pasektdi Zgłoś #21 Napisano 8 Lutego 2012 (edytowane) po kilkunastu minutach udało się otworzyć maskę możesz napisać jak się za to zabrać, lub ktoś z kolegów który to robił . Dzisiaj mnie spotkało to samo - popychacz się złamał i.............. Edytowane 8 Lutego 2012 przez pasektdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek422 Zgłoś #22 Napisano 4 Listopada 2012 Panowie na jakiej zasadzie działa to cięgno ?U mnie problem polega na tym ze maska odskakuje ale nie mogę tym "języczkiem" odciągnąć blokady by dalej otworzyć maskę Można to jakoś palcami zrobić by się do tego dobrać / otworzyć ? - GURAL- dzięki ! P.S> Zaczynam rozumieć ludzi którzy szukali na forum a nie znaleźli i w sekunde po poście dostaja linka do odpowiedniego wątku witam. mam taki sam problem tylko że nie mogę znaleść jak to otworzyć! http://img707.imageshack.us/img707/1406/1983271029.jpg to cięgło po środku jest do mojego passata. ale problem w tym że ułamały się te końcówki. jak otworzyć maskę? (maska odskakuje na pare centymetrów) wyciągnąłem to całe cięgło ale nie wiem o co to cięgło zaczepia. chciałbym to jakoś naprawić p.s potrzebuje zmienić chociażby płyn do spryskiwaczy bo już mi kilka dni temu zamarzł ;d z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #23 Napisano 4 Listopada 2012 witam. mam taki sam problem tylko że nie mogę znaleść jak to otworzyć! Ja otwierałem w ten sposób w 3BG http://forum.vw-passat.pl/threads/3568-Awaryjne-otwarcie-maski-(pokrywy-silnika)?p=905071&viewfull=1#post905071 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek422 Zgłoś #24 Napisano 4 Listopada 2012 ale tam jest dziura tej wielkości: próbowałem jakimś haczkiem z drutu ale nici. a na górze na tym haczku od klapy nic sie nie da zrobić dałoby rade jakoś to wytłumaczyć co mam zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #25 Napisano 4 Listopada 2012 ale tam jest dziura tej wielkości:Sięgasz palcami do tego (haczyka u góry)?? Jesli tak, to jeszcze raz przeczytaj dokładnie ten post http://forum.vw-passat.pl/threads/49279-Jak-otworzyc-maske?p=498932&viewfull=1#post498932 z naciskiem na; tą zapadkę zaznaczoną na zdjęciu, jak już ją zlokalizujesz to trzeba lekko opuścić maskę jednocześnie ciągnąc palcem(i) (w miejscu zaznaczonym strzałką) w prawo, aż zluzuje się zapadka. I teraż cieszysz się otwartą maską. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek422 Zgłoś #26 Napisano 4 Listopada 2012 rozumiem że ma się udać. ;D dzięki za pomoc! napisze jak popróbuje ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #27 Napisano 4 Listopada 2012 rozumiem że ma się udać. Sam osobiście tak otwierałem maskę, wiec wiem ze się da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek422 Zgłoś #28 Napisano 4 Listopada 2012 a tego... jak masz to zdjęcie tam z tego Twojego posta. to tak jakby pod zdjęciem jest ta dziurka z tym cięgłem? zaznacze że krótko mam tego passata. i tylko raz maske podnosiłem więc wybacz pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #29 Napisano 4 Listopada 2012 Na tej fotce nie ma tej dziury na cięgło. Ten otwór jest poniżej (poza fotką),ale mniej więcej na wysokości tego otworu który widać na zdjęciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek422 Zgłoś #30 Napisano 4 Listopada 2012 dobra. tyle chciałem wiedzieć jutro spróbuje. ale co z tym ułamanym plastikiem? da rade samemu? albo zrobić samoróbkę? z metalu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol_2657 Zgłoś #31 Napisano 5 Grudnia 2012 Witam mam problem zostalo mi w reku te cieglo ktorym sie otwiera maske z zewnatrz auta jak otworzyc w tym momecie maske z Gory dziekuje za pomoc ; ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DARA. Zgłoś #32 Napisano 5 Grudnia 2012 witam mam problem zostalo mi w reku te cieglo ktorym sie otwiera maske z zewnatrz auta jak otworzyc w tym momecie maske z gory dziekuje za pomoc ; ) witam bylem w tej samej sytulacij przy otwieraniu maski cieglo zostalo mi w reku,wylecial badz zlamal sie bolec ktory blokuje je przed calkowitym wyciagnieciem.ale nie mialem problemu z otworzeniem maski,uzylem do tedo zwyklego srubokreta,takiego ktory oczywiscie siegal do zamka przy uchylonej do gory masce.wystarczy odchylic ten haczyk ktory zabezpiecza maske przed otwarciem.i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kliki2 Zgłoś #33 Napisano 6 Kwietnia 2013 Witam jest ktoś w zbędnym posiadaniu popychacz odryglowujący (ten języczek) Jeźeli tak to bym prosił o wiadomość na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hepos Zgłoś #34 Napisano 6 Kwietnia 2013 Całe cięgno otwierania maski w Warszawie w Salonie VW kosztuje 17 zł. Kupowałem kilka miesięcy temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #35 Napisano 6 Kwietnia 2013 Jedynie mogę potwierdzić,w ASO w Lublinie z rok temu zapłaciłem bodaj 15 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kliki2 Zgłoś #36 Napisano 6 Kwietnia 2013 to chyba tak zrobię bo na allegro to jeszcze przesyłka , a tak to sobie podjadę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Reedis Zgłoś #37 Napisano 26 Września 2013 Ostatnio sam zmagałem się z problemem otwarcia maski z zepsutym plastikowym cięgnem . Cała operacja trwała 5 minut . Użyłem do tego celu pręta stalowego długości 20 cm z zagiętym końcem na długość dł 4- 5 cm pod kątem prostym . Trzeba jedną ręką unieść maskę na tyle ile można a drugą za pomocą pręta trzeba namierzyć rygiel który znajduje się prawie na środku w stosunku do szerokości maski i odchylić go w prawo po zahaczeniu prętem . Żadne wyciąganie znaczka z atrapy ani grzebanie z dołu nie ma sensu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olgiert111 Zgłoś #38 Napisano 15 Października 2013 Witam Świeci mi się otwarta maska na wyświetlaczu fis, sprawdzałem przekaźnik - jest dobry, kable aż do kabiny pod przekaźnikami także dobre. Gdzie idą dalej? jak to ustrojstwo ugryźć??? Dziękuję z góry za wszelką pomoc.... (sorki za odkopanie kotleta, ale admin mógłby dać znać co zrobić by pisać tematy ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #39 Napisano 14 Stycznia Czy ta klameczka do otwierania maski powinna "kliknąć" i "przeskoczyć" przy ciągnięciu jej? Bo po którejś wizycie w serwisie, coś tam porobili, że płynnie się ją odciągało, aż do otwarcia maski. Teraz wróciło to z powrotem do stanu poprzedniego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
