makas1982
Czujnik uderzen bocznych
Gdzie sie znajduje czujnik uderzen bocznych taki jak ten http://moto.allegro.pl/item586635937_czujnik_uderzenia_boczny_vw_skoda_seat_golf_iv.html
kolega mial kolizje i wywalila mu poduszka boczna na vagu wyskaluje mu blad sensora poduszki bocznej czy wie ktos gdzie on sie znajduje?
Prosze o pomoc w imieniu Kumpla..SORY POPRAWIAM http://moto.allegro.pl/item586635937_czujnik_uderzenia_boczny_vw_skoda_seat_golf_iv.html
Edytowane przez makas1982
Marcin dałeś linka do strony na wynajęcie mieszkania. :D
kolego w tym linku otwiera sie jakas chata do wynajecia :D
czujnik uderzenia bocznego znajduje się pod siedzeniem kierowcy, na poprzecznej belce. Przynajmniej w 3B tam jest ;)
ale trzeba przyznać, że chata niczego sobie :P
Tak jeden jest pod dywanem na belce poprzecznej,od strony pasażera pod fotelem.
witam , podepnę się pod temat , mam pytanie gdzie znajduje sie ten sam czujnik tylko mi chodzi o stronę kierowcy . Kiedyś miałem błąd dotyczący tego czujnika ale wyraźnie pisze "po stronie kierowcy"
Gdzie sie znajduje czujnik uderzen bocznych taki jak ten http://www.emito.net/?q=pl/networks/classifieds/472039&cat=526&network=278291
klema6
Lokalizacja sensorów jak poniżej na rysunku.;)
Jurek co ja bym bez Ciebie zrobił :)
Dzięki wielkie
ps. skąd Ty masz tyle materiałów , zdradzisz :P
Wielkie sorki pomylilem linki juz poprawiam Ta chata to dla kolegi nie ten link skopiowalem
WIELKIE DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC!!!!!!!!!!
Sam sensor uderzeń bocznych to nie wszystko - jeśli kolega miał kolizję i wywaliło mu poduszkę to w głownym sterowniku airbagów jest zapisana crash data. Tzw info o wypadku. Dopóki będzie ten błąd będzie się palić kontrolka od poduszek na zegarach i nie będą działać poduchy. Musicie poszukać gdzieś takiego sterownika i wymienić jeszcze to.
Gość deffc0n
Witam.
Czy ktos wie jak pozbyc sie usterki airbag, kontrolka swieci ciagle, Passat 2001 benzyna, sytuacja wyglada w ten sposob ze autko jest po zalaniu glowny sterownik airbag zostal wymieniony na inny uzywany poprawnie wczesniej wyczyszczony, zostal wymieniony na oryginalny czujnik od bocznej poduszki powietrznej przednia strona pasażera, natomiast blad G180 01222 nadal jest, sprawdzone przewody nigdzie nie ma zwarcia.
Wywala tylko ten jeden blad na czujnik uderzenia G180.
W jaki sposob mozna naprawic ten blad ?
a jestes pewny że czujnik boczny dobry? Moze być sensor źle wyczyszczony, a jeszcze gorzej podstawiony inny wsad i inne kodowanie bocznych sensorow ;)
Sprubuj kolego zamienic sensory stronami i go jeszcze ras przeskanowac bedziesz wtedy wiedzial czy to czyjnik bo na vagu ci wykaze strony mialem tak u kumpla wymienilem sensor na drugi i okazalo sie ze tez jest walniety doszlem do tego jak zamienilem stronami Sprubuj tak..
Witam.
Ja mam takie pytanko odnośnie poduszek.
W wersji highline ma ich byc 6 w standardzie?
Gdzie one są dokładnie bo ja się doszukuje tylko 4. Kierownica, pasażer, i w fotelach po bokach. a gdzie sie znajduje reszta?? I ile może ich być maksymalnie w B5FL?
W przednich bocznych słupkach :fajny
Ja w Highline w standardzie mam 8 poduch:
2 ( kierowca pasazer przód)
2 ( w bokach siedzen przednich)
2 (po lewej i prawej na słupku srodkowym)
2 ( na przednim słupku po jednej i drugiej stronie obok szyby przedniej)
Czyli HIGLINE 8 poduch mysle ze standard to jest w nich a 6 to w słabszych wersjach bylo.
To jest jedno i to samo. Po bokach są kurtyny i tak są właśnie podwójnie oznaczone. Jedna na jedną strone.
Wiec 8 będzie jak dwa jaśki z tyłu na siedzenie wrzucisz :D
co za bzdury piszesz techno100 :doh
ok ale np na slupkach nie widze napusow airbag tylko w tych 4 miejscach co pusalem wczesniej. sa one widoczne czy sa jakos zamaskowane?
a wogole ile mozna bylo zamowic oiduszek w b5 fl i gdzoe je montowali. mowie tez o kurtynach. i czy zawsze jest napus airbag w miejscu poduszki?
