kozi39
mechanizm otwierania maski B5
po kilkunastu minutach udało się otworzyć maskę
możesz napisać jak się za to zabrać, lub ktoś z kolegów który to robił . Dzisiaj mnie spotkało to samo - popychacz się złamał i..............
Edytowane przez pasektdi
Panowie na jakiej zasadzie działa to cięgno ?
U mnie problem polega na tym ze maska odskakuje ale nie mogę tym "języczkiem" odciągnąć blokady by dalej otworzyć maskę
Można to jakoś palcami zrobić by się do tego dobrać / otworzyć ?
- GURAL- dzięki !
P.S> Zaczynam rozumieć ludzi którzy szukali na forum a nie znaleźli i w sekunde po poście dostaja linka do odpowiedniego wątku :D
witam. mam taki sam problem :( tylko że nie mogę znaleść jak to otworzyć! http://img707.imageshack.us/img707/1406/1983271029.jpg
to cięgło po środku jest do mojego passata. ale problem w tym że ułamały się te końcówki. jak otworzyć maskę? (maska odskakuje na pare centymetrów) wyciągnąłem to całe cięgło ale nie wiem o co to cięgło zaczepia. chciałbym to jakoś naprawić O.o
p.s potrzebuje zmienić chociażby płyn do spryskiwaczy bo już mi kilka dni temu zamarzł ;d
z góry dzięki za pomoc.
ale tam jest dziura tej wielkości:
próbowałem jakimś haczkiem z drutu ale nici.
a na górze na tym haczku od klapy nic sie nie da zrobić :(
dałoby rade jakoś to wytłumaczyć co mam zrobić?
Sięgasz palcami do tego (haczyka u góry)?? Jesli tak, to jeszcze raz przeczytaj dokładnie ten post ->http://forum.vw-passat.pl/threads/49279-Jak-otworzyc-maske?p=498932&viewfull=1#post498932 z naciskiem na;
tą zapadkę zaznaczoną na zdjęciu, jak już ją zlokalizujesz to trzeba lekko opuścić maskę jednocześnie ciągnąc palcem(i) (w miejscu zaznaczonym strzałką) w prawo, aż zluzuje się zapadka. I teraż cieszysz się otwartą maską.
rozumiem że ma się udać. ;D dzięki za pomoc! napisze jak popróbuje ;D
Sam osobiście tak otwierałem maskę, wiec wiem ze się da. ;)
a tego... jak masz to zdjęcie tam z tego Twojego posta. to tak jakby pod zdjęciem jest ta dziurka z tym cięgłem? zaznacze że krótko mam tego passata. i tylko raz maske podnosiłem xD więc wybacz pytanie.
Na tej fotce nie ma tej dziury na cięgło. Ten otwór jest poniżej (poza fotką),ale mniej więcej na wysokości tego otworu który widać na zdjęciu.
dobra. tyle chciałem wiedzieć :P jutro spróbuje. ale co z tym ułamanym plastikiem? da rade samemu? albo zrobić samoróbkę? z metalu?
Witam mam problem zostalo mi w reku te cieglo ktorym sie otwiera maske z zewnatrz auta jak otworzyc w tym momecie maske
z Gory dziekuje za pomoc ; )
witam mam problem zostalo mi w reku te cieglo ktorym sie otwiera maske z zewnatrz auta jak otworzyc w tym momecie maske
z gory dziekuje za pomoc ; )
witam bylem w tej samej sytulacij przy otwieraniu maski cieglo zostalo mi w reku,wylecial badz zlamal sie bolec ktory blokuje je przed calkowitym wyciagnieciem.ale nie mialem problemu z otworzeniem maski,uzylem do tedo zwyklego srubokreta,takiego ktory oczywiscie siegal do zamka przy uchylonej do gory masce.wystarczy odchylic ten haczyk ktory zabezpiecza maske przed otwarciem.i po problemie :)
jest ktoś w zbędnym posiadaniu popychacz odryglowujący (ten języczek)
Jeźeli tak to bym prosił o wiadomość na priv.
Całe cięgno otwierania maski w Warszawie w Salonie VW kosztuje 17 zł. Kupowałem kilka miesięcy temu.
Jedynie mogę potwierdzić,w ASO w Lublinie z rok temu zapłaciłem bodaj 15 PLN.
to chyba tak zrobię bo na allegro to jeszcze przesyłka , a tak to sobie podjadę
Ostatnio sam zmagałem się z problemem otwarcia maski z zepsutym plastikowym cięgnem . Cała operacja trwała 5 minut . Użyłem do tego celu pręta stalowego długości 20 cm z zagiętym końcem na długość dł 4- 5 cm pod kątem prostym . Trzeba jedną ręką unieść maskę na tyle ile można a drugą za pomocą pręta trzeba namierzyć rygiel który znajduje się prawie na środku w stosunku do szerokości maski i odchylić go w prawo po zahaczeniu prętem . Żadne wyciąganie znaczka z atrapy ani grzebanie z dołu nie ma sensu .
Świeci mi się otwarta maska na wyświetlaczu fis, sprawdzałem przekaźnik - jest dobry, kable aż do kabiny pod przekaźnikami także dobre. Gdzie idą dalej? jak to ustrojstwo ugryźć???
Dziękuję z góry za wszelką pomoc....
(sorki za odkopanie kotleta, ale admin mógłby dać znać co zrobić by pisać tematy :P)
Czy ta klameczka do otwierania maski powinna "kliknąć" i "przeskoczyć" przy ciągnięciu jej? Bo po którejś wizycie w serwisie, coś tam porobili, że płynnie się ją odciągało, aż do otwarcia maski. Teraz wróciło to z powrotem do stanu poprzedniego.
Maska mi sama odskakuje po malej nierownosci na drodze jak lekko szrpne maske tez odskakuje strach jechac, poradzicie cos jestem na trashed.
Dzieki
