marcin9962 Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam mam takie pytanko może trochę denne ale, czy da się na komputerze pokładowym żeby z mil pokazywało mi w kilometrach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2009 Jesli masz MFA + to zmienisz sam a jesli nie pozostaje VAG COM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dim2 Zgłoś #3 Napisano 2 Kwietnia 2009 Tak da sie to zrobic najszybciej VAGIEM tez tak mialem robione!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #4 Napisano 2 Kwietnia 2009 Tak da sie to zrobic najszybciej VAGIEM tez tak mialem robione!!! hehe czy ja wiem czy najszybciej? Nie lepiej wejsc w MFA+ i zmienic jednym kliknięciem? Dlatego jak masz duzy ekranik to polecam przycisk w dol i tam juz intuicyjnie trafisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #5 Napisano 2 Kwietnia 2009 ale co to jest to MFA+ i jak to zmienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #6 Napisano 2 Kwietnia 2009 MFA+ to jest ten ekranik z komputerem pokladowym. A wiec na manetce od wycieraczek przytrzymaj przycisk w dół wyszkoczą tobie dwie funkcje (jedna to nazywa się MFA a drugasetting czy jakos tak) w kazdym bądz razie wybierasz tą drugą. nastepnie wchodzisz w dział Unit i tam juz zmieniasz na L/100km i potem back back i potem na samym koncu klikniesz na MFA i wszystko gra. Jezeli cos jest nie jasne to pisz wytłumacze bardziej starannie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #7 Napisano 2 Kwietnia 2009 "A wiec na manetce od wycieraczek przytrzymaj przycisk w dół" ale jak w dól ja mam tam od dołu "RESET/OK" i góra,dół od komutera a jak daje w dół manetkę od wycieraczek to mi sie w tyle uruchamia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #8 Napisano 2 Kwietnia 2009 Na koncu manetki masz przycisk ktory sie da wcisnac w gore lub w dol . NIe reset na samym koncu manetki. I jak przytrzymasz w dol to na komputerze powinno sie pojawic menu ( jesli masz oczywiscie MFA+ ) jesli masz zwykle to nici z tego, jedynie VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2009 a silnik musi pracować czy nie ? ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:16 ---------- "witam w MFA masz info na temat spalania sredniego i chwilowego predkosci sredniej i chwilowej ktore drzwi sa otwarte zasiegu na danym paliwie czasie podrozy, sredniej predkosci w MFA+ dochodzi ustawianie limitu predkosci dla zimowek, oblsuga fabrycznej navi (rewelacja), telefonu, audio, ustawianie centralnego zamka, swiatel (follow home i to drugie ), obsluga acc, park assista i chyba pare innych pierdol pozdrawiam " to znalazłem na tym forum i już wiem co i jak i najważniejsze jak to rozpoznać dziękuje za pomoc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #10 Napisano 3 Kwietnia 2009 na froncie maetki od strony fotela pasazera masz przyciski do sterowania komputrera. Jezeli oczywiście masz MFA+ bo jak zwykły MFA to Vagiem zmienisz ustawienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #11 Napisano 5 Kwietnia 2009 Masz na koncu manetki od wycieraczek takie cypki na na dole bo tam jest OK/RESET tylko na samym koncu manetki. Przytrzymujesz bodajze na zaplonie bo na wlaczonym silniku jezeli sie nie myle to nie zadzialala , i potem jak napisal kolega wyzej w kazdym bądz razie wybierasz tą drugą. nastepnie wchodzisz w dział Unit i tam juz zmieniasz na L/100km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #12 Napisano 28 Lipca 2010 witam, kolega ma w pasku MFA + i ma język Niemiecki... czy da się zmienić na język Angielski ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #13 Napisano 29 Lipca 2010 Da się poczytaj tu:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19303&highlight=zmiana+j%EAzyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rudolf Zgłoś #14 Napisano 17 Stycznia 2012 Koledzy a ja miałem w prawym okienku wskazanie przejechanych kilometrów, teraz gdy ruszam pokazuje mi się prędkość w milach. Co pokombinowałem i jak można to wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #15 Napisano 17 Stycznia 2012 Nie pamiętam dokładnie jak to się ustawia, ale jest to chyba kombinacja guzików przy liczniku dziennym. A jest przydatne np kiedy Niemiec jedzie do Anglii i chce przestrzegać ograniczeń prędkości... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rudolf Zgłoś #16 Napisano 17 Stycznia 2012 Ze mnie taki Niemiec że tu tylko pracuje i mieszkam Coś właśnie pomieszałem i nie wiem jak wrócić do stanu kilometrów a mile to mi nie potrzebne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #17 Napisano 17 Stycznia 2012 Ja jak sie bawilem to przytrzymalem ktorys z guzikow po prawej stronie- chyba kluczyk, a potem ten od kasowania licznika jakos tak. Pokombinuj jakos z trzymaniem i naciskaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #18 Napisano 17 Stycznia 2012 A napisze ktos jak przesc z mil na km VAGIEM. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #19 Napisano 17 Stycznia 2012 Wchodzisz w zegary (instruments) i zmieniasz kodowanie. Masz tam 5 cyferek - srodkowa (trzecia) zmien na 1 i zatwierdz. Tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rudolf Zgłoś #20 Napisano 18 Stycznia 2012 Załatwione, wystarczy trzymać klucz i docisnąć do tego zerowanie, na krótką chwile pokażą się mile. Potem już ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
