rasta Zgłoś #361 Napisano 26 Marca 2010 A próbowałeś je przeczyścić przy okazji ? Spróbuj odłączyć i podłączyć jeszcze raz aku, niech się radio zresetuje. spróbuję jutro i dam znać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #362 Napisano 26 Marca 2010 (edytowane) bo zdaje się że przestał mi palić na jeden cylinder. Eee. no to po prostu teraz masz normalnie V4. ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:14 ---------- spróbuję jutro i dam znać. A jakie masz radyjko? Często jest tak, że po podłączeniu radia , najpierw trzeba zrobić jego RESET. Czy tylko w radyjku występują takie problemy, nic innego nie świruje? Trochę by było dziwne, bo raczej z winy słabego przewodnictwa przy klemach, wariowałoby nie tylko radyjko.:fajny Edytowane 26 Marca 2010 przez MauroO Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sir_kula Zgłoś #363 Napisano 26 Marca 2010 Eee. no to po prostu teraz masz normalnie V4. No niestety i mam tylko nadzieję, że to nie wina wtrysków Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #364 Napisano 26 Marca 2010 (edytowane) Może świeca, albo przewód WN. Edytowane 26 Marca 2010 przez MauroO Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sir_kula Zgłoś #365 Napisano 26 Marca 2010 Może świeca? Nówki sztuki wymieniane pół roku temu, więc wątpię. W niedzielę rozbiorę i sprawdzę, jak nic nie wymyślę, to w poniedziałek podjadę do Darka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KristoKristo Zgłoś #366 Napisano 26 Marca 2010 stało się to przy odłączenia akumulatora to po co odlaczales akumulator Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #367 Napisano 27 Marca 2010 spróbuję jutro i dam znać. -bez zmian...dokładnie oczyściłem akumulator i klemy, nie pomogło...:rozpacz ---------- Post added at 09:21 ---------- Previous post was at 09:19 ---------- to po co odlaczales akumulator chciałem odetkać otwory spustowe wody. ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:21 ---------- A jakie masz radyjko? Pionieer, wzmacniacz Pionieer- ale to chyba bez znaczenia, bo wcześniej wszystko działało ok. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #368 Napisano 27 Marca 2010 Pionieer, wzmacniacz Pionieer- ale to chyba bez znaczenia, bo wcześniej wszystko działało ok. W takim razie sprawdź dokładnie połączenia zasilania wzmacniacza, bo prawdopodobnie wzmacniacz może sobie brać masę z przewodów RCA. Gdzie masz podłączoną masę wzmacniacza? Posprawdzaj i popraw koniecznie jeśli trzeba te połączenia. Nie włączaj radia póki nie usuniesz awarii, bo możesz uszkodzić przedwzmacniacz w radyjku!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niki Zgłoś #369 Napisano 27 Marca 2010 (edytowane) BTW. Ma ktoś na Gocławiu pożyczyć dzisiaj kabel do vaga na usb, bateria w moim laptopie z com'em już prawie umarła, a muszę sprawdzić błędy, bo zdaje się że przestał mi palić na jeden cylinder. Saska Kępa - Gocław . Mamy sobotę ale jak chcesz proszę bardzo. Mogę też użyczyć przejsciówkę COM-USB. Edytowane 27 Marca 2010 przez niki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #370 Napisano 27 Marca 2010 (edytowane) spróbuję jutro i dam znać. już jest cacy!- kostka z napięciem z tyłu radia odpieła się ,minimalnie... dziękuje za porady-przynajmniej klemy i akumulator porządnie oczyściłem. Edytowane 27 Marca 2010 przez rasta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #371 Napisano 28 Marca 2010 Kula.... a może pożyczę Ci uniwersalny zasilacz do laptopa z wejście na zasilanie z zapalniczki? Rozwiąże to Twój problem? :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sir_kula Zgłoś #372 Napisano 28 Marca 2010 Dzięki Panowie, już sobie poradziłem, niestety komputer nic nie wykazał, a mimo to silnik dalej nie gra na wszystkich garach, dzisiaj będę się do niego dobierał. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #373 Napisano 28 Marca 2010 a na ilu gra ?? jak na 3 to moze ktos Ci podmienil na silnik od Matrixa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #374 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) witam :bry2 we wtorek bede pauzował w Warszawce na tyłach BLUE CITY(al.bohaterów wrzesnia) od godz 17 do 22 (w sumie to od 5rano,ale o 13 wstaje i musze skoczyc mniejszym autem do Grójca i wrócic) jakby ktoś chciał wpasc na mały spontan i kawke to zapraszam tel 695 666 241 Edytowane 29 Marca 2010 przez POLMOS nr. tel. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexior Zgłoś #375 Napisano 8 Kwietnia 2010 Witam wszystkich klubowiczów!!! Jestem nowy na forum, mam 30 lat i mieszkam Warszawie. Mam zamiar nabyć jakiegoś pięknego Passata:-) Myślałem o B6 z 2006-2007r tdi 1,9 - 20 tdi ? ? ? Proszę o poradę gdzie w Warszawie - okolicach mogę sprawdzić autko, ASO, warsztat? Jakie miejsce, lub kogo byście polecili żeby sprawdził Passacika przed zakupem? Dziękuję i pozdrawiam! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #376 Napisano 8 Kwietnia 2010 Witam wszystkich klubowiczów!!!Jestem nowy na forum, mam 30 lat i mieszkam Warszawie. Mam zamiar nabyć jakiegoś pięknego Passata:-) Myślałem o B6 z 2006-2007r tdi 1,9 - 20 tdi ? ? ? Proszę o poradę gdzie w Warszawie - okolicach mogę sprawdzić autko, ASO, warsztat? Jakie miejsce, lub kogo byście polecili żeby sprawdził Passacika przed zakupem? Dziękuję i pozdrawiam! przyprowadziłem Wam panowie nowego kolegę z regionu zaplątał mu się post gdzieś w offtopie więc wskazałem drogę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #377 Napisano 9 Kwietnia 2010 zuch jedrus bedziesz na jajku ?? wpisywac Cie ?? A taki sam post jest w warsztatach i juz mu odpowiedzialem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KristoKristo Zgłoś #378 Napisano 10 Kwietnia 2010 prezes,dopisze do mnie 2 osoby,to jeszcze nic pewnego ale czas zapisow nagli do konca zapisow powinienem miec 100% pewnosc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #379 Napisano 10 Kwietnia 2010 (edytowane) :hmmKristoKristo, Wiem, że to niby Off Top ale temat zapisów na Jajco jest chyba gdzie indziej... prezes,dopisze do mnie 2 osoby,to jeszcze nic pewnego ale czas zapisow nagli do konca zapisow powinienem miec 100% pewnosc Edytowane 10 Kwietnia 2010 przez MauroO Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KristoKristo Zgłoś #380 Napisano 10 Kwietnia 2010 że to niby Off Top ale temat zapisów na Jajco jest chyba gdzie indziej... niby masz racje...bylem pewny ze dobrze trafilem najwidoczniej reka mi sie omkla i trafilem tu... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
