szotek87 Zgłoś #21 Napisano 3 Kwietnia 2009 jak chcesz podlączyć dwa zmaki t musisz pociągnąc grubszy przewód !! na dwa zmaki 10mm^2 nie wystarczy beda bardzo duże spadki napiec. polecam taki 20mm^2 , lub tak jak napisal "daida" mozesz miec 10mm^2 i dołóż kondensator a najlepiej to juz 20mm^2 i kondensator wtedy spadki beda praktycznie minimalne. a jakość dźwięku bardzo dobra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daida Zgłoś #22 Napisano 3 Kwietnia 2009 HAHA,jak dlugo zakladam audio tak dlugo niewidzialem przewodu 20mm:)bzdura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #23 Napisano 3 Kwietnia 2009 to co ty zakładasz ? same 200watowe wzmaki bzdurą jest przewod głosnikowy na plusowy.. to juz kompletny ***, ale 20mm2 przy np kilowacie mocy (w rmsie oczywiscie) nie jest juz taka bzdurą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aardvark Zgłoś #24 Napisano 4 Kwietnia 2009 :eek: plusowy z aku na rozrusznik ma 16 mm2 grubsze są tylko przewody od spawarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #25 Napisano 4 Kwietnia 2009 tak ale rozrusznik potrzebuje tylko chwlowy prą !! dlatego ten kabel nie jest aż taki gruby. ja sam mam dwa zmaki jeden 270 rms drugi 330 rms wiec na kablu 10 czy nawet 16 kwadrat traciłem tyle mocy że głowa boli. dodam sobie że prawdziwe dobre kable do odpalania auta AKU z AKU (nie kupione w tesco za 15 zloty) maja przekrój 16 mm^2 a szwagier do diesla ma 25mm^2 kupione w niemczech, kolego im grubszy przekrój tym mniejsza jego rezystancja a za tym idzie mniejszy spadek napięcia, co przy 12 (14.4V) daję ogromną różnice ---------- Post added at 10:36 ---------- Previous post was at 10:35 ---------- to co ty zakładasz ? same 200watowe wzmaki może i 200 ale chyba PMPO haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daida Zgłoś #26 Napisano 4 Kwietnia 2009 Ja mam: http://www.crutchfield.com/S-vDjcb15rukM/p_108R610A/Infinity-Reference-610a.html i http://www.crutchfield.com/S-RRah7SXmllg/p_698R7540A/Infinity-Reference-7540a-Factory-Refurbished.html plus http://www.rpelectronics.com/Default.asp?Main=/English/OnlineCat.asp?Menu=/English/Content/Categories/CatM_26.asp%26Detail=/English/Content/Items/CAP-1F_20.asp i kable zailajace 12mm.dodam ze dwubasowa skrzynka nawet przy maxymalnej mocy(dwa suby po 1250w,infinity ref)nie traci na ksztalcie i spadkow niema zadnych.Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #27 Napisano 6 Kwietnia 2009 no powiem Ci o masz kondziol weź go odpenij to usłyszysz roznice a dając grubsze kable wierz mi też byś usłyszał róznice ale te suby po 1250W to zapewne PMPO w RMSie maja ze 350-400 wiecej nie jak nie 300 ---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:41 ---------- zmagolki ladne ale infinity wlasnie potrzebuja bardzo dobrego kabla kumpel ma tez infinity i jak dal 10mm2 pod niego bez kondziola to przy bardzo glosnym mu sie wylaczal bo za duzy spadek mial dal 20mm2 i gra super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sesek Zgłoś #28 Napisano 13 Września 2011 Hej. mam wzmacniacz Magnat RX Mono suba Magnat Pro Charger 230 + kondensator 1F Jaki proponujecie do tego zestawu przewod zasilajacy i masowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bauuer Zgłoś #29 Napisano 14 Września 2011 ruby... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #30 Napisano 14 Września 2011 Hej. mam wzmacniacz Magnat RX Mono suba Magnat Pro Charger 230 + kondensator 1F Jaki proponujecie do tego zestawu przewod zasilajacy i masowy Minimum 20 mm2 np cos takiego: PLUSOWY i MASA najlepiej bezpośrednio do aku. Do tego wzmaka to jak się nie mylę idą jeszcze 2 bezpieczniki po 40A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sesek Zgłoś #31 Napisano 14 Września 2011 O kurde... spory Bede musial chyba duzo plastikow posciagac... :-)) We wzmaczniaczu sa 4 bezpieczniki zdaje sie zolte to chyba 20A kazdy... Albo pomarancozwe nie pamietam juz... Dzieki za odpowiedz.. :-) Spodziewalem sie cienszego Hahaha ale jak mus to mus... Dzieki jeszcze raz :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krejzRudy Zgłoś #32 Napisano 14 Września 2011 Jak chcesz, to mogę Ci sprzedać swój 21mm2 z tego zestawu - http://allegro.pl/dietz-zestaw-kabli-do-wzmacniacza-20mm2-sklepmlawa-i1784236135.html (jeden 1m, drugi 5m) Głupi nie pomyślałem o tym, że otwór w wzmacniaczu mam 10mm2, a nie umiem znaleźć nic sensownego, co by mi pomogło zmniejszyć średnicę kabla na wejściu do wzmacniacza, by nie stracić na zasilaniu .. Więc jeśli jesteś chętny - sprzedam. Muszę kupić 10mm2, więc ten kabel dla mnie nie jest potrzebny .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sesek Zgłoś #33 Napisano 14 Września 2011 po ptokach wlasnie zakupilem kabel taki Informacyjnie podaj mi na PW cene Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krejzRudy Zgłoś #34 Napisano 16 Września 2011 Podam tutaj - 35zł z przesyłką, a przy odbiorze własnym 25zł. Nie mam potrzeby na tym zarabiać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
