makas1982 Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2009 (edytowane) Gdzie sie znajduje czujnik uderzen bocznych taki jak ten http://moto.allegro.pl/item586635937_czujnik_uderzenia_boczny_vw_skoda_seat_golf_iv.html kolega mial kolizje i wywalila mu poduszka boczna na vagu wyskaluje mu blad sensora poduszki bocznej czy wie ktos gdzie on sie znajduje? Prosze o pomoc w imieniu Kumpla..SORY POPRAWIAM http://moto.allegro.pl/item586635937_czujnik_uderzenia_boczny_vw_skoda_seat_golf_iv.html Edytowane 23 Marca 2009 przez makas1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2009 Marcin dałeś linka do strony na wynajęcie mieszkania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jsxx Zgłoś #3 Napisano 23 Marca 2009 kolego w tym linku otwiera sie jakas chata do wynajecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broadway Zgłoś #4 Napisano 23 Marca 2009 czujnik uderzenia bocznego znajduje się pod siedzeniem kierowcy, na poprzecznej belce. Przynajmniej w 3B tam jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #5 Napisano 23 Marca 2009 ale trzeba przyznać, że chata niczego sobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #6 Napisano 23 Marca 2009 Tak jeden jest pod dywanem na belce poprzecznej,od strony pasażera pod fotelem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #7 Napisano 23 Marca 2009 witam , podepnę się pod temat , mam pytanie gdzie znajduje sie ten sam czujnik tylko mi chodzi o stronę kierowcy . Kiedyś miałem błąd dotyczący tego czujnika ale wyraźnie pisze "po stronie kierowcy" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #8 Napisano 23 Marca 2009 Gdzie sie znajduje czujnik uderzen bocznych taki jak ten http://www.emito.net/?q=pl/networks/classifieds/472039&cat=526&network=278291 kolega mial kolizje i wywalila mu poduszka boczna na vagu wyskaluje mu blad sensora poduszki bocznej czy wie ktos gdzie on sie znajduje? Prosze o pomoc w imieniu Kumpla.. klema6 Lokalizacja sensorów jak poniżej na rysunku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #9 Napisano 23 Marca 2009 Lokalizacja sensorów jak poniżej na rysunku. Jurek co ja bym bez Ciebie zrobił Dzięki wielkie ps. skąd Ty masz tyle materiałów , zdradzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makas1982 Zgłoś #10 Napisano 23 Marca 2009 (edytowane) Wielkie sorki pomylilem linki juz poprawiam Ta chata to dla kolegi nie ten link skopiowalem WIELKIE DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC!!!!!!!!!! Edytowane 23 Marca 2009 przez makas1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dumanek Zgłoś #11 Napisano 23 Marca 2009 Sam sensor uderzeń bocznych to nie wszystko - jeśli kolega miał kolizję i wywaliło mu poduszkę to w głownym sterowniku airbagów jest zapisana crash data. Tzw info o wypadku. Dopóki będzie ten błąd będzie się palić kontrolka od poduszek na zegarach i nie będą działać poduchy. Musicie poszukać gdzieś takiego sterownika i wymienić jeszcze to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość deffc0n Zgłoś #12 Napisano 25 Marca 2009 Witam. Czy ktos wie jak pozbyc sie usterki airbag, kontrolka swieci ciagle, Passat 2001 benzyna, sytuacja wyglada w ten sposob ze autko jest po zalaniu glowny sterownik airbag zostal wymieniony na inny uzywany poprawnie wczesniej wyczyszczony, zostal wymieniony na oryginalny czujnik od bocznej poduszki powietrznej przednia strona pasażera, natomiast blad G180 01222 nadal jest, sprawdzone przewody nigdzie nie ma zwarcia. Wywala tylko ten jeden blad na czujnik uderzenia G180. W jaki sposob mozna naprawic ten blad ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #13 Napisano 25 Marca 2009 a jestes pewny że czujnik boczny dobry? Moze być sensor źle wyczyszczony, a jeszcze gorzej podstawiony inny wsad i inne kodowanie bocznych sensorow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makas1982 Zgłoś #14 Napisano 25 Marca 2009 Sprubuj kolego zamienic sensory stronami i go jeszcze ras przeskanowac bedziesz wtedy wiedzial czy to czyjnik bo na vagu ci wykaze strony mialem tak u kumpla wymienilem sensor na drugi i okazalo sie ze tez jest walniety doszlem do tego jak zamienilem stronami Sprubuj tak.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jahmadafaka Zgłoś #15 Napisano 9 Listopada 2014 Witam. Ja mam takie pytanko odnośnie poduszek. W wersji highline ma ich byc 6 w standardzie? Gdzie one są dokładnie bo ja się doszukuje tylko 4. Kierownica, pasażer, i w fotelach po bokach. a gdzie sie znajduje reszta?? I ile może ich być maksymalnie w B5FL? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #16 Napisano 10 Listopada 2014 W przednich bocznych słupkach :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #17 Napisano 10 Listopada 2014 Ja w Highline w standardzie mam 8 poduch: 2 ( kierowca pasazer przód) 2 ( w bokach siedzen przednich) 2 (po lewej i prawej na słupku srodkowym) 2 ( na przednim słupku po jednej i drugiej stronie obok szyby przedniej) Czyli HIGLINE 8 poduch mysle ze standard to jest w nich a 6 to w słabszych wersjach bylo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #18 Napisano 10 Listopada 2014 2 (po lewej i prawej na słupku srodkowym) 2 ( na przednim słupku po jednej i drugiej stronie obok szyby przedniej) To jest jedno i to samo. Po bokach są kurtyny i tak są właśnie podwójnie oznaczone. Jedna na jedną strone. Czyli HIGLINE 8 poduch mysle ze standard to jest w nich a 6 to w słabszych wersjach bylo. Wiec 8 będzie jak dwa jaśki z tyłu na siedzenie wrzucisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #19 Napisano 10 Listopada 2014 co za bzdury piszesz techno100 :doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jahmadafaka Zgłoś #20 Napisano 10 Listopada 2014 ok ale np na slupkach nie widze napusow airbag tylko w tych 4 miejscach co pusalem wczesniej. sa one widoczne czy sa jakos zamaskowane? - - - - - aktualizacja - - - - - a wogole ile mozna bylo zamowic oiduszek w b5 fl i gdzoe je montowali. mowie tez o kurtynach. i czy zawsze jest napus airbag w miejscu poduszki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
