SlawekS Zgłoś #1 Napisano 22 Marca 2009 Witam. Mam problem z stworzeniem sobie sieci z bratem. Otóż połączyliśmy sobie karty sieciowe przy pomocy switcha i kabla i wyskakuje mi że łącze ma ograniczoną łączność lub brak łączności. U niego jest wszystko ładnie. U mnie są takie kwiatki. Ustawione jest żeby IP pobierał automatycznie ale nawet jak połączyliśmy na sztywno to dalej lipa. W przypadku jak połaczone były na sztywno to tego błędu nie było ale komputery się nie widziały. Sprawdzane było i przy wyłączonej zaporze Windows i przy wyłaczonym antywirusie. Co może być przyczyną i jak to naprawić?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 22 Marca 2009 Istnieje konflikt. Od jakiego dostawcy masz neta ? Myślę że router rozwiąże sprawę ( sklonowanie adresu MAC ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #3 Napisano 22 Marca 2009 Wiesz tu akurat nie chodzi o internet bo mamy od 2 niezależnych dostawców( ja neostrada a on orange freedom). Chcemy poprostu w fife sobie pograć przez sieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #4 Napisano 22 Marca 2009 Ustawienia karty sieciowej 1 komputera (TCP/IP) : IP: 192.168.0.1 maska: 255.255.255.0 Ustawienia karty sieciowej 2 komputera (TCP/IP) : IP: 192.168.0.2 maska: 255.255.255.0 Oba adresy na sztywno, nigdzie nie może być ustawione pobieranie z dhcp. Nie zapomnijcie o ustawieniu jednakowej grupy roboczej jak chcecie się wygodnie wymieniac plikami. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #5 Napisano 22 Marca 2009 (edytowane) no tak podłączaliśmy na sztywno. Wtedy ten błąd"ograniczona łączność lub brak łączności" nie występuje ale komputery się nie widzą. Jest wysyłanie ale nie ma odbierania danych. Dodam jeszcze że moja karta sieciowa to Realtek 8168/8111 a brata to jakaś nVidia obie są zintegrowane z płytą główną. Edytowane 22 Marca 2009 przez SlawekS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 22 Marca 2009 w windowsie czasem są tego typu kwiatki, że podczas kiedy jeden komputer ma ustawione dynamiczne IP (DHCP), drugi na sztywno - nie widzą się w otoczeniu sieciowym. Natomiast wpisując sobie w eksplorerze ręcznie \\adres albo \\xxx.xxx.xxx.xxx (ip) wszystko hula sprawdź to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #7 Napisano 22 Marca 2009 No dotej pory graliśmy własnie przez neta wpisując nasze IP ale kurcze strasznie się ciąć ostatnio zaczęło i wogole nie da się grać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #8 Napisano 22 Marca 2009 może switch padł ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #9 Napisano 22 Marca 2009 switch napewno jest dobry bo jeszcze u znajomego podłączalismy dla sprawdzenia i wszystko działało. A jest możliwość źle zarobionego kabla?? I zeby takie rzezy się przez to działy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #10 Napisano 22 Marca 2009 A jest możliwość źle zarobionego kabla?? I zeby takie rzezy się przez to działy?? tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #11 Napisano 22 Marca 2009 switch napewno jest dobry bo jeszcze u znajomego podłączalismy dla sprawdzenia i wszystko działało. A jest możliwość źle zarobionego kabla?? I zeby takie rzezy się przez to działy?? raczej nie przez kabel, ja bym obstawiał firewalle albo problem sprzętowy z którąś z sieciówek w najgorszym razie. Ale prawie na 100% źle coś konfigurujecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #12 Napisano 22 Marca 2009 Kabel jest możliwy, wystarczy jak ktoś źle zarobi wtyczkę. W końcu komp używa tylko 4 żył z 8. Ale łatwo kolejność pomylić. Oczywiście połączenia komp->switch macie kablem zarobionym na wprost? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #13 Napisano 22 Marca 2009 To wylacz firewalle w obu kompach i wtedy zobacz co sie bedzie dzialo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #14 Napisano 22 Marca 2009 Wyłączenie firewalla nic nie daje. Dalej jest tak samo. Tak kable zarobione są na wprost. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #15 Napisano 23 Marca 2009 To skrosujcie kabel odpowiednio i łączcie kompy bez switcha. Chyba, że tak już próbowaliście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #16 Napisano 23 Marca 2009 Nie no tak jeszcze nie próbowaliśmy. Kurcze muszę kolegę wołać bo nie mam zakuwarki do kabla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #17 Napisano 23 Marca 2009 Kurcze muszę kolegę wołać bo nie mam zakuwarki do kabla Eee tam. Ja sobie poradziłem śrubokrętem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #18 Napisano 23 Marca 2009 A pingi przechodzą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #19 Napisano 23 Marca 2009 Komputer brata wysyła i odbiera a mój wysyła ale nie odbiera żadnych sygnałów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #20 Napisano 23 Marca 2009 Komputer brata wysyła i odbiera a mój wysyła ale nie odbiera żadnych sygnałów. Ustaw IP na sztywno tak jak powiedział zecik i następnie puść pingi, z jednego komputera do drugiego i odwrotnie. Pamiętaj o wyłączeniu zapory systemu windows bo ona blokuje odpowiedzi na ping i wszelkich dodatkowych firewalli i napisz co wyszło. Uprzedzając twoje pytanie jak to zrobić, z komputera o IP 192.168.0.1 : Start->Uruchom->ping 192.168.0.2 Analogicznie na drugim: Start->Uruchom->ping 192.168.0.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
