym poście, że układ jest sprawdzony i jest szczelny... na krótko też próbowałem - wiatraki się włączają, ale zimnego nawiewu nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
